Üdvözlet mindenkinek.A fent meg nevezet készülék nem nyomtatott ,probálkozás után ez jelent meg a kilyelzön ,nyomtatto patronok szavatosági ideje lejárt,.Ara gondoltam hogy kibontom és megnézem nem e száradt bele a tinta .Azért határoztam el magam mert a készülék többi része működött és nyomtatáskor nyomtato fejig mintha nem jutott volna el a tinta.Tehát a fej kattogott de a pappir tálcárol nem vet pappirt,tinta oldo szerrel ki takaritottam .Össze szereltem és bekapcsoláskor a mássolo részén pát percig ki gyul a fény de a kijelzö nem müködik.Mivel a másolon át jut el feszültség a kijelzöre ,ara gondolok hogy ot elmozdulhatot valami vagy a szalag vezetéket cseréltem meg.Ebben kérek egy kis út mutatást vagy bármilyen tanácsot. ÜDV
Igazítottam a címen!
Volt egy szoftveres problémád (Patron csip reset)
Te meg megölted a nyomtatót...
Ne vegyél bele új patront! Vegyél egy új nyomtatót!
Bocsánatot kérek de a cimben más képeket tettem fel.
Jo reggelt .Szoftver frisitéssel is probálkoztam és a bene levö három voltos telep kiszedésével is.És még meg emlittem hogy a benne levö patronok ujak.
Hello.
"A nyomtató patronok szavatosági ideje lejárt"...ez így igaz!
http://blog.fosketts.net/2010/12/22/hp-printer-ink-expiration/
Tudunk róla...talán mégsem hardverhiba kereséssel kellett volna kezdeni.
Üdv.: Uniman
Üdv,
Próbáld meg átgondolni,hogy mit szedtél szét, mert műhiba keletkezett.
Annó, mikor még fénymásolókat javítottam és hasonlóan jártam a mesterem
azt mondta, hogy azon a részén kell keresni a hibát ahol a szerelő
dolgozott. Javaslom, hogy figyelmesen nézd át ahol bármit is csináltál.
Szia .Félig meg oldva a hiba.Az egyik szalag vezeték volt forditva be kötve.A nyomtato most müködik ,de csak ugy mint szétszedés elöt de a kijelzön csak csikok vanak.A még lesz több idöm félre tettem ,azért nem irtam rolla .Még azt vettem észre hogy a patronok és a fej közöt levö pompa nem müködik.LAJOS
A patronok és a fej között hatalmas pompa lehet. Tisztára Velencei karnevál...
Mit is akartál írni?
Szia, a patronok és a fej közöt levö tartályra gondoltam.Mert nem tudom mi a szerepe a nyomtatásban.Bocs a el irásért.lajos
Hello Gépklinika.
Megtanulhattad volna már ennek a szónak a külhoni magyarság körében használt jelentését! De ne ilyen nagy kékszínűt keres a nyomtatóban... :p
Üdv.: Uniman
Pumpa.. Hú!
Nos a HP nyomtatók, ha lejárt patronnal találkoznak, akkor nem kezdenek el sem nyomtatni sem pumpálni.
Asszem az első hozzászólásomban említettem a chip reset-et? Nem? De!
Ennyi! Új nyomtatót kell venni mert ez belehalt a javításba.
