Autóvillamosságban jártas kollégákat kérdezném,vagy bárkit,aki javított már hasonlót.
A címben nevezett típusú autó ablakemelő motort hozták,hogy nem csinál semmit.Vagyis a motor jó külön megy,a kapcsoló is jó.Az előzmény,hogy az emelő mechanikájában a bovden összegubancolódott és megszorult.
Vettek bele egy bontottat,motor nélkül,összerakták de meg sem mukkan a motor.Én megnéztem az elektrónikát,amit lehetett kimértem,ellenállások,félvezetők.
Viszont van benne egy alkatrész,amiről fogalmam sincs mi lehet.Ennek a beazonosításában kérnék segítséget.
Csatolok egy pár képet.
Üdv:Gy.F.
Tiszteletem!
Ha minden igaz akkor anno nálunk készült, utána nézek mi volt az.
Tisztelettel: Majoros László.
Előre is köszönöm az utána járást.
Már kezd idegesíteni a dolog,annyi variációt írtak már és lényegét tekintve mindegyik lehetséges.
Üdv:Gy.F.
Szevasz!
Mi gyartottuk ha minden igaz, megkerdezem a javitosokat holnap.
Leven Temic felirat lakozik rajta...
Köszönöm,és várom az eredményt.
Üdv:Gy.F.
Elnezest a kesoi valaszert es ekezetekert.
Az egy kodi es 100 pikos ertekre halgat, sikerult utana nezni...
Estleg ha tobb info kell akkor azt mar csak privatba.
Köszönöm az infót és az utána járást.
Vissza adtam egyébként.A bontóban vesznek egy másikat.
Mégegyszer köszi nindenkinek,aki foglalkozott az üggyel.
Üdv:Gy.F.
Szia! A pirossal bekarikázott alkatrész egy jó eséllyel kerámia kondi lesz, max. néhány száz pikós. Ki kell forrasztani, és megmérni, ha a pontos értéke is érdekel.
üdv: megtévesztő lehet, ha egy varisztort megmérsz, ott is mérhetsz kapacitást, 100pF-től 10nF-ig.
Katalógus, 8.oldaltól
Viszont nem válaszoltál pár kérdésre.
Mi az IC típusa?
Hova mennek a fóliasávok a kérdéses alkatrészről?
Azt a részt legalább visszarajzolhatnád?
Relé van benne a motor vezérlésére, vagy valami H híd?
Ha relé van, kattog, amikor működteted a kapcsolót?
Kaszi
Igen van benne relé de,hogy kattog-e a kapcsoló működtetésekor azt nem tudom,mert nekem csak a motort hozták kiszerelve.
Próbáltam képet csinálni a környezetéről.
Üdv:Gy.F.
Jó kép, mivel csináltad?
A kérdéses alkatrész alatti furatgalván után hova megy a fólia?
Az IC-ről nem igen lesz sajnos adatlap, így nehéz lesz.
A képet telóval csináltam egy mikroszkópon keresztül.
A furat galvan nem tudom hova megy,gondolom rétegelt a nyák.
Hello!
Azért kimérni csak ki lehetne.
Valahol előjön az.
Helló. Szerintem kizárt hogy bizti legyen,túl vékonyak a fóliák, meg ilyen 47k-s ellenállásokra megy.Azonkívül az IC két lába között van.Én kerámia rezonátorra tippelnék.
szia: végignéztem egy csomó SMD rezonátor és kvarc katalógust, az alakjuk és kivitelük szerint nem hasonlít a kérdéses alkatrészre, legalábbis eddig nem találtam ilyet.
A jelzésük/feliratuk sem hasonló.
Na igen,ez is logikusnak tűnik.
Nos akkor nem tudom....
Szervusz Gyuricza Ferenc!
Varisztor.
exGelkás
Szervusz exGelkás!
Köszönöm a válaszod,hát igen ez is egy lehetséges variáció.
Üdv:Gy.F.
Most látom a nagyobb képen hogy az órajel kvarc a túloldalon van.Újabb tipp: tantál kondi.
Hello!
Kap tápot az ablakemelő elektronika?
Lehet, hogy amikor megszorult kiolvadt a biztosítéka.
Az alkatrész nem valami port védelem (varisztor)?
Nem tudod lekövetni, hogy honnan jön az a fólia sáv?
Lehet ezen keresztül méri vissza a motor feszültségét és ez védi a
motor feszültség lökéseitől.
Ez elvileg multiplex buszon kommunikál a BSI-vel.
Autón kívül magában nem is biztos, hogy működik.
Bár nem vágom a Franciákat.
A panel másik oldalán is vannak cuccok?
Csak ez az egy IC van rajta?
Kaszi
Köszönöm a válaszod,azt mondják a nálam hozzáértőbbek.hogy egy smd bizti.
Én is arra gondoltam,egyébként,ha bizti akkor szakadt.Hozzám csak a motor került,de állitólag biztosan az elektronika a rossz.
A szerelő,aki berakta minden mást rendben talált.
A panel másik oldalán nincs alkatrész,és igen csak ez az egy ic van rajta.
Most már csak a bizti értéke kellene A2 jelölés 0.2A vagy 2A?
Üdv:Gy.F.
szia:én 2A-nek nézem.
Ha csak az elektronikát biztosítja, akkor a 0.2 bőven sok. A motorhoz meg a 2A rém kevés.
Valószínűleg az elektronikát biztosítja,mert az ic 6-7-es lába közt van,de nem az ic táp lábán.
Azon egy 2r2 ellenállás van.
Üdv:Gy.F.
Nekem eléggé tájidegennek tűnik ott egy biztosító.
Eléggé nagyimpedanciásnak néz ki a környéke.
Lehetne még valami ntc is.
Lehet, hogy mérik a motor hőmérsékletét.
Kaszi
szia: mi az IC típusa?
Szia Bálint!
Nos az ic típusa nem egyértelmü,nekem.
A következők vannak rajt:PSA 196682AB
SWV24 ALG01.8
OJ31D
CTCTAB0033
Szerintem a NASA gyártotta és azért nem találni róla semmit,vagy csak én vagyok balfék.
Üdv:Gy.F.
Ha ez Motorola gyártmány, akkor elvileg az OJ31D maszk SC507157 mikrokontrollert takar.
PSA, azaz, Peugeot Citroën, szóval ezt csak nekik gyártják.
