Javitok egy Philips szerzeményt(tv-t)L6.3.as sasszival.A probléma a következő:Mutat néhány percet,aztán kikapcsol,vagy lefagy a vezérlés távirányitóról.Kikapcsolom,aztán ujra megy egy darabig.A kondikat cseréltem a tápban,de semmi változás.Az 5V megvan,de lehetséges,hogy a kikapcsolás pillanatában leesik az értéke.Máskülönben már voltak problémák ezzel a tipussal,sőt az L6.2-sel is ugyanugy.
2010, April 6 - 15:46
#1
Köszönöm mindenkinek.Működik a tv.kb. két napja,de valoszinű,hogy fog is tovább....
OK! :oke:
Fülesmester
Szia! :)
A csatolmányban megtalálod, amiről Nagysparco is írt. (meg még egyéb tippeket is). :oke:
Fülesmester
Van az 5 voltos kis tranyó az L6.1 esekben ami ott ezt a hibát produkálja ebben is van -é ilyen? Mindenképpen cseréld ki és feltehetöleg jó is lesz a tv -d no de azért nem biztos mert ez nem toom miben különbözik az L6.1 estöl de ott így kell eljárni! Talán itt is 1 próbát megér!!
Üdv:Sparco
Üdv.-
Az L6.1 es az 90 fokos.
Az L6.2 es az 110 fokos sztereo.
Az L6.3 as az 110 fokos nicam sztereo.
A 7505 BC337 cseréje BD139-re. 2511 - 22uF cseréje 470uF-ra.
üdv.
