Kb. 4 éves PC a 3. Memóriát "eszi meg" valamilyen táplálási hibára gyanakszom, mert a ramokra nem jellemző a gyakori tönkremenetel, főleg nem évente.
A PC tápra nem tudom ráfogni, mert az más egységeket is ellát, és más hiba nem volt, egyébként is az alaplap "csinálja" a memóriának a tápfeszt. Műszerrel mérve jó a táplálása, de nem tudom mi más ölhetné meg a memóriákat. Nem melegszik, nem hibázik, legalább is a csere után sokáig, csatija megtisztítva.
Cca. évente kell a gépben ramot cserélnem, ha valakinek van ez irányú tapasztalata, kérem írja meg!
Köszi
Jani
Hali!
A leggyakoribb memória gyilkolást az alaplapi vga szokta okozni 3 év alatt 4 gb ddr1et evett meg egy asrock alaplap
miután kapott egy pcie x16os vgat megszűnt ez a probléma.
Ezt neveze ám mégnagyobb ökörségnek xD
Haló
Elsőnek hatalmas tévedés az, hogy a ram-ok nem nagyon szoktak elhalni, igen gyakori jelenség. A meghibásodás egyik fő oka a földelés hiánya szokott lenni és minőségi ramokat kell vásárolni, az olcsó ramok nem véletlenül olcsók.
Lehet, hogy hülyeség, amit írok, de nem lehetséges, hogy az alaplap 5V-ot ad a memóriáknak, a berakott modulok pedig 3.3V-osak? Mert régebben volt ilyen is, olyan is.
Nem. Szabvány.
Az FPM/EDO emlékeim szerint 5V, az SDRAM 3,3V, a DDR 2,5V, a DDR2 1,8V, a DDR3 1,5V. (Persze, néhány tuningbarát bios megenged némi emelést...)
A két "vége" kimaradt:) A 8, ill. 16 bites SIMM (30 és 72 pines) RAM-ok szintén 5V, a DDR4 meg 1,2V.
A régi DIP tokos DRAM-ok (pl 4116) meg ugyi igényelték az 5V mellett a +12V-ot és a -5V-ot is. (Ja, meg a RDRAM (RAMBUS) maradt ki, az 2,5V...de az nem lett túl elterjedt, legfeljebb egyes játékkonzolokban...)
Még egy kiegészítés: Közben eszembe villant, mintha az EDO-nál lett volna 5V-os és 3,3V-os is. De a foglalat kicsit más volt.
üdv!
Az Everest ki tudja jelezni a RAM feszt, ha a lap támogatja.
Egy próbát megér.
Én a lap hibájára gyanakszom és mivel használtan már 4-6.000.- pénzért is lehet 775-ös lapokat venni a Hardveraprón, nem foglalkoznék vele sokat.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Azonnal elszállnának.
Vegyél új alaplapot!
Ha mindig a harmadik foglalatban lévő RAM-ot eszi meg, akkor biztosan alaplap hiba(is)! Szerintem. A szűrő elektrolit kondikat meg lehet próbálni a legjobb kis ESR értékűekre cserélni(főleg a RAM környékén!), de nem biztos, hogy segíteni fog! Esetleg egy jobb és új tápegység is segíthet, hiszen eleinte jól ment minden, igaz?
Üdv: lizakl
Szia
Mindegyik foglalatban evett már.
Jani
1. Szerintem az a minimum egy ilyen kérdés feltevésekor, hogy megosztod velünk az alaplap típusát.
2. "Műszerrel mérve jó a táplálása, de nem tudom mi más ölhetné meg a memóriákat." - Műszerrel nem mész semmire.
A tüskék felderítéséhez szkópra lenne szükséged, anélkül nem megy.
3. Én szerintem a szűrés is lehet gond, főleg 4 éves alaplapnál. Cserélni kéne az összes kondit, válogatás nélkül.
Kérdés mennyit megy a gép egy nap ?!
4. Lehet, hogy egyszerűen csak peched van és kifogtál egy gyári hibás lapot.
Ezt még akkor kellett volna orvosolni, mikor a hiba először megjelent (3 év gari)!
Jó bütykölést :)
Üdv: István
Szia'
Asrock G31M-S bár nem hiszem, hogy ennek van jelentősége.
Szkópom nincs.
Átlagos használat.
Új korában garanciában cserélte a szervíz a ramot, a második ram hibánál visszadobták a lapot, mert jó rammal jól ment. ( most csere után is jól megy )
Szerintem ekkora pech nincs! Ráadásul nem tudom mit bütyköljek vele... Jelenleg hibátlan.
Ezért keresek olyat, aki már találkozott ilyen hibával.
Azért köszi, minden ötletnek örülök!
Jani
Pl a táp típusát is leírhatnád. Remélem nem az ilyen codegány és társai hajtják a gépet....
Van jelentősége. Nem egy extrahiperszuper hűdedrága lap. Szerintem nem érdemes kínlódni vele, ilyen RAMfogyasztás mellett. E-hulladékba adnak érte némi aprópízt.
A G31 chipset egyébként is alsó-közép kategória. (Bár nem voltak rosszak anno ezelőtt kb. 8 évvel...)
Bár nem lenne hülyeség közelebbről is megvizslatni a tápegységet, ha csereérett, cserélni.
Hello.
Nagyon is van jelentősége az alaplap típusának! Ha előbb leírod, akkor nem kapsz pl. ilyen tanácsot!:
ID:305000: "harmadik foglalatban lévő RAM"
Ezenkívül a memóriák között is van különbség...meg az sem mindegy milyem programokkal, vagy BIOS beállításokkal "kínozzuk" őket.
Ilyen hibával találkozva, nálam azonnal repül az @-hulladékba az (ilyen olcsó) alaplap, ugyanis az elégett RAM visszafordíthatatlan hibákat is okozhatott a többrétegú NYÁK-ban...
Üdv.: Uniman
"Ezért keresek olyat, aki már találkozott ilyen hibával."
Na ezért utálok én egyre inkább hozzászólni bármihez is ... Szerintem azt hiszed, hogy én ma kezdtem, na de mind1.
A többiek is csak ismételni tudtak: cserélj kondit, nézd meg szkóppal vagy cserélj alaplapot.
De ha valami egyszerűvel szeretnéd kezdeni, akkor simán cseréld ki a tápodat.
Több esetben is tud meglepetést okozni, bármennyire is jónak tűnik !
Utóirat: Nézd meg az 1R1 és R27 tekercseket a memóriák körül.
A tekercsek elszíneződése az első jel, ha valami nincs rendben a belső DC/DC átalakítóval.
Üdv: István
