Szevasztok
Lenne egy kérdésem,esetleg tudtok e seguteni benne.
Cégen belül van egy Német cég,ma megkeresett a villanyszerelőjük hogy nagyon nagy fázis különbségek vannak a fázisok között és kipurcannak dolgok,lementünk a transzformátor állomásra megmértük a cégre menő ágat,1000 amperes megszakitón rendben voltak a fázisok feszültségei,bemenet kimenet rendben,aztánmegmértük a kábel másik végét,kb300méteren megy a föld alatt,ott bizony már egy fázison felkuszott 250re mig a többi kettőn valamikora 220 sincs meg.
Namost ezt a kábelt valamikor 46 ban fektették le állitólag,a nullás ugy van kialakitva hogy a kábel külsőrétege vas szalag boritásu ,és ezen megy,namost sajnos nemtdom hogy a földbe volt e toldva ,nekem van egy olyan gyanum hogy valahol a nulla pont gyenge,esetleg tudtok e valami tanácsot adni,mit kellene még megnézni.
2015, May 18 - 16:55
#1
Szevasztok
Lehet hogy meglessz a hiba,legalábbis szerintem,tehát ma megmértem a trafó házban lévő nullás ugymond acél fonatán az áramot,ami 6 amper körül mozgott,ami persze lehetetlen,aztán észrevettem hogy a kábel másik végén a 0 ás betáp külön van, a nullás sinen,egy másik kábellel megoldva,egy teljesen más transzformátor állomásról átkötésekkel,+ levan földelve,ezekszerint ez a hiba már meg volt régen is,csak igy oldották meg,ezen a 0 ás vezetőn már 17-18 amper esik,tehát 99 százalékban biztos hogy rossz az a külső acél lemez amivel a nullást átvitték a trafóbó az elosztószekrénybe,vagyis a régi kábel,de ugy látszik a vezetőség erről tudott,mert mikor elmondtam nekik a tényeket nagy megrőkönyödéssel megkérdezték hogy jöttem rá,hát mondom önök mondták hogy oldjam meg,hát mostmár azt csinálnak amit akarnak.
Szervusz marosi!
Gratulálok, a logikus gondolkodás, és a odafigyelés meghozta a méltó gyümölcsét, nevezetesen, nem a Te f@rkaddal verik tovább a csalánt, és sikeresen visszalőcsölted a megoldást a tulajnak. :-)
exGelkás
Szia Marosi!
Nem lehetséges hogy ez a kábel olyan berendezést táplált, amelyiknek nem kellett nulla(szigetelt csillagpontú táplálás), és az érintésvédelmi megoldás földelés volt? Ugyanis nem tudok olyan helyet a szakmai pályafutásom kezdete óta(1970) ahol 3 eres kábelt használtak volna tápkábelként. Mindenhova vagy 4 eres vagy osztott eres (3x50+50;3x120+120;3x240+120 stb...)kábelt kellett fektetni, és csak olyan helyen lehetett 3 eres kábelt használni ahol szigetelt csillagpontos volt a tápellátás. Ebben az esetben a kábel mechanikai védelme(acélszalag; vagy acél és alu szalag)földelve volt ugyan, de ez a szalag áram vezetésére teljes mértékben alkalmatlan,-egyrészt mivel a folytonossága nem biztosított, azaz több darabból tekerték fel a kábelra, másrészt az össz- keresztmetszete csak töredéke annak mint ami az adott kábel esetében minimálisan elvárható lenne (a te kábeled esetében a kábel érkeresztmetszetének a fele).Inaskoromban ahol tanultam, a villamos hálózat nagy része a '40-es évek elején készült, de ott is mindenhova a nullavezető is ki volt építve. Az előttem szólók már megmondták a frankót: az igazi megoldást a kábelcsere jelentené, nagy valószínűséggel ez elkerülhetetlen lesz. Nullavezető céljára önálló kábelt lefektetni nem lehetséges, mert ha jelentős kiegyenlítőáram folyik rajta a trafó csillagpontja felé, fel fog robbanni a kábel. Még akkor is, ha ez az áram a kábel maximális terhelőáramát nem éri el. Vagy olyan kábelt kellene használni nullavezetőnek, amelyik nem rendelkezik külső,-fémből készült mechanikai védelemmel.Ebben az esetben viszont önálló mechanikai védelmet kell a kábel számára kialakítani, ami nem lehet fémből. Tehát, -szerintem sincs költségmentes megoldás a problémára, valakinek mindenképpen mélyen a zsebbe kell nyúlni ahhoz hogy a probléma megoldódjon. Azt írtad, hogy a betáp oldalon a feszültségeltérés nem számottevő. A fázisok terhelőáramait nem mérted? Ha 10%-nál nagyobb eltérés van a fázisáramok között, egy 300m-es kábel végén simán összejön akár 15-20% feszültség aszimmetria.Van fázisjavító berendezés a kábel végénél? Ha nincs, érdemes lenne megpróbálni 60-80 kVar meddő teljesítményű fázisjavító egységet akár ideiglenes jelleggel -kísérletképpen- telepíteni, lehet hogy utat mutat a probléma megoldására.
