Kaptam egy Genius 5.1 hangfalszettet aminek a problémája a potmétere.Ez már nálam a második de az elsőt a tulaja nem akarta megjavíttatni.Ha mozgatom akkor beugrik minden hangfal és szépen szól de ha elengedem akkor sajna elhallgat egy-kettő.A panelen lévő forrasztásokat átforrasztottam de sajna nem javult meg.Szétszedni nem akarom a potit.Szeretném kicserélni de sajna sehol sem találok ilyet.Olvastam valahol hogy lehet helyettesíteni de azt nem írták mivel.Ebben kérem a segítségetek.Előre is köszönöm.
Most nekem is ilyen gondom volna. Lehet még ilyen potit rendelni valahonnan?
Eredeti: rf 330ta 09550 50kOhm.
Előre is köszi!
Lóri
Ilyen amit vettél?
https://www.conrad.hu/hu/motoros-sztereo-potenciometer-6-mm-es-tengellye...
Szia.
Bocs hogy ilyen későn válaszolok de nem voltam "itthon".Igen pontosan ilyet rendeltem és azóta is tökéletesen működik az illetőnek.A bekötés is le van írva utóbb de segítek is szivesen.
sziasztok.
megjött a potméter(amit köszönök "Subwoofernek").ezt berakván 3 módosítást kellett csak végrehajtani a panelen és már működött is.a módosítás a következő:
- az új poti 3.-4. lába összeforraszt, majd 4. láb kivezetésnél fólia elvág és átforraszt az 5. lábra.tehát az eredetinél a 4. láb out, ennél pedig a 4. a test és az 5. az out.
ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget és Subwoofernek a linkeket.
Óvatosan a petróleummal (WD-40) a potiknál!
Látszólag a dolgok megjavulnak tőle, de egyes műanyagokat idővel tönkretesz (néhány hónap alatt megeszi). A reklámok hatására óriási a késztetés, hogy mindent fújjunk be vele, attól megjavul, és nem is kell szétszedni, de javaslom az önmérsékletet ezen a téren!
Ma már mindegyik potiban van műanyag. (Például a ház, fogaskerék, vagy a csuszka tartószerelvénye stb.)
Több esetben javítottam már a tulaj (vagy szakember) által így befújt méregdrága HIFI berendezést, de csak a (motoros) potik cseréjével sikerült, nem kevés pénzért.
A recsegős potik javítására nekem a B-4B-s ceruzával történő óvatos grafitozás vált be, de ha nagyon kopott, az sem segít.
Fülesmester
Szia! balogapu
Ha elfogadsz tőlem egy tanácsot akkor WD-40-el feltöltöd a réseken keresztül(pakold körbe egy papirzsebkendővel)(a wd-40-et jól rázd fel!)Ez nekem bevált.(a legjobb szer a piacon)
üdv: petróleummal?
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
Bálint.
Ne csináld tegnap védtelek meg. :) Ha neked bajod van ezzel a szerrel az a magánügyed, de legalább másokat ne hülyíts.
Pont tegnap fújtam be egy hasonlót ezzel a szerrel és tökéletes lett!
Nyugi.
Hello City.
Mindenkinek igaza van, használatával addig biztosan jól fog működni, amíg a kuncsaft fizet, utána meg...
Lakatos ismerőseim is nagyon szeretik használni, csodákat művelnek vele és tuti, hogy hamarosan újra hívják őket csodát tenni egy bizonyos idő eltelte után... :p
Üdv.: Uniman
Szia.
Van még mit tanulnotok, ezért jó a kapugarancia. :)
De a hangyákat is sikeresen elűzi, de nem kellene újra belebonyolódnunk.
Többet használ mint árt, de Bálint előtt még emlegetni se lehet. =röhög=
Esetleg ez megoldás lehet...
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=442068
http://avpg2.homepage.t-online.de/img/RK16816MG_Pinbelegung_668x500.jpg
szia.
kösz a linket.megkérdem a tulajt hogy ilyen áron kell-e neki.a bekötését még meg kell nézzem egyezik-e.
szia.
Hello.
Biztos láttad, hogy az eredeti az 6x50 kΩ-os ...ugye?
Pontosan ilyent nem fogsz tudni beszerezni olyan könnyedén...de a 6x10 kΩ-ost is többen beépítették helyette.
Üdv.: Uniman
szia.
igen tudom hogy 50Kohm-os az eredeti és a kérdésemet már megelőzted a válaszoddal.tehát berakható helyette.jövő 7en meg is rendelem mert a tulaj közben azt mondta hogy kell neki.
szia.
Szerintem ennyibe kerül a készülék is kb. :)
üdv: ilyen?
szia.
igen.pontosan.
szia.
szia: akkor pedig érdemes hozzákezdeni a szétszedéshez, ahogy nézem, nem nagyon szerezhető be.
Annyit átmenetileg megtehetsz, hogy Kontakt 61 sprayval befújod a lábaknál, talán beszivárog.
szia.
kösz a tippet kipróbálom.szét is "vegyem" darabokra vagy csak a lábainál befújjak?szétesik valami ha szétszedem vagy ugyanolyan mint a többi sztereo poti?
szia.
szia: pont ilyent nem szedtem szét, csak 4+kapcsolós potmétereket, azok szép sorban, tárcsánként lejöttek a tengelyről.
Mosd le alkohollal, ha kell a forgó érintkezőn hajlíts, hogy biztosan érintkezzen.
Utána nem árt a pályát leheletnyi vazelinnel kezelni, (vazelines fültisztítóval átkenni)sorban visszatenni.
szia.
szétszedtem óvatosan.szépen lejött a tengelyről sorban mind.sajnos az utolsó részében az érintkezők egy része le volt törve a "tárcsáról".sikeresen elértem azt hogy rosszabb ne legyen.pill.rag.-val visszaragasztottam a műanyagra majd "forrpöttyel" a többi részéhez kapcsoltam.ha lesz időm fényképet is rakok fel hogy érthetőbb legyen.a szitu u.a.persze lehet meg kellett volna takarítanom a pályákat visszarakás előtt...a lényeg hogy ismét szét kell szednem.ez viszont már csak vasárnap v hétfő...
üdv.
Nemrég nálam is volt egy ilyen, de ott sajnos a pályákat lekoptatta a csúszka.
