Videoton RT-7300S akkumulátor pótlása? / Megoldva /
23 posts / 0 new
villkarcsi
villkarcsi picture
Sziasztok Szakik.
A fent nevezett rádió tuner aksija megadta magát.
Aksi típusa : VARTA 100 RS 129 .
Nem találtam doksit erről az aksiról mint feszültség, kapacitás.
Esetleges helyettesítő.
Tudna nekem segíteni valaki.
Üdv: villkarcsi.
villkarcsi
villkarcsi picture
Sziasztok Szakik.
Köszönöm a segítségeteket, Uniman járt a legközelebb a megoldáshoz.
Én is figyelmetlen voltam, 2 kört kellet futni, vidi RT7300S.
Rádiótuner "Táp:7815/7805" :7805 direkt tápot ad az aksinak , mivel a készülékben lévő 7805 Max 1.5 A leadására képes és korlátozó ellenállás
sincs benne gyárilag, így logikus volt egy 4.8 V -os akku pakkot bele helyezni. A mért fesz. 5.1 V a töltés így éppen fedezi az akku pakkot
/Régi Philips videó aksia pont méret volt és nem terheli vissza a a tápot sem./ Köszönöm nektek a segítségeteket!
Üdv: villkarcsi.
Robineni
Robineni picture
A SINI-nél eredeti hozzá valót lehet kapni 2500 Ft-ért.
DINO54
DINO54 picture
Szia Karcsi!
Javasolnám hogy vágd le a zsugorfóliát az akkuról, és egyből kifog derülni ami számomra teljesen egyértelmű a kinézete alapján hogy három gombcella van benne. Ilyet pedig többfélét is vehetsz.
Üdv. Laci
uniman
uniman picture
Hello.
Majd meglátjuk...a legtöbb 3,6V NiCd akkupakk recés oldalú...
De pl. itt is 3 db ceruzaakkuval pótolták...itt meg "recés" oldalú sárga akkut látok benne...azonban tudjuk, hogy a cmos SRAM-nak minimum hány volt kell a memóriatartalom megőrzéséhez... http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pcf8571p.html
Tehát jó oda bármilyen akku (1,2V-3,6V), a lényeg, hogy 1V-nál kisebb cellafeszültség esetén van gond.
Ma már (3.évezred) már az ú.n. "goldcap" elkók is alkalmasak lehetnének a pótlására...
(Bagum "kapacitás akkumulátor"-ként már említette is...)
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Még két aprócska rajzrészlet a fellelhető "sémákból" ollózva.
Üdv.: Uniman
bagum
bagum picture
Összefoglalnám:
3.6V nicd-mh
akku
tehát nem jó sem az 1.2V, sem az elem.
Esetleg a kapacitás akkumulátor lehet még alkalmas
villkarcsi
villkarcsi picture
Szia bagum.
1.2= /"Nikkel"Kadmium"/cellára gondoltál?
Üdv: villkarcsi.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ELDÖNTVE.
a PCF8573 adatlapja szerint a 15. és 16. láb között 1,5 V-os táp(elem) van.(min. 1.1V, typ.1,5V)
4. és 14. oldal.
Lásd még a 18. oldalt
File csatolás:
Ebit
Ebit picture
Az általad is linkelt dokumentum szerint, 1.1 V- 6.0 V !
QUICK REFERENCE DATA/ 3. oldal/
között, bármilyen akku megfelelő.
ergo az eddig felsoroltak bármelyike.
Anno, már más forumukon is felmerült a kérdés.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: te a maximum adatokat nézted, nem a tipikus alkalmazási adatokat.
Ebit
Ebit picture
A megadott feszültségértékek között tökéletesen működik.
A "tipikus", amikor cserére kerül sor, ki mit szerel be.
Egyértelmű, hogy az eredetivel megegyező /Varta /lenne az autentikus megoldás/ mint írtam/ beszerezhető volt korábban, de kicsi a tárolókapacitása, ezért is terjedtek el a szükségmegoldások / kéznél lévő akkuk, amivel szintén tökéletesen működik.
Ebit
Ebit picture
Esetleg leírnád, mi alapján jutottál erre?
villkarcsi
villkarcsi picture
Sziasztok Szakik.
Köszönöm a segítségeteket.Majd valamit keresek a műhelyben hozzá,
gyűjtő-é a készülék és valami gyárihoz hasonlítót kéne bele rakni.
Neten sem találtam csak közelitőt az aksihoz,lehet hogy mikro cerka
aksi lesz betéve. Még egyszer köszi az ötleteket.
Üdv: villkarcsi.
glmikc
glmikc picture
Hello.Veszel egy 400ft-os solárlámpát,és áteszed belöle az aksit.A mostani kisebekben van már olyan,ami 1.2V forasztható kivitelü,ebböl annyit raksz össze,amennyi kel.Üdv.
Ebit
Ebit picture
Budapesten beszerezhető volt az eredeti Varta akksi is de drága, és kicsi a kapacitása, bármi, más előnyösebb hozzá.
Ebit
Ebit picture
Szinte bármit betehetsz, ami a kezed ügyében van.
AA, AAA, gomb akkuk.
Én a ceruzakkukat szoktam, közepén rögzitve.
balage
balage picture
Helló! Szerintem bármilyen 1,2V-os, akár AAA méretű aksit berakhatsz helyette.
Tranzix
Tranzix picture
Kevés lesz!
Régi PC alaplapból áttenni a CMOS elemtartót és CR2016, CR2032 -elemet neki.
zsoca33
zsoca33 picture
Igen, itt: http://www.avx.hu/forum/index.php?/topic/73686-videoton-rt-7300s/ is ezt javasolják helyette, de nagyon kell ügyelni, nehogy fordított polaritással legyen bekötve, mert akkor nyekk!
Üdv Zsoca
gabor_gabor
gabor_gabor picture
Nekem már legalább 10 éve megy egy AAA méretű 700 mAh kapacitású aksival az RT7300-am, azóta nem kellett újra programozni. A VR98 jelű ellenállást a nagyobb töltőáram érdekében felére csökkentettem, semmi bajom nem volt vele azóta.
Sok sikert! A polaritásra ügyelni!
üdv. Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: hívd fel őket.
Ügyfélszolgálat: +36 (20) 269-5480
Ránézésre 1,2V-os NiCd cella
Jópapholtigtanul
Jópapholtigtanul picture
Sziasztok ! Ez a tipusú elem a régi 286-os alaplapokon volt . 3,6 volt a névleges feszültsége . Egyébként ha kiforrasztod és szétszeded három cellából van összerakva . Annak idején 2 db ceruzaelemes elemtartót tettünk be helyette . Üdv.:Placi