Szevasz mpisti
Tehát ez a szallag egydarabból van az ösz kábelkvüjén,nem darabokból áll,ma megnéztem dupla soros még a menetek közt is van valami szigetelés féle,szombaton fogjuk okával átnézni csinálok képeket,majd megmutatom,hogy mivolt régen betáplálva róla,azt nemtudom csak sejtésem van róla régi orosz ontőgépek,a régi leirásból ezt vettem ki,de konkrétat nemtudok,ennek az acél szallagnak a keresztmetszete valóban jóval kevesebb mint a három érpáré,mértem a fázisok terhelőáramait,10amper difera van a két jó és amgagssabb feszültségü fázison,vagyis az ugymond normális fázisoon,79-80amper folyik,mig a magassson,69-70,szerntem ez nem adhat40voltos fázis különbséget,de ha igy is lenne,akkor üres járatban minek van a kábel végén szintén egy fázison majd250 volt,mig a másik kettőn,220,-230.Fázis javitó van a trafóházban de valami régi az is,nem tudom hány kvar,de a gyár betáp oldalán nincs.
Hogy a lemezszalag egy darabból van-e, az akkor derülne ki ha az egész kábelt kicsomagolnád, teljes hosszában. Elég sok földkábeles melóm volt, találkoztam olyan bolgár gyártmányú kábellal hogy a felbontott 1,5m-nyi darabon 4db-ból volt az acélszalag. Tehát egyáltalán ne legyél biztos abban hogy az a bizonyos szalag folytonos. Nem lesz egyszerű dolgotok, abban előre biztos lehetsz, tényleg lehet hogy egy kábelmérő berendezést + hozzáértő iparost kell bérelnetek. Ja,mégy annyit: írtad hogy van fázisjavítás a kábel végén. Ha egy fázison az összes kondi biztije elszáll, szinte biztos az aszimmetria a fázisok között. Ha fázisjavító működik, akkor minden kondinak minden fázisban működőképesnek kell lenni, mert egyébként borul a fázisszimmetria és a fázisszög is.
Szia.
Szólj már a németnek hogy hozzon kábelt és cseréljék ki, nem olyan hülyék azok ahogy te gondolod!
Nem is értem a kérdést.
A templom egerének legalább értelme volt. :)
Józsi!
Szevasz
Mint irtam a németet nem érdekli a kábel őcsak az asztalt veri hogy ő a bérletet fizeti,és késza többi a szolgáltató feledata.
Szia marosi!
"Mint irtam a németet nem érdekli a kábel őcsak az asztalt veri hogy ő a bérletet fizeti,és késza többi a szolgáltató feledata." Megtörhénhet, hogy neki lesz igaza. Gondolom, a szerződésben benne foglaltatik, hogy az épületen kivül, az energia szolgáltatást is Ti biztosítjátok! Ez esetben az ostor rajtatok csattan, jöhet a kábelcsere. ( Ők tudják-e, hogy hány éves a mostani kábel. Mert ha nem, akkor ne áruld el nekik).
Üdv. welding alt
üdv: szerencsés esetben még ők fektették, anno.
A magasabb feszültség az alacsonyabb terhelésű éren van ahogy kisilabizálom?
Ugyan arra a kábelre mérve a betáp és a végén egy időben történik, vagy itt is ott is?
Lehet maga a Tr nem bír már a terheléssel megbírkózni?
