Segítséget szeretnék kérni egy napelemes rendszer inverterének javításában.
A hibajelenség az, hogy az inverter bekapcsolás után belép rendes üzemállapotba, feszültségek megvannak mind AC, mind DC oldalon, viszont áram nincs. Így nem is termel vissza.
Egy SIAC Soleil 4kW-os inverterről van szó, ami elméletileg nagyon jól tudja magát diagnosztizálni, ám jelen esetben mindent rendben talál.
Hozzátartozik a történethez, hogy volt egy villámcsapás a hálózaton, aminek hatására már négy IGBT-dióda párost cseréltem az AC oldalon. Se rajzom, se garanciám (mert pont erre, pont a fennálló okok miatt nincs), ezért csak tapasztalt emberekre számíthatok.
Minden segítséget köszönettel előre is!
Ha szigetüzemben használod akkor is megvan a kimenő AC?
szia: válámi ván, de nem az igazi (hibajegyzék)
Talán ez lesz?
http://www.servicepoolen.com/pdf/solel%201,5-6kva%20IV300E_REV00_DSOLEIL...
A Siac.hu-n esetleg kérhetsz információt, talán....
www.siac.hu/Tárolt változatHasonló
+36 27/317-074, +36 27/301 499. E-mail: sielhu@siel.hu ... SIEL - SIAC SOLEIL
40; 50kW napelemes (fotovoltaikus) inverter. SOLEIL 40; 50 napelemes inverter
Köszönöm Bálint!
Az általad csatolt dokumentumban szereplő lépéseket végigpróbáltam, de sajnos, nem ez lesz a megoldás.
A siac.hu oldallal (céggel) már felvettem a kapcsolatot, kaptam is egy érdekes levelet, hogy: mivel nem tőlük vettem, így valószínűleg megkerültem a hivatalos viszonteladót (?) és ezért feltételezhetően nem a megfelelő szoftver van rajta és nincs garancia. Jó pénzért megjavítják. Előrébb velük sem vagyok.
Ha valaki találna egy kapcsolási rajzot, az talán előrébb lendítene.
Krisztián
