Került hozzám egy Whirlpool AWE2519 szervíz kulcs hibával. Ahogy bekapcsolom egyből világít. Ezen kívül világít az ajtózár led, és villog a start gomb. Hiába próbálom elindítani, semmi. Resetelni lehet, de változás nincs. Lehet ajtózár hiba, vagy másfele kell nekiállni?
Köszönöm a segítőkészséget.
Sajnos vezérlő elektronika a hiba. Került hozzám egy másik, és annak a paneljával gond nélkül megy.
Hali a motor triak szokott ilyet csinálni a panelon, vagy az ajtózár csatlakozónál a panel sérülés. Ez a fajta panel nagy százalékban javítható.
Komolyan? Ez jó hír, meg is nézem ha hazaérek. Az "ajtózár panel"-en a vezérlőpanel ajtózár részét érted, ugye?
Igen, mivel írtad, hogy a panel cserével megoldódott minden gond, így a panelra gondoltam. Csak pontatlanul írtam le. Bocsi. Egyébként a triak hibát a teszt is kidobja amit fentebb linkeltek. A vezérlőpanelen pedig az ajtózár résznél egy kis Z0107 triak van, azon szokott látszani ha problémája van. Én ezeket a panelokat szoktam javítani. Általában az ajtózárba víz kerül, és az okozza a panel problémát. A motor triak pedig általános probléma. Tesztprogramot mindenképp futtasd le. Ha meg se mozdul a dob, megvan a problémád. :D
Szia !
Ezek csak tippek.Ha a tesztprogramot elindította volna és leolvasta volta a hibakódot,talán konkrét segítséget is tudnánk nyújtani.Egyszerű,mint egy pofon,de inkább szenved vele....
Üdv:András.
Egyetértek. Írta is, hogy a teszt mindenképp segít.Amíg nincs teszt, se fotó addig csak tipp.
Szia !
Elindítasz egy tesztprogramot,és megfigyeled,mely ledek világítanak amikor kiáll hibára.
Ebben minden megvan,ami ehhez kell.
Ha megvan a hibakód,akkor mehetünk tovább....
Üdv:András.
Szia. Ellenőrzi a perifériákat ,fűtőszál,szivattyú ,motor, hogy milyen sorrendben ? Amelyiknél elakad ott a gond. Csa