Mekkora a gép, és az össz terhelése?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szevasz Szaki963
Igen jól mondod a magassab feszültségü fázison van 10amperrel kevesebb,de ez sem stabilan van ahogy a gépek kapcsolgatnak ugy változik,de kevesebb mint a másik kettőn,a mérés nem egy időben történt,először lementem a trfóhoz ott megmértem,nem számott tevó az eltérés,de akkor a varroda már üzemelt,aztán megmértem a kábel másik végéti is ott már nagy azeltérés.Na most beszéltem a villanyszerelőjükkel ő azt mondta hogy előttük volt egy román cég és már ők is panaszkodtak a nagy fázis beli eltérésekre,most vagy igaz vagy nem,nemtudom.
Hogy a gyár menyit akaszt le azt nemtudom,majd ezt is ki tisztázom,csak szombaton lessz lehetőség rá komolyabban átnézni a dolgokat,mert a német hétköznap nem akar leálni,bezzeg nekünk elbassza a szombatot,mivel az meg nekünk szabad.
Szia Marosi!
Na igen,szarból nem lehet várat építeni
elwo
Szia Szaki!
Lehet, de az is sz@r lesz! :-(
Üdv: lizakl
Szevasztok
Na kábelcseréről nem is akarnak hallani,,szombaton megpróbáljuk átnézni a nullás vezetőt,illetvemég adunk neki földelést,nade van itt más is,ma reggel,levolt kapcsolva a varroda mégmértük az üres terheletlen fázisokat kábel trafóházbeli végén jó,másik végén egyik fázis magas,na ezt nemtudom hova tenni,it nemlehet aszimetriára ráfogni,mivel 0 terhelés volt.
Amúgy ekkora hosszúságú kábelnak van kapacitív fogyasztása is,a "rossz" érnek valamitől elmásztak az értékei a földben.
Kell keríteni egy kábelmérő kocsit,kimérik, az majd megmutatja hol kell ásni!
elwo
Szevasz.(tok)
Tipikus esete, hogy a farka csóválja a kutyát.
Kalex ha jól számoltam legalább 3x leírta a lényeget.
Részletesen le lett írva, hogy az acél védő a kábelben NEM vezetőnek van kitalálva, hanem mechanikai jelentősége van. Ha igaz és jól olvastam össze vissza 3 vezetékes a földkábel "lelet" akkor nincs az az isten aki kábelcsere, vagy csatoló trafóállomás nélkül ezt meg tudja csinálni fázis és null vezető közti áramvételezésre. Az az ebben a felállásban ez az életben nem lesz jó.
Üdv:kocici
szia: ha nem hisznek a tanácsnak,
a trafó oldalon levenni a 3+1 vezetéket, összekötni, a gyár felőli oldalon ellenállásmérővel mérni az ellenállást a három fázison a nullához képest és egymás között.
Ezután egy levert földszondához képest is megmérni a 3+1 vezeték ellenállását.
Tisztábban fogtok látni.
Szia! Kábelcsere! nem "occó de adnak afas szamlat!" Szóval mindenképpen kevesebbe kerül mint a rendszeres leállás, javítás, termelés kiesés. Az is elképzelhető, mint páran írták, hogy 300m hosszon, toldás van a kábelen! A "malacos bitumenes" illetve a régmúltban kísérleti jelleggel (60-as évek vége,70-es évek eleje) kezdetleges kísérleti, nem igazán bevált kiforratlan műgyanta szigetelést is használtak meghibásodások korrigálására.
Mint tudjuk, minden javítás toldás kényes pont.
Szevasztok
Köszönöm a hozzászólásokat,ma referálok a főnökségnek.
Marosi!
Ha nem akarsz magadnak később lebaszást meg hasonlókat, akkor ragaszkodsz a kábelcseréhez!
Szia marosi!
Nem kell itt semmi cicó! :-)
Ki kell cserélni a kábelt, mint ahogy azt megmondtam az első hozzászólásomban!
Megvolt-e már a műhelyavató buli? Remélem, hogy fogyott a HP rendesen!?
Üdv: lizakl
Üdv! a földhöz képest mértél már feszültséget?
Ha tényleg 3-eres az a kábel akkor cumi nulla vezető nélkül nem lesz kiegyensúlyozás az áramváltók milyen terhelésre vannak méretezve?Ekkora teljesítménynél szokás fázisjavító alkalmazása mert nagy az induktív meddő és tolja a fázist mint állat a sok sok motor miatt.
