Sziasztok .
Erről SCHIESS NASSOVIA fe 501 kéne némi elektromos információ ha van valakinek.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdvözlettel:Laci
ui. volt benne némi fűst....a vezérlésénél több biztosíték el gőzölt 2 db stabb ic le dobta a hasát az egyik ic alatt még a foglalat is eléget....(nem az én művem volt)
Na senkinek nincs a közelében ehhez hasonló gép ?
üdv: pontosabban, szikraforgácsoló
Szia .
A cím pontosítva (thx a segítséget ) .
Üdvözlettel:Laci
o.k...
let´s see if I can find something for you..
Just need 1..2 days..o.k?
Torsten
Hy .
Thanks for your help , I need a wiring diagram and service manual if one exists.The device can not take photos because it is not close to me .The error occurred in the control, because there is the most number of fuse burn out .After the troubleshooting , and even before turning to see what the drawing should caused the error.Even ordering of the material equal to that I burned it ... LM311 and others will probably until next week to find some drawings
Laci.
Hi,
what do you specially need..?
Can you take some pictures of the part inside the control-cabinet where the smoke comes from?
maybe I can help you..
Torsten
