Van nálam egy Indesit IWB6143 mosógép, de általánosságban kérdezem, nem csak erre a típusra hanem ami ilyen megoldással kialakított. Szénkefe elkopott. Cserélném, de nem tudom mi a jó megoldás. Eddig úgy csináltam hogy a réz színű szénkefe házból kicsíptem a régi sodrott réz kábelt és odaforrasztottam az új szénkeféét. Szerintetek jó így, vagy más megoldás van erre? Persze úgy értem ha nem egyben akarom házzal cserélni. :) Eredetileg ponthegesztéssel van odarögzítve, de azt nem tudom kivitelezni.
Köszönöm előre is a tippeket.
Köszönöm szépen mindenkinek a hasznos tanácsokat. A sok hozzászólásnak köszönhetően elég ismeretet kaptam a témában. Mégegyszer köszönöm.
Szia! Sziasztok!
Nos ide pottyant egy ide illő post.
Amint a képen látható a szénkefetartó hamvaiba olvadt. Mint írta az Anonymous csak a kefetartót cserélte. Tippem szerint nincs otthon ponthegesztő gépe, mert feltette a kérdését. Vagyis, ha nem keféstül rakta bele, akkor forrasztotta.
Nekem whirlpool-ba kellett ilyet csinálni. Rotovilltől jött a kefe tok nélkül, összeforrasztottam. Immáron 5.éve üzemel ezzel.
Üdv: atka148
A kefe kivezetését nem azért ponthegesztik, mert jobb mint a lágyforrasztás.
Sorozat és tömeggyártásnál sokkal gyorsabb és egyszerűbb. Nem kell megvárni míg a sárgaréz kefetartó felmelegszik, nem kell hozaganyag (forrasztóón, folyasztószer /FT,-/), nem kell figyelni, hogy a forraszanyag ne húzódjon fel hosszan a sodrott vagy szövött rézvezetőbe.
Egyedi kefecserénél a lágyforrasztás tökéletes megoldás.
Ahhoz, hogy a forrasztás kiolvadjon a közel 2000 négyzetmiliméteres felületű kefetartónak legalább 200-300 fokra kellene felmelegednie (akkor viszont már minden mindegy).
Miért bizonytalanodtál el? Ez valami kényesnek látszó motor azokhoz képest, amiket már javítottál? Mert ha nem, beleteheted így. Sokat megcsináltam, működnek évekig. Azt hiszem, volt már ez fórumtéma.
Tisztelettel: Horváth József
Köszönöm a véleményed.
Nem fog elolvadni a forrasztás. Ott nem lehet akkora hő. Ha már akkor van ott, akkor lángol a motor.
Ne hallgass a sok túlpénzesekre.
Egy minőségi szénkefe bolt:
http://www.carbosint.hu/valaszt.php?sor=221
Ihol a bolt
A készletük kiállított része. fotókon.
Telefonon tudsz tőlük rendelni és postázzák is.
Köszönöm a hozzászólást.
A kérdés más volt, de tudjuk a kefét a kefegyárból a cipőt meg a cipőboltból.
Amiket itt mutatsz az mind egynyári kefék. Nem kell a szakmát szeretni de legalább tisztelni illene.
szia: ne pótlást tegyél bele, hanem az eredeti gyárit.
A szénkefék különböző sűrűségűek, keménységűek, porméretűek, rúgónyomásúak.
Ezt az utólag vásárolt, bizonytalan vagy nem ismert minőségű szénkefékről nem tudod megállapítani.
Az eredmény. rossz érintkezés, gyors kopás a szénkefén vagy kommutátoron.
Vegyél gyári eredetit.. Jó poén! Láttad az árakat?
A legolcsóbb is 8 ezer/2 db. De van olyan bolt, ahol 86 ezer a kettő eredeti szénkefe.
Szia Gépklinika! Neked mi a véleményed a feltett kérdéssel és cserével kapcsolatban?
Talán nem kellene az észt osztanod aki a méh-ből vásárol.
Nyolcezer sok hogy menjen még évekig a gép, vagy jobb az hogy kakát raksz bele!
Évekig?
Főleg a jó kis kicioccó welling motor, ami a gyári kefét is megeszi 2-3 év alatt?
Egyszerű a képlet! Nem fizetik meg!
szia: a képlet, kettőt fizet, egyet kap.
Itt is igaz: olcsó húsnak híg a leve.
Szia. Te honnan szoktál rendelni eredetit?
szia: orczy.com, Whirlpool szervíz, Elektrolux szervíz.
