 Azzal kezdem, hogy nem vagyok valami nagy guru a számítógépek világában. (Valójában még kicsi guru sem vagyok!!!)
Az a gond, hogy nagyon lassú lett a gépem. A billentyű leütését követően 2 másodpercet gondolkodik, majd megjelenik a karakter, az oldalsávon levő görgetőt is csak szakaszosan hajlandó kezelni (hiába nyomom a jobb klikket,és húzom a kurzort, nem  viszi, amikor elengedem a klikket, akkor késleltetve valahová leugrik.)
Ugyan ez van ha új oldalt akarok megnyitni, lapozok, stb.
A NOD-32 nem talál semmit, a visszaállítás sem segített.
Ha gyorsan gépelek azt fogadja a gép, de nagyon sokára kerül fel a kijelzőre a szöveg vége.
Abban kérek segítséget mit tegyek, hogy újra használni tudjam, csináljak belőle vödröt vagy lavórt?
A segítséget előre is köszönöm!
Megoldva, tanulsággal!
Köszönöm! mindenkinek a segíteni akarást, és a tanácsokat!
SzBálint által javasolt oldal felkeresése adta a problémát megoldó ötletet.
Eszembe jutott, hogy pár napja a róka erőltette a frissítést, és én mint "hűje", nem eléggé felkészült egyén, elindítottam a frissítést.
Mivel a gépem mint írtam, muzeális, nem bírta kezelni a bővítést.
A rőt vad levadászása után(törlés) régi verziót nem találván, az acél nemesítő böngésző lett telepítve.
Tökéletes!
Szia.
Ez a gyenge gép miatt van. Kevés a memória lassú a vinyó és kifutott a videókártya.
Én egy portable foxit használok. http://letoltes.prim.hu/program/101923/
Az új weboldalaknál lassul be ahol szinte az egész internetet a gépre letölti. Böngésző nélkül 120 MB körüli méretű a lapozófájl, a foxi elindításával máris 700 megára dagad. Yutub elindításával már 1 GB fölött van és ott böngészve, elindítva pár videót máris 2 GB közelébe ér és akkor már az egér se mozdul csak a vinyó darál folyamatosan. Ilyenkor control+alt+del és amikor megnyílik akkor kilövöldözöm a folyamatait és ha leeseik a lapozófájl méretre akkor megy tovább a gép. Lehet indítani újra a böngészőt. A Deezer meg kegyetlenül szaggat. Ha lerakom a tálcára akkor javul a helyzet. A mai weblapok már erőműveket igényelnek.
A billentyűzetlassulásos jelenség nálam az operával van pedig abban semmi kiegészítő sincs. A foxiban is csak 4-5. Nincs itt már más megoldás csak új gép.
Vírusirtót már én se használok évek óta és egyszer volt csak egy police virusom amit csökkentett módban kézzel kiirtottam. Az nem mondható, hogy nem böngészek mindenfelé csak nem kattintok mindenre ami kínálja magát.
A Chrome is be szeret lassulni.
Időnként az előzményeket törölni kell, illetve a beépülőket figyelni és gyomlálni.
Ha jól értem, csak a böngészőben volt a hiba. Ha nem nyitottad meg a böngészőt, akkor gyors volt? Pl. a notepad-ra tudtál rendesen gépelni? Ha ez így van, akkor a leírás eléggé megtévesztő, mert a Firefox nem azonos a számítógéppel.
Szia! Nem egyértelműen a böngésző volt a hibás, hanem "Énke"+az öreg leharcolt, kicsi gépem. Kis RAM, Lenin elvtárstól örökölt lap-top olyan alaplappal, procival, hogy egy diódaráló vezérlése megakasztaná.
Nem lett volna szabad frissíteni!
Szia !
Felejtsd el hogy a "viruskeresők" MINDENHATÓAK.Ők csak az üzleti érdekeiket nézik.Nem kell bedőlni nékik.2 az az kettő éve vírus kereső illetve irtó nélkül létezek a világban SEMMI az az SEMMI ilyen irányú úgymond védelem nélkül.Most akkor mi van ?Páran már "lemarháztak" e miatt a dolog ettől függetlenül "MŰKÖDIK" .
