Szevasztok
Hoztak egy ilyen jégkocka készitő gépet,ami vagy nem kapcsol be vagy sokat kell nyomogatni,ha esetleg valaki tudja miként kell szétszedni és megsugja azt megköszönném,sajnos a gombokhoz namtudok hozzáférni ezért kellene az elejét levenni,de eltörni nem akarom,már az összes csavart kitekertem,de nem mozdul.
Szevasztok
Na addig nyomogattam,hogy most stabilan kapcsol,csak azt nemtudom meddig,nemtdom kimérni azt a szálat amin a bekapcsolló gomb van,szerintem belül a taszt panelen,kell még valami ellenállásnak lenni,amin keresztül kapja a cpu a bekapcsolási parancsot.
Üdv Sziasztok
többé kevésbé egyforma dobozok
http://c.searspartsdirect.com/lis_png/PLDM/50031889-00001.png
Szevasz
Ezt nemtudom megnyitni.
Szia marosi
itt lesz másképp
Szevasz zsugori,
Na odaáig én is szétszedtem hogy maradt az eleje,most azt nemtudom,hogyaz a kis kocka ablakban lévőindikátor panel,van rajta hat led illetvekét gomb annak előre kell hogy kijöjjön?
Ott van az a 25 ös csavar na azt nemtudom hol van,mert kivülről biztos nincs esetleg belül van két pont ami beven takarva valamivel talán alatta van,csak hogy kellene megnézni,vagy kifurni azt a vak dugót.
Szevasztok
Szét szedtem a vezérlő paneljét,van benne egy ATMEG A48V 10A1 ES ami vezérel egy ULN2003AN ICT,ami a relléket kapcsolgatja,odaáig talán kibögöztem hogy a az ATMEG öt-s hatos lábára megy talán a két gomb,két tranzisztoron keresztül,namost jó lenne tudni milyen szint kell ennek az ic nek,de az is lehet hogy én nem jól nézem,esetleg ebbe tudnátok segiteni.
Szia.
Megmondom őszintén még nem láttam csak most.
https://www.google.hu/search?q=APEXA+COMPACT+ICE&tbm=isch&tbo=u&source=u...
De még olyan dolog nem volt amit nem tudtam szétszedni. Hol bontható az alja vagy a hátulja?
Persze valójában mindegy de így ránézésre ha már minden csavart kiszedtél akkor már csak karmok fogják.
Csinálj képeket az eddigi eredményedről és akkor mi is belelátunk. :)
Szevasz
Már nem fogják karmok,csak az eleje kivan fujva habbal,és ahoz van ráragadva a müanyag,mikor meghuzom kicsit hallani amint sercegve elválik a purhab.
