Üdv mindenkinek!
A címben szereplő régi kis 55-ös Beko csodát bütykölöm. Standby OK (Usys=127V). Indítást követően Usys=147V, 13V is megvan, és 1-2 másodperc után halk sercegés, és letilt a védelem. A sorvégfokozatban a BCL vonalon lévő C563 (100nF_100V) kondi egyik oldala el volt égve. Csere után szinte ugyanez maradt a helyzet, annyi különbséggel, hogy nem áll le a készülék, viszont a BCL vonalon lévő R562 (10K) mindig elfüstöl. Trafó lenne vagy valami más?
Ami felől még visszaigazolást kérnék, hogy jó itt a 147V-os sortáp? (a 12.8 doksija szerint a 21" csőhöz 117V tartozna, a sortáp kondijai 160V-osak)
fridiszerviz
Közben gyorsan megoldódni látszik a dolog....
A nagyfesztrafó (003071088) oldalán egy hajszálrepedést találtam végig a trafó testen keresztirányban. Gondolom a melegedés hatására alakulhatott ki a repedés, és idővel bejutott a levegő és a pára, végül lezárlatosodott. (remélem)
fridiszerviz
Az új trafóval tökéletesen megy (Usys stby=126V , Usys on=119V).
Mondjuk így még én sem láttam lezárlatosodni sorkimenő trafót (mármint hogy visszadolgozik a betáp vonalra, és megemeli annak feszültségét) Érdekességként a trafóteszter (Loop) a primer tekercse felől jónak mutatja)
No az a lényeg, hogy műkszik!
Üdv:fridiszerviz
Szia.
Én is sokallom a 147V-ot. Nekem úgy rémlik 125V (Most nem tudom előkotorni a
leírását.) Szerintem a tápegység hibát keresd meg, valószínű kondi hiba lesz
a tápban.
T. Laci
Műterheléssel (60W izzó) a táp 119V-on stabilan megy, de azért körbenézem.
fridiszerviz
