Hi.
A fenti sasszis tv T70-740/4 top tipussal és függő eltérités nélkül csak egy vizszintes csikkal került a műtőbe.
Hang van,csatornát lehet váltani, fény is van a csikban.
Mértem a feszeket is,a rajz szerinti értékek vannak.
Tápot kondiztam,eltéritést szintén majd cseréltem a tda 8174 ic-t, de nem változott semmi-a tda sajnos bontott volt,gondoltam rossz!!!
Rendeltem ujat,cseréltem de csak annyi változott hogy a csik szétnyilt kb 5 cm-re.
Mértem,cseréltem az alkatrészeket,főleg kondikat de semmi változás....
Már az eltéritö menetzárlatra gondoltam,bár ohmikusan jónak tünt.
Közben beszaladt egy techwood tv amiben pont olyan az eltéritő mint a grundigban,persze átcseréltem, de maradt a keskeny csik....
Na itt akadtam meg,semmi ötletem nincs.
Rajzot nézve semmi különlegességet nem látok, de mégis van valami bibi!!!
Ha lenne valakinek ötlete,megköszönném!!
Üdv,egon
Van szkópod? Ha igen használd! Ha nincs, akkor keress valakit a közeledben akinek van és használd!
hi.
persze van!!!
oda kerül, csak első körben a sürgősségi asztalon landolt-bizván hogy egy kondizás, ic csere megoldja a problémát...és mehet haza..
de sajnos most már ténylegesen a műtőbe kerül....az az asztalom jelenleg foglat, (reloop dig erősítő foglalja a helyet,de már müxik!)de a hétvégén felszabadítom és betolom a grundigot.
üdv: egon
Hali.
A függ. elt. kis értékű ellenállásai nem nyúlottak vagy szakadtak? R 441, 442.
Hi.
Sajnos nem.
Amit lehetett átmértem a tda körében....
Valszeg vezérlési gondjai lesznek.
Üdv,egon
Akkor - szkóp - szkóp - szkóp. Ahogy Fülesmester is javasolja.
Csatolmányok!
Fülesmester
Hi.
Köszi,hétvégén átvzsgálom erről az oldalról is.
Üdv,egon