Szevasz
46 óta nem keresztezték a nyomvonalat semmivel? Mert az igen komoly veszélyforrás a kábel épségére nézve.
Hi! glass :-)
Mindannak, amit beírtál, mi köze az alapproblémához?
Üdv! Kalex
Hány eres a kábel? 3 vagy 4?
Üdv! Kalex
Szevasz
Három eres.
Akkor ne keress hibát. Nincs nullavezető és az aszimmetrikus terhelés miatt elcsúszott a csillagpont. Két műszakilag elfogadható megoldás van:
1. Kábelcsere 4 eresre.
2. Egy 1/1-es trafó beépítése, aminek a szekunder oldala kivezetett csillagpontú. (Delta/csillag kapcsolású)
Az összes többi megoldás csupán barkács.
Üdv! Kalex
Inkább kábel csere... A trafó árából simán fel lehet ásatni, és onnan már hasznot hoz. A trafó vesztesége azért évek alatt tetemes, és ha valóban 70-80 éves a kábel, ez csak időhúzás.
Másrészt simán előfordulhat, hogy valahol sérült a kábel védelmne, bejutott a nedvesség, és rohad a páncél. Eredmény: keresztmettszet csökkenés, majd az ismert jelenség.
Bár nem tudom, milyen kábel az, de a páncélt nem nullvezetőnek szánták.pláne, ha rohad...
Szevasz mindigehes,
Ne ugy képzeld el hogy a kábelen semmi szigetelés nincs kivülről,ez egy hermetikusan lezárt kábel ,kivülről vastag müanyag szigeteléssel alatta az a bizonyos rátekert szalag megint szigetelés,belső három ér,azokon szintén szigetelés,tehát nincs az rosszul megcsinálva,csak lehet valahol toldás van ugynevezett mufta nálunk igy nevezik,ezt a kialakitott kötést egy fadobozba teszik és kiöntik bitummal,persze elvannak szigetelve előtte egymástól,na nálunk még igy megyen.Ja és majd elfelejtetem,ami kábelt kivetünk az még nagyon szépen levolt fektetve ugy ahogy illik árok kiáva kitéglázva a tunel homok ágyba fektetve felülről szintén lezárva téglával,látszik hogy még adtak a minőségre az öreg szakik.
"van ugynevezett mufta nálunk igy nevezik,ezt a kialakitott kötést egy fadobozba teszik és kiöntik bitummal,persze elvannak szigetelve előtte egymástól,na nálunk még igy megyen"
???? Na b..meg. itt azért már az 50 es évekbe is öntvény "malacba" toldottak, az egy darabig elvan kiöntve.Ennyi idő alatt azért azok is tönkre mennek.
Az ilyen fa katrocos cuccnál a fának már nyoma sincsen, a bitumen meg reped, azt kész is a kötésnél a rohadás csak idő kérdése mire fogy el,ráadásul még a föld felé is szívárog a giliszták nagy örömére.
Bár azt hiszem nálatok nem földelt csillagpontúak a trafók?
elwo
Szervusz marosi!
Gyanítom, hogy nem a kivitelezéssel van baj, hanem a használt anyaggal.
Azért a belül lévő vezető alu, vagy réz vezetőképessége jóval barátságosabb, mint a feltekert acélnak.
No meg az idő sem ennek a megoldásnak kedvez, bármilyen jónak tűnik az a külső műanyagbevonat.
Kalex javasolta a biztos megoldásokat, és érdemes a gazdádat is meggyőzni, ugyanis a bérlő a berendezései meghibásodásait, termeléskiesésből eredő kárait is ráverheti a bérbeadóra.
exGelkás
Szevasz Kalex
Namost létezik olyan,hogy a csak a kábel végén mérhető ekora fázis különbség?
Hogy tudnám én ezt a németnek bebizonyitani?
"Hogy tudnám én ezt a németnek bebizonyitani?"
Olvasgassák a fizikakönyvet. Ez pont olyan, mintha azt kérdezed, hogy bizonyítom be, hogy 2*2=4
Itt egy link, a részletes levezetéssel. link
Itt pedig egy honlap: link
Üdv! Kalex
A Nullavezető csak szimmetrikus terhelés esetén hagyható el! Mert ekkor nem alakul ki áram a nullavezetőben. De aszimmetrikus terhelésnél muszáj a nullavezető alkalmazása!
