Hozzám került egy iphone 4 ,ráraktam az IGO navigáciot de nem talál GPS jelet.
Szétszedtem de az összes csavar benne van.
Azt szeretném megtudni hogy hogyan csatlakozik az antennához?
A google sajnos nem nagyon akar segiteni.
Üdv:atis
Üdv:atis
Szevasz!
A katalógus szerint a készülékben csak A-gps van!
http://hu.wikipedia.org/wiki/AGPS
Üdv: Gyula
Szia Gyula!
GPS: Yes, with A-GPS, vagyis sima GPS + támogatott.
Üdv: Jácint
Szevasz Jaca!
Angolul az van odaírva, hogy A-GPS van a készülékben. A többi a mellékelt leírásban!
Üdv: Gyula
Szia Gyula!
Nem! Az van odaírva, hogy GPG: Igen, A-GPS-szel.
Nekem SE C702-m van, valódi GPS-szel. Nézd meg mindkettő leírását!
http://www.gsmarena.com/apple_iphone_4-3275.php
http://www.gsmarena.com/sony_ericsson_c702-2251.php
Amúgy ha elolvasod az általad adott wikis linket, ott is azt írja, hogy a GPS vevő meg van támogatva, de mindenképp kell hozzá GPS vevő. Tehát az AGPS csak annyit jelent, hogy kap némi támogatást.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
![](http://kepfeltoltes.hu/150525/P1030834_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Nem gyűjtöm a pontokat, de ha gondolod, nyithatunk egy másik fórumot a gps-k működéséről. Ha jól értettem, Atis problémája az volt, hogy nem találta a gps antennáját. Teszek fel egy képet, amin 3 féle antenna van. Egyik egy gps-ből, ahol a PCB-re van felforrasztva az antenna, másik egy pda-ból, harmadik egy telefonból lett kivéve. Az utóbbi kettőnél a kerámia antenna hátoldalán, fémburkolat alatt helyezték el a jelfeldolgozó egységet.
Egy kibontott készüléknél nem lehet ezeket nem észrevenni.
Az A-GPS-ről ezt írja az általam belinkelt oldal:
"Az eljárás lényege a következő:
a készülékbe épített GPS néhány másodperc alatt egy durva, kezdeti műholdpozíciót határoz meg, amit elküld a mobilszolgáltató felé
Az eljárás előnye, hogy a készülékbe elegendő egy egyszerűbb GPS-vevőt és kisebb kapacitású processzort beépíteni
Ha nem használunk segédprogramot, akkor is megtalálja a műholdakat a vevő, de akár 12,5 percet is igénybe vehet a folyamat, míg kiszámítja a helyzetet."
Véleményem szerint ez azt jelenti, hogy van ugyan "gps" vevő a készülékben, de előfizetés nélkül gyakorlatilag nem használható.
Üdv: Gyula
Szia Gyula!
Az én telefonomban (SE C702) is van GPS, és AGPS funkció is. Az AGPS-t ki lehet kapcsolni, és úgy is talál holdat, csupán egy-két perccel több kell neki. De a ZTE ATLAS-omban is van AGPS funkció, viszont SIM kártya nélkül használom, és minden gond nélkül megy a navigáció. Ezt használom az autóban és kiránduláskor is egy turistatérképes alkalmazással.
Tehát az AGPS nem jelent okvetlenül használhatatlan GPS vevőt.
Üdv: Jácint
Az A-GPS egy hálózati szolgáltatás, internet kell hozzá. Egy szerver (általában a supl.google.com) kiszámítja és visszaküldi a műholdak pályaadatait. Ezzel lényegesen lerövidíti a műholdak megtalálását. Nem tévesztendő össze a cellainformáció alapján történő (nagyjábóli) pozicionálással. Tehát ehhez is ugyanúgy kell műholdvevő antenna.
Üdv, lcsaszar
Hello Gyula.
Nálam ezzel a telefonnal működik IGO-s "SzülinApp", net nélkül ...ez is A-GPS...igaz ez még az orosz GLONASS-t is veszi !
"...az A-Gps képes hosszabb idő után normál gps módban is befogni a ... műholdakat": http://dirtywindows.hu/discussion/reply/valasz-erre-igo-altalanos-segits...
Üdv.: Uniman
Szia.
A többi működik?
wifi / BT / GPS antenna. egy körön van. A telefon tetejénél belül lennie kell egy fekete fémlapkának, amelyet 5 csavar fog le.
A ot csavarból az amelyik a telefon tetejéhez van közelebb és az a leghosszabb 4.8mm testeli le a fedelet vagyis az antennát, az alaplaphoz és a készülék házhoz a panelon van egy csatlakozási pont felfogod ismerni, ha az sérült vagy piszkos akkor tisztítsd meg.
A wifi megy ,BT nem sem a gps,
Az antennái a külsö kereten van de hogy van csatlakoztatva?
Szia.
Itt találsz némi infót a problémamegoldásához.
https://www.ifixit.com/Guide/iPhone+4+Wi-Fi+Antenna+Replacement/6846
Meg itt: https://www.ifixit.com/Guide/iPhone+4+Cellular+Antenna+Replacement/4359
The WIFI and GPS antenna is at the top of the iPhone near the cameras. A tetején, a kamerához közel.
Üdv: Jácint
Szia.
Nem sok köze lehet ehhez az iGO nak. gps test programmal meg lehet nézni, hogy lát e műholdat. Valószínűleg nem lát és harveres baj lesz ott.
sziasztok!
A készülék házcserén esett át,azért lennék kiváncsi hogy hol csatlakozik az antennához.
üdv:atis
Hello.
"készülék házcsere"...ezt már a topicnyitó szövegébe is be kellett volna írni...vagy nem? !
Üdv.: Uniman
Azt nem tudom hogy házcsere elött müködött-e.
Elözö gazdája csináltatta.
A gps tracker 0 téreröt ir ki,tehát még mindig érdekel hogy hol csatlakozik a gps antennája.
Ez lett volna a kérdésem .
üdv:atis
Szia atis!
Más (saját) programmal talál GPS jelet? Vagy csak az Igo-val nem?
Üdv: Jácint
Hello.
"IGO navígációt" ...a "vásárlásnál" modtad, hogy mihez akarod használni ? Ha nem, akkor írány a "Borozó" !
Üdv.: Uniman
App store-bol letöltve, szülinapp igo progi.
üdv:atis
Hello.
Az "más"...
"Az alkalmazás az első megnyitásakor még egy segédfájlt tölt le automatikusan. Ezt követően az iGO Navigation® Szülinapp készen áll..." http://www.igonavigation.com/hu/szulinapp
"Normál" Androidos mobilon problémamentesen működik...
Üdv.: Uniman
Szevasz.(tok)
Sajnos már nem tölthető le. /vagy csak én nem tudom letölteni?/
Pedig jó lett volna eltenni hogyha egy esetleges törlés után ujra fel kéne tenni akkor legyen
Üdv:kocici
Csak 10 napig volt elérhető.
Üdv: Jácint
