A témában jelölt lámpa az a kicsi kézi "kifli alakú" aminek általában a tápjával van gond...
Úgy került hozzám ez a lámpa, hogy a gazdája nekiesett. Szétfeszegette és feltételezem a csavarhúzóval sikeresen lelökte az R4 ellenállást és a T2 tranzisztort is felszakította.
Képen a vezérlőpanel látható és a kérdéses alkatrész helye.
A segítségeket előre is köszönöm!
Üdv! S.R.
Hello.
Ez csak egy időzítő, hogy kétpercenkénti esze-veszett sípolására újfent megfájduljon gyógyulófélben lévő páciens feje... :p
Tíz ohmos ellenállás jó lesz oda, de e nélkül is működnie kellene!
Üdv.: Uniman
Tisztelettel köszönöm Mindkettőtöknek a választ! :)
Valóban működik, de a sípolás fontos az üf.-nek. Üf. szava "parancs" ha már szolgáltatok... Biztos azért kell, hogy érezze, hogy gyógyul... Ha már nem fáj, akkor a kellemes fényben könnyen elbóbiskol az ember és a végén odakozmál...
Én egy 1K-t raktam volna be ha nem érkezik válasz... A 103-as kód az valóban 10K A képeken ezt egy kicsit többel, mint jóindulattal annak látni.
Kör alakú ventilátort lehet kapni valahol vagy marad a faragás?
d: 40mm vastagság: 10mm
Különben a zörgő ventilátor volt az ok, amiért belenézett a gazdája.
Üdv! S.R.
szia: ha küldesz magánban egy címet, elküldöm a képet eredeti méretben.
Ilyen méretű ventillátort igen nehéz beszerezni.
Én szétszedem, réztartalmú zsírral bekenem. Eddig még egyet sem hoztak vissza.
Köszönöm! Küldtem.
A rezes zsírnak van valami neve? Ami alapján keresgélhetek? Ezt elfelejtettem megkérdezni. :)
Üdv! S.R.
szia:
http://bolthely.hu/photoline/id/24725_Rezpaszta_hoallo_zsir_30_gr_AM___1...
http://autopartsshop.unas.hu/spd/REZPASZTA/REZPASZTA-UNIVERZALIS-HOALLO-...
http://eladod.hu/egyeb-apro/2653656/rezpaszta-hoallo-zsir-30g
Rézpaszta világos. :) Köszönöm!
Üdv! S.R.
szia: ez lenne?
103>10kOhm