Üdv: lizakl
Szevasztok
Nem lehet ne e ezt valahogy orvosolni a terhelés fázisonkénti átcsoprtositásával,mert mint mondtam,eddig nem volt ilyen hiba,ez egy varroda,lagnagyobb terhelés egy 35KW os kompresszor volt,de most hoztak még gépeket és ekkor jött elő a gond.
Szervusz marosi!
Az is elképzelhető, hogy a jelenség korábban is megvolt, csak a régebbi berendezések, nem voltak ennyire kényesek a betápra.
exGelkás
"35KW os kompresszor "???
0,4 kV on?
Vagy kihagytad a tizees veszzőt?
elwo
Nem olyan vészes az: 35kW=1,73*400V*I, Innen I(kA)=35/1,73*400=0,05kA=50A
Üdv! Kalex
Hmm?
Azért ide ember is kell nem csak gatya!!
Lefordítva, nem tudjuk még a keresztmetszetét a kábelnak.
Azért egy ilyen "kis"cugehör elég szépen meguzza a trafót is.
Amúgy lehet a Trafó csapon is lazulás, elég gyakori a régi gépeknél.
elwo
Szia Szaki963,
3*300 as a kábel,tehát nem piskóta,olyan,emberes alsókar vastagságu alu.
Az már tényleg emberes..
De attól még lehet a lazulás, vagy valami okból kersztmetszet csökkenés,lehet elporlott az alu az érből a szigetelésben.
Ennyi idős cuccnál már akármi előfordulhat,műszeres mérést kellene rá rendelni!
Ha ilyen cuccokkal gurigáznak van ott zseton erre is.
elwo
Szevasz
Hát igen ám,csak hogy ők bérlik a gyáron belül a hejiséget,ergó a gyárnak biztositani kell a feltételeket a müködéséhez fütés,közmü, elektromosság stb.
Akkor a gyárnak kell a bukszába nyúlni és az eddig befolyt bérleti díjból megfinanszírozni az új 4-eres kábelt! :-)
(helyiség) bocs!
Üdv: lizakl
Szervusz marosi!
A németek megjelenése előtt, mik üzemeltek, erről a drótról?
exGelkás
Szia
Szóval ez egy konzervgyár volt,most üditőket gyárt,és annó régi orosz vonalak voltak rajta semmi komoly,van egy német vonalunk,ami dobozos üditőket gyárt,na oda már mikor telepitették rögtön tettek hozzá stabilizátorokat.
Szervusz marosi!
Ezt gyanítottam!
Viszont szöget ütött a fejembe, hogy az energetikusuk, hogy mért 230V-ot, amikor nincs ott nullvezető?
exGelkás
Szevasz exGelkás,
Nullapont van,mivel a kábel aczél külső szalagja a nulla vezető,ami a trafóházba csatlakozik egy hát hogy is mondjam konturhoz,ami csatlakozik a trafó 0 pontjával,na minden ilyen 3 eres kábel nulpontja,vezetője igy van kialakitva.
Egyetértek Kalex-szal.
A földkábelnak, ami esetünkben páncélos földkábel, a külső köpenye nem használható N vagy PEN vezetőként, csakis PE lehet rajta. Az N vezető keresztmetszete meg kell egyezzen a fázisvezetővel. Mivel a páncélszalag (PE) keresztmetszete ilyen kábelnál már lehet akár a fázis vezető fele is, ezért nem lehet használni aszimmetrikus terhelésnél N vagy PEN-ként.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Az Isten áldjon meg benneteket! A kábel burkolata NEM nullavezető! Természetesen le kell földelni, de mivel az alapkialakítás IT rendszer volt, így nincs nullavezető. Barkácsolni nem lehet, mert több lesz a kár, mint a beépítendő anyag és munka együtt. Leírtam a lehetséges két megoldást. Ebből lehet választani.
Üdv! Kalex
Szervusz marosi!
Valóban, a topiknyitóban írtál erről, de kikerülte a figyelmem. Bár nem vagyok erősáramú szakértő, számomra egy kissé furcsa megoldás.
exGelkás
Hali!
