Tisztelt Tanyalakók!
Javítottam fenti mosógépet, de most már kiakadtam vele.
Úgy kezdődött, hogy nem indúlt el semmi. Nekiláttam mindent ki takarítottam, motorba új szénkefék, dobcsapágy csere, ajtókapcsoló javítás, panelon triac csere. Ugyanis az ajtókapcsoló hibája szét pukkasztotta az ACS108 triac-ot.
Próba mosás, minden OK. Mosógép vissza gazdinak, lové zsebben. Másnap, telefon, nem jó a mosógép. Megint ki, na most meg az F26 hibakódot produkálja. Sok topikot végig olvastam ami ezzel a témakörrel íródott. De nem tudtam meg javítani. Ha leveszem a PTC csatlakozót, akkor a gép F05 hibakódot produkál, és elindítja a lúgszivattyút, megy míg ki nem kapcsolom. Ezért a pumpa triac és környéke szerintem jó. Ha vissza dugom a PTC csatlakozót, akkor vissza jön a F26 hibakód.
A kérdésem az lenne, hogy tudnám ezt a hibakódot el felejtetni.
Eepromot nem tudok frissíteni. Ha esetleg valaki vállalná, lehet, hogy ez lenne a megoldás.
Köszönöm a segítségeteket.
Mekmuki
2015, May 30 - 11:10
#1
Szia !
Csak a tisztán látás végett:Nem PTC ,hanem NTC.
A zárlattól valószínűleg sérült a proci.
Üdv:András.
Próba képpen tegyél bele egy másik panelt !
Esetleg egy üst hibásból kivettet .
Üdv jano
Az F26 : Üdv jano
Üdvözletem!
Sikerült elfeledtetni a F26 hibakódot.
Nagy tanácstalanságomba mindent ki próbáltam. Végül is a megoldás;
NTC csatlakozó le.
Programkapcsoló ürítő állásba. F05 hibakód és a szivattyú beindult.
Úgy áram alatt menet közben NTC csatlakozó vissza.
Kijelzőn megjelent a 02 perc van hátra.
Startgomb nyom, és szépen le is ment a progi.
Má csak azt jó lenne tudni, hogy mi idézhette elő ezt a hibát.
Üdv. Mekmuki
Kösz a tippet.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia !
Köszönöm .
Üdv :taps2: jano
