ORION T2130
11 posts / 0 new
johnny0004
johnny0004 picture
Sziasztok! Még új vagyok itt és nem tudtam hova írjak, remélem nem gond. Van egy Orion T2130-as tv-m és az a gondom készenlét van, indításra felvillan a zöld led a nagyfesz pityen egyet aztán semmi, megint készenlét.Sajna már megkoptak az ismereteim, kb 15 éve tanultam a szakmát és már nem igen vagyok benne. A nagyfesz tranyó kollektorán indításnál megjelenik a táp, azaz megpróbál, felmegy kb 30 voltig aztán visszaesik. Ezek után mit tegyek, kérem segítsen valaki. Köszönöm előre is.
Balatoni Gergő
Balatoni Gergő picture
Szia.
Nekem volt ilyen hibám és a sortáp szűrő kondi cseréjével megjavult a tv.
Remélem tudtam segíteni.
Üdv. Gergő.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
A csatolmányokban találsz anyagot a 11AK19 javításához. :oke:
Ha valami nem világos kérdezz nyugodtan, segítünk. :hmmm:
Rajzokat találsz az adattárban.
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Na ezt Kalex leírta, én meg részleteztem, igaz egyszerre!
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Szia! Üdv a klubban. :beer: :taps:
Üdv! Kalex
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz johnny0004!
El kell dönteni, hogy a hiba a tápegységben, vagy az azt követő fogyasztókban van. Ennek a legegyszerűbb módja, ha a sorkimenő felé menő tápszakaszt leválasztod a sorkiről, és egy műterheléssel(izzó 220V 60W) terheled. Ekkor bekapcsolva, méred a táp lejövő feszültségeit. Ennek mindössze annyi a gyakorlati oka, hogy rendszerint a sorki okozza a túlterhelést, tehát ezzel az átveréssel már tisztább képet kapsz a hiba feltételezhető helyéről.
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Trafó leköt, műterhelés rátesz. Amennyiben így feláll a táp, akkor keress valamilyen alkatrészt ami beterhelhet . Ha nem találsz elképzelhető, hogy trafó. Ennyiből, csak ennyi tanács adható.
Üdv! Kalex
Oszi11
Oszi11 picture
Ha jól emlékszem 11AK19 sasszi. Itt azt azért említsük meg, hogy a sorvégtranzisztorral párhuzamosan van egy kapacitív osztó (két kondenzátor sorban), ami visszacsatolja a sorvégimpulzusokat a meghajtó IC-re. Ha ezek hiányoznak akkor is hasonló hibát fog generálni, ha leválasztjuk a sorvégfokot, ugyanaz a jelenség, nincs visszacsatolás.
Üdv,
Oszi
johnny0004
johnny0004 picture
Köszönöm a fogadtatást és a válaszokat :-)
Milyen ésszerű és eszembe sem jutott :-)
Tehát akkor a táp kimeneténél a dióda után leválasztom, és izzót teszek rá, ha megy akkor jó a táp és utána rossz, ha nem jó akkor a táppal van gond.
Abban az esetben ha megy a táp akkor hogyan tudom meg hogy a sorkimenő trafó a rossz, ami ugye ezen már egyben van a nagyfesz. sokszorozóval?
A sorkimenő körül nem sok alkatrész van.
Ilyenkor kizárásos alapon dolgoztok?
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
:hmmm:
Fölhívnám a figyelmedet, hogy ennek a tápnak az üzem/stby átkapcsolása nem teljesen a megszokott módon történik. Ha nem tudod az üzemi Usys (kb. 120V) feszültséget mérni (és nem világít az izzó), hanem csak kb. 10V os nagyságút, akkor a táp STBY üzemállapotban van. :yes:
Olvasd el a leírást! (csatolmányok, ld. fönt) :roll:
Fülesmester
stomi
stomi picture
Szia johnny0004!
Inkább a sortrafó bejáratánál szakítsd meg a tápot, mert nagyrészt a sortápot figyelik a táp szabályzásánál és ha a szabályzókört is leválasztod, lesz nagy bumm!