A topiknyitóban azt írta, hogy van ott nulla(a kábelt burkoló acélszalag) csak gyenge!
Üdv: lizakl
Szervusz lizakl!
Valóban, nem olvastam elég alaposan, no meg számomra, ezek a külső acélszalagok, inkább a "páncélos" földkábelek mechanikai védelmét szolgálják.
exGelkás
Szevasz exGelkás
Na igen gondolom ez náltok is volt anno,de nálunk maradt is,van már persze 4 eres gábellel történő bekapcsolás is de ugye vannak a vezetők akik mindenen ekonomiáznak inkább elmennek tajföldre nyaralni mintsem valamit befektessenek a modernizálásba,neked meg azt mondják old meg ezért kapod a fizetésedet,hát nálunk ez van.
Szervusz marosi!
Ismerős szituáció!
Van némi hátralékunk, amit elsősorban az emberanyag okoz, ezt csak az idő fogja megváltoztatni. :-)
Elég nehéz nekik megmagyarázni, hogy a fizika törvényeit nem lehet megb..ni, se megvenni!
exGelkás
Marosi ezt írta: "transzformátor állomásra megmértük a cégre menő ágat,1000 amperes megszakitón rendben voltak a fázisok ". Szerintem egy ilyen megszakítóra minimum 240mm2-es kábelt kötöttek.
Üdv! Kalex
Szevasz
Nem hagytam ki 35kw os a kompresszor motorja.
Hoppá!!! A 35KW-os 3F kompresszor adott egy nagy szimmetrikus terhelést a hálózatnak, amihez képest eltörpültek a varrógépek és a világítás terhelései! De, most hoztak új gépeket és valószínűleg ez rontotta el az eddig meglévő szimmetriát! Milyen teljesítményű új gépeket hoztak?
Üdv: lizakl
Szevasz
Még nemtudom,holnap fogok menni,megnézni.
Meg lehet próbálni a legnagyobb feszültségű fázisra a legkisebb feszültségű fázisról terhelést áttenni, de ki garantálja, hogy egyszerre lesznek a terhelések bekapcsolva? Csak az új(megfelelő keresztmetszetű) 4 eres kábel a végleges megoldás!
Üdv: lizakl
Természetesen. A betápnál a bejövő feszültség rákényszeríti az értékeket a kábelre. A kábel másik végén, már szerepet játszik a kábel fizikai paramétere.
Üdv! Kalex
Három eres? A negyedik ér pedig a külső acélszalag lenne? Akkor ne is csodálkozz a jelenségen! Csillagpont eltolódás van a nem szimmetrikus terhelés miatt! Három eres táplálásnál csak szimmetrikus 3F terhelést szabad alkalmazni, pl. egy 3F motort!
Üdv: lizakl
Szevasz
Na ez s megfordult a fejembe,mivel,nemrégen kötöttek be még gépeket,és lehet hogy nemjól van elosztva a terhelés,mondtam a vilanyszerelőjük nek holnap,mérje meg a fázisokat,mig a cég elnem indul,ugymond majdnem üresbe,vlágitás esetleg,mert eddig minden rendbe volt.
Hali!
Szerintem nem kell itt semmit megnézni! Hanem az ősrégi kábelt ki kell cserélni a szabvány által előírt új kábelre! Ne legyen a német cég olyan skót! :-)
Üdv: lizakl
Szevasz
Hát igen,de ez lenne az utólsó esély,mivel ez nagy munka lenne,nem hiszem hogy maga a kábel lene rossz,valami más lessz,hanem más mszály lessz a kábelt leelenőrizni megaom méterrel,csak ahoz lekell állitani,a céget.Ezek a kábelek nem szoktak csak ugy maguktól tönkremenni,a multkor kivájtunk egy régit,hát a szigetelése olyan volt hogy bujjon el a mai hozzá képest,háromszoros szigetelés,+ bitum acél szalag kivülről szóval nagyon frankó volt
Szia !
Az acél szalagot a régi kábeleknél sem használták nulla vezetéknek, csak árnyékolásnak. Igaz, le volt földelve.
szia: nem akarásnak nyögés a vége.
(idézet nagyanyámtól
Szia.
Cseréld meg a kötéseket rögtön kiugrik a nyúl. :)