Ha a Műszéntermelő,(újabban Carbosint)nél veszem, megbeszélem, milyen motorhoz, milyen fordulatszámra kell a kefe. A Gergely utcában és a Népszínház utcában is ismerik/ tudják, mihez, milyen minőségű szénkefe kell.
Nem csak méret/külalak szerint vásárolva.
olvasnivaló:
Az Orcy-nál a méretutáni szénkefék valami borzalmasan alacsony minőségűek. Porlódnak, mint a puha ceruza, de törnek is darabosra. Ráadásul drágábbak, mint a Carbosint-nél.
Szia !
Ezzel még sosem volt gondom.Orczynál regisztrált tagoknak 900 Ft+Áfa /2db.
Üdv:András.
900x1.27=1143.
A Carbonnál ugyanezek 555 ft/db Vagyis 1110 ft a kettő és sokkal jobb minőségű.
Vagyis igaz amit írtam! Olcsóbb és jobb.
Elriasztásnak:
http://www.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=80075520&termekar=1...
Szerintem nyiss egy "iskolapad"-ot mert lehet lesz még pár LCD szerelő aki kefézni akar. :)
..és működnek amit eddig csináltál?
De nem véletlen van hegesztve mert az nem olvad mint a cin.
És azt nem árulod el hogy akkor mi a megoldás? Egyet csináltam eddig így az műödik azóta.
Ne nyúlj olyanhoz amihez nem értesz!
De ha te vagy a Mekk Elek akkor hajrá.
Annyit még hozzátennék hogy amiatt próbáltam meg azt az egyet, mert arra gondoltam ha oda forrasztom ahol a gyárilag műanyag borítású saru rámegy akkor csak nincs ott akkora hő, de mivel nem voltam 100%-ig biztos a dolgomban, emiatt tettem fel a kérdésem itt. Amúgy köszönöm az építő jellegű kritikát. :)
Szia.
Semmi gond a kérdéseddel már az elején leírtam, csak ezt egy iskolapadban jobb lenne megbeszélni hátha más is tanul.
A többi az meg a véleményem, nem véletlen a ponthegesztés.
Nem véletlen, mert nagy sorozatban, vagy egyszerűen gyári körülmények között jóval egyszerűbb és olcsóbb odapöttyinteni egy ponthegesztővel, főleg, ha robot csinálja. Ennyi. Ezt házilag jóval bonyolultabb kivitelezni, hacsak nincs esetleg ponthegesztő a sufniban (Tudom, egy jó háztartásigépesnek alap...) Esze ágában sincs megolvadni a forrasztóónnak. Ha igen, az már régen rossz. Ne misztifikáljuk túl a dolgokat.
A 8000HUF-os szénkefét (+munkadíj) senki sem fogja lenyelni egy tizenéves félig szétrohadt mosógépnél.
Ennyi erővel ne javítsunk vezérlőpanelt, mert azt egyben cserélni kell, ne csapágyazzunk, hanem cseréljünk komplett dobot üstöstől, ésatöbbi. És ássuk el magunkat.
Oké, legközelebb oda teszem fel a ilyen kérdést, habár nehéz eldönteni mi "iskolapad" mi nem, de igyekezni fogok.
Akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy ha javítasz egy ilyen gépet akkor te ponthegeszted? Magyarul minden "valamirevaló" háztartási gép szerelő rendelkezik ponthegesztővel? Vagy egyszerűen az ilyen fajtájú szénkeféket csak házzal együtt illik cserélni?
Szia.
Csak neked csak most és csak egyszer. :)
Ezt a kérdést kellene feltenned "mosógép motorokban szénkefe csere". Aztán a leírásban rákérdezhetsz hogy házilag vagy csak gyári, minőség és azt honnan tudom. Szóval jó téma lenne.
Köszönöm a hasznos tanácsot...
Hozzászólások nagy része csak a felesleges okoskodás.
Egy kezdő, vagy nem profi szerelőnek ez teljesen jogos kérdés.
Szerelők nagy része forraszt. (Persze figyelni kell a vezető hosszára és megfelelő forrasztására.)
Orczy univerzális kefék igenis jó minőségűek, nyugodtam be lehet rakni.
Orczy, Rotovill lehet univerzális komplett egységet is venni jó áron.
Szénkefe kopásnál még a forgórész zárlatot kell ellenőrizni, és tisztítani.
Csa. Ahhoz ,hogy ponthegesztéssel tudjuk rögzíteni,ahhoz rá kell húzni egy rövid rézcsövet,mint a gyári. Az ilyen innen ,onnan rendelteken csak a réz sodrony van ,tehát nem teljesen tökéletes. Hali
