LG CF-29H30T tévé nem indul
11 posts / 0 new
domeattila
domeattila picture
Tisztelt felhasználók!
A címben említett készülék áram alá helyezve a készenléti led világít. Indításkor (PR+- gomb) elhalványul, pillanatra hallható a nagyfesz sztatikus töltődése, majd visszaáll készenlétbe, rögtön utána indítási kísérletkor csak a készenlét jelző led elhalványodása van, semmi egyéb reakció és vissza készenlétbe. Rendelkezem a készülékhez kapcsrajzzal.
Előre is köszönöm!
domeattila
domeattila picture
Urak, köszönöm a segítséget, a tápban és a függőleges eltérítésnél levő kondik cseréje bejött, műxik a készülék, de még azért egy hosszabb tesztüzemet azért ráküldök.
Fülesmester
Fülesmester picture
Attila!
Ma reggel átnéztem a tegnap esti csatolmányomat ismét, és némi hiánypótló korrekcióval föltettem újra. (A régit töröltem)
domeattila
domeattila picture
Tisztel Uram!
van egy kistesó: CF-20E20, ez olyat produkál, hogy kikapcsolgat. ehhez az ön által küldött hibajelenség leírás passzol-e, vagy máshol keressem a probléma okát?
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
A CF-20E20 készülék (ha nincs utána még egy X betű is) az MC64A sasszira épül. :yes:
A védelem működése ennél is hasonló, de nem teljes az egyezés, és a pozíció számok egészen mások. :roll:
Csatolmányban mellékelve. :oke:
Fülesmester
domeattila
domeattila picture
Tisztelt Fülesmester!
a C408 (1uF/160V) kondi elvesztette a kapacitását, cseréje után a hiba megszűnt.
köszönöm a segítséget.
üdv Döme Attila
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok a sikeres javításhoz! :super:
Meg kell jegyeznem, hogy több LG MC sasszi védelmeinek leírását már régebben föltettem az adatbázisba. :yes:
Csupán a sassziszámoz kell beazonosítani (a legtöbb LG készülék hátlapjára fölírják), aztán megkeresni a kapcsolódó szerviz infot. :roll:
Fülesmester
domeattila
domeattila picture
Nagyon köszönöm. napokban hozzányúlok és beszámolok a fejleményről!
domeattila
domeattila picture
Tisztelt Uraim!
köszönöm a hozzászólásokat!
Jelzem majd hogy mire jutottam!
Fülesmester
Fülesmester picture
Attila!
Amellett, hogy teljesen egyetértek az előttem hozzászóló Pásztor kolléga javaslataival, kissé részletesebben kidolgoztam számodra a készülék (MC74A sasszi) védelmeinek leírását, és adnék én is néhány tippet a csatolt anyagban.
Pásztor
Pásztor picture
Próbáld meg kivenni a függőleges eltérítő ic-ét ha szerencséd van lehet hogy elindul, de nem lesz kép a tv-én, de a fütés, nf elindul. De lehet a 200V-on is valami zárlatod, ha nincs szerencséd akár a sorkimenőtrafó is lehet menet zárlatos. De még megnézheted hogy sorvégtranzisztor nélkül milyen tápfeszültségek lesznek meg, így eldöntheted hogy a táp jó-e. Mérd meg a sorvégtanyót nem rossz, mert jártam már úgy hogy nem zárlatos lett csak átvezetett egy kicsit.