Üdv. Laci
Ha nem "szörfözöl" a neten, akkor persze, hogy működik. Ha csak egy-két megszokott oldalt nézel, se pofakönyv, se tecső, se google, se email, se semmi.
Ez esetben nem kell vírusvédelem. Minden egyéb esetben erősen ajánlott.
Például többek között a rohadt szemét cryptowall vírus miatt. (Ez lekódolja az összes doksit, képet, ilyesmit a gépen, és csak kulccsal lehet visszaállítani. Mivel mindig újabb variáns jelenik meg, az újabbakhoz nincs kulcs...)
De azért ezt ne nagyon terjeszd. (Nem, nem vagyok a vírusvédelmi cégek ügynöke)
Van egy pofon egyszerű módszer ellene.
Amit féltesz azt tedd írásvédetté! Ennyi.
Írásvédetté úgy tudod tenni, hogy pl. kiírod lemezre, esetleg írásvédetté tehető (pl. SD) memóriakártyára. Ez időnként egyébként is ajánlott...
Ha szoftveresen gondoltad, az bizonyos esetekben sz...t sem ér.
ami fizikailag nem írásvédett, az gyakorlatilag nem az.
Igaz, igaz, de ez is egy védelmi vonal, mert rákérdez, mielőtt átírja.
szia:
http://pcworld.hu/tippek/igy-tudd-meg-hogy-belassitanak-e-a-bongeszod-ki...
Nekem az oldal csak ezt írja ki a böngésző felső sorában:
Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111)
A tárolt változat még működik:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:re6tJV8Su-EJ:pcworl...
Üdv: Jácint
Hello.
"A Mozilla Firefoxban sajnos nincs feladatkezelő"
Isoram: Csak egy böngésző van rajta, a "róka"...(Ezért jó többféle böngészőt használni...én pl. "nyócat" is bevetek.) :p
Üdv.: Uniman
A windowsok be lassulnak az élettől..
Sajna nem értesz hozzá. Keress valakit a közelben, aki igen és takarítasd ki a wint!
Aztán majd gyorsabb lesz.
Írhatnám, hogy mindenféle takarító progival ess neki (Pl. CCliner), meg defregmentáld a HDD-t, de úgysem tudod megcsinálni.
Szia! A defregmentálás megtörtént, egy takarító progit már átfuttattak rajta. Van a családban egy nálam hozzáértőbb aki ezeket már elvégezte.
Szia.
Lehet hogy kevés a memóriád, na nem a tid hanem a gépé.
Milyen a szerkezet, előtte is win7 volt rajta?
Szia! Nem történt, hardver, szoftver változtatás. Az lehet, hogy hibás a RAM?
Hello.
Milyen gép ez, van típusa? Legbiztosabb az újratelepítés után megnézni, hogy hogyan működik...esetleg egy pendrv-re telepített Ubuntu linuxról "bootolni"...
De akár belül "melege" is lehet a sok portól, de típus nélkül kár találgatni...
Üdv.: Uniman
Ha tudna live Linuxot futtatni, akkor a kérdését sem tette volna fel...
Szia! Fujitsu Siemens Amiló L7320 GW, szóval nem agy mai darab, ezen írták a GOELRO tervet.
Szia.
Mit pakoltál fel utoljára lehet hogy ütközésed van, na amikor elő jött a hiba addig pucold ki a gépet. A "nem kívánt rész törlendő". :) Hány és melyik böngésző van rajta mert azok is szeretnek kibabrálni egymással.
Csak egy böngésző van rajta a "róka". Már vissza állítottam több hónappal, de nincs változás.
Szia.
Nem visszaállítani kellene hanem kipucolni.
Ja a ram az vagy jó vagy nem, de lehet kevés is.
Telepítsd újra az lesz a legjobb.
Hozd elő a Task Managert (Ctrl+Alt+Del, Start Task Manager). Kattints a Processes fülre. Kattints a CPU oszlopra. Ha itt látsz egy olyan taskot, ami a CPU-t 99% vagy 100%-ban terheli, akkor az End Process-szel lődd ki. Előbb írd fel, hogy mi volt az, a Descriptiont is. Ennek ismeretében könnyebben tudunk tanácsot adni.
