Üdv Mesterek !
Néhányat már megjavítottam ilyen hibával...de, ez nagyon makacs
Bc pár cserélve ill.47uF,220uF is ,függőleges illetve a horizontális is és a komplett táp is átforrasztva.
Cső mérve (képe jó volt) ,TDA6108 cserélve ,G2 állítgatva.Hiba maradt...
Sortáp 128V , de optó és referencia elemek ill. sortápkondik cseréjével sem változik.A képméret az hibátlan.
Már a lengyeleknél is "nézelődtem" ,de ott sem találtam megoldást...
Philipsnél kétszer találkoztam ilyen hibával, mindkétszer a cső volt a ludas.
Megnéztem a szervízmenüben a hibatárolót.Ezzel kellett volna kezdenem !
5 hibakód volt ez a 3,3V és/vagy a 8v problémáját jelenti.(7560,7480,7200)
A 7480 BD135 áteresztő tranyó a 8v-ot állítja elő ,mérve jó volt, de cseréltem ,hiba maradt.
A 7560 a 3,3v stabic kimenetén 3,26v ,ezt is cseréltem...ez után már stby sem volt.
A stabic bemenetén pulzált a fesz. , kimenetén semmi, testhez mérve zárlat.
A 7200 a TDA95XX proci haldokolt és az új stabict már nem bírta...?
Szóval processzorhibás a gép.Nem gondolnám, hogy kérik a javítást...
Van ez így, de azt nem gondoltam volna, hogy a hibatárolót meg sem nézted mielőtt megnyitottad a topikot!
Fülesmester
Nem volt eredeti táv hozzá.Egy L6.1 távjával meg akartam én nézni már az elején, de többszöri
próbálkozásra sem sikeredett. A végén irtam bele másik eepromot,így nagy nehezen csak belépett...
Szia
Sorkimenő részénél keress olyat hogy 160V 1uf.Ha megvan cseréld ki azt jó lesz.
Szia !
Nem találtam ilyet... :(
Mi a pozíció száma?
A 2444 és a 2404 is tud ilyet okozni.
Ha az EW_protection okozza, akkor a 3410, 3408 módosításával is lehet kísérletezni.
Fülesmester
Jogos csak nem ugrott be nagyon rég javítottam már crt-t.
