Üdv mindenkinek
Kérdezném tisztelettel, látott-e már valaki ilyen ledszalaghoz való kínai tápot, (model 12020, 12v, 2A), és meg tudná-e mondani milyen ic van benne, mert ezen az ic-n nyoma sincs írásnak. Csak nem műkszik, ennyi a baja, passzív elemek vizsgálva, puffer száraz volt, cserélve, egy 1Mohm-os ellenállat 3-ra nyúlva, cserélve, optocsatoló jó, és megáll a tudomány információ hiányában.
Kösz: Csaba
2015, May 18 - 12:51
#1
Ic kicserélve, -THX203H-; megnyúlt 1Mohmos ellenállás cserélve, pufferkondi 33mF/400v cserélve, és van 12V a kimeneten.
Köszönöm szépen a segítségeteket, külön köszönet Jácintnak (Jaca)!
Csaba
Nekem van egy hasonló tápom. Abban SD6835-ös IC található. A részletes adatlapot a Google megtalálja. Remélem ez alapján már meg tudod találni a hibát.
Szia
Sajnos ennek a nevenincs ic-nek más a lábkiosztása, nem talált az általad említettel. Persze, nem nagy dolog visszarajzolni, de több időbe kerül, az meg most pont nincs. Nem adod-é el a te tápodat nekem, amennyiben jó?
Kösz: Csaba
A tápom még vadiúj. Nemrég vettem a "Kaufland"-ban 5m LED-szalaggal együtt kb. 8 euróért. Nem vagyok belőle túlkészletezve, meg szerintem a postaköltség miatt se érné meg a dolog. Vegyél egy bővebben méretezett dugasztápot olcsón és sokáig örülsz. :yes:
Szia Csaba!
http://remont-aud.net/ic_power/
Pár kattintást megér.
Üdv: Jácint
Szia Jácint
Nagyon köszönöm ezt az oldalt, így már valóban pár kattintással kiderült, hogy a THX203H nevű ic-ről van szó (99%); vissza is rajzoltam, így innen már kezdek egyenesbe jönni.
Üdv: Csaba
Szia.
..és az aktív alkatrészeket ellenőrizted, diódák az IC-t meg rajzold vissza és nézd meg kap-e tápot a felette levő diódán kapná. Egy jó nagyítóval se tudsz leolvasni semmit, ez egy fetes IC nem nagy durranás ha visszarajzolod. A hetekben kereset valaki egy táblázatot ahol ezek az IC-k szerepelnek hátha olvassa és segít.
..működik!
Hm?Ja a cím...
A címben csak annyi szerepel, hogy még "bocs" és nem felnőtt....
Üdv, Z.
Szia
Eredeti cím: Ledszalag tápja nem műk
SZIK. Ennyi és súlyos... :püdv: Csaba
