TP-Link WA730 RE Range Extender eldobja az eszközöket. Beállítási segítséget kérnék. -MEGOLDVA-
13 posts / 0 new
atka148
atka148 picture
Körülbelül fél éve vásároltam egy ilyen eszközt, mivel emeletes a házunk, és a tetőtérben a wifi jele igencsak gyenge volt, antenna csere után is. A hálózat felépítése így néz ki: Link1
Az első router amibe az internet csatlakozik, az egy TP-Link TL-WR841N.(a bejövő internet, sima dynamic Ip-s net) Ez a router 5 éve üzemel hibátlanul. A routerhez 1 számítógép csatlakozik LAN-on a többi az wifin(2db laptop,1 asztali gép, 2db android telefon, 2db ios telefon).Az új kütyüt beszereltem, a hatótáv több mint kétszeresére nőtt, viszont folyamatos problémám van. Egyszerre vizsgálva a két routert online felületen, látom, hogy a range extender csatlakozik a fő routerhez, és a kütyük a range extenderhez csatlakoznak amin ki van kapcsolva a DHCP, és ugyanabba az alhálózatba van mint a fő router. És amikor rácsatlakozik a telefon, és adatforgalmat bonyolítana, akkor ledobja, majd 1 másodperc mulva visszamegy rá a telefon. A router webes felületén a wireless statistic-nál látom, hogy ilyenkor az adatforgalma is nullázódik.(Magyarán tényleg ledobálja.) Laptoppal ugyanez. Van, hogy beállítom a csatornát a főrouteren másra, vagy automatikusra, és 1-2 napig jó, vagy van, hogy magától 1 hónapig semmi baja.(javasolták, hogy a szomszéd wifijétől eltérő csatornát állítsak, akkor is ugyanez a baj) Reset nem segít. Router belső diagnosztika nem ad hibát. Garanciás, de elvittem, és nem akarták átvenni, mert hogy ez beállítási hiba. Számtalan weboldalt megnéztem, 1-2 embernek van ilyen baja, de őnekik azért, mert a fő router nem tp-link, vagy nem jó a firmware. Ezen a legfrissebb van.
Azt figyeltem még meg, hogy mielőtt eldobja a kütyüket, lecsökken a wifi erőssége 1-2 "vonalat" és aztán megszűnik, majd visszajön full erősségre. A routerben van ilyen ellenőrző, hogy az extender látja-e a fő router wifijét, és ott nem ír gondot. 30dB-re van állítva alapból, és 44dB-et kap. Fogalmam sincs mi a gond.
Van valakinek valami ötlete mit állítsak be?
(Hálózatnál: fő router: 192.168.0.1 , range extender:192.168.0.250. alapértelmezett átjárónak a range extenderben a 192.168.0.1 van megadva, így van is internet amig el nem dobja.) Ha kihúzom a range extendert, mindenféle módosítás nélkül problémamentesen üzemel a hálózat, csak kicsi a hatótáv.
Kalex
Kalex picture
A használt eszközökön DHCP vagy fix IP van beállítva? Nekem hasonló problémám volt, csak nem függőlegesen, hanem a ház hosszában. A repeaterhez, csak úgy tudok csatlakozni stabilan, hogy fix IP állítok be a készülékeken (laptop, telefon, tablet). Persze a routerben lefoglalom előre a kívánt címeket. Próbáld ki, hátha segít. A beállításaid, amúgy jók.
Üdv! Kalex
atka148
atka148 picture
A range extenderen nincs dhcp. A fő routeren be van kapcsolva, de az eszközöket hozzáadtam Address Reservation-ba fix-re. Teljesen kapcsoljam ki a fő router DHCP-jét is? Vagy a range extenderbe adjam meg a fix címüket? Nem teljesen értem melyik kütyüben állítsam be. Köszi a választ.
Kalex
Kalex picture
Na akkor még egyszer:
A csatlakozó készülékeken ne DHCP-t, hanem fix IP-t állíts be. Előzőleg a beállítani kívánt IP-ket a router DHCP foglalt IP-k táblájába vedd fel a MAC címmel együtt. Nálam így működik csak a repeater (range extender). Még az is számít, milyen titkosítást használsz. Nekem nem akar menni WPA-PSK-val, csak WEP-el.
Végső megoldásként áldozhatsz fekete kakast holdtöltekor a hármas keresztútnál.
Üdv! Kalex
atka148
atka148 picture
Hali!
Egy röpke óra alatt minden kütyüt beállítottam Static IP-re, és az address reservationt is beállítottam. Ezen kívül még WEP-re állítottam a biztonságot. Annyi, hogy így a wifi "n"-es része nem megy, mert a wep csak a b/g-t támogatja. Igazából nem érzem a problémát egyenlőre a netem így is 16Mbit-es. Egyenlőre minden rendben. Mind a 6 kütyü egyszerre rajta van a hálózaton. Ha jövőhétig így marad, akkor átállítom a témát megoldottra. :D
Köszönöm a segítséget.
Kalex
Kalex picture
Akkor ez fél siker. A magam részéről azon töprengek, hogy a repeater helyett másik üzemmódot fogok választani. Beüzemelek egy TP-Link PowerLine párost, és a távoli végéről megtáplálom a repeatert vezetékesen. Így másik csatornára kerül az adás és nem kell ennyi trükk.
Üdv! Kalex
atka148
atka148 picture
Ezen a powerline-on én is gondolkoztam. Azonban a google-n lehet olvasni ilyenekről, hogy a mosógépet, tűzhelyet bezavarja. Illetve neon csöveknél, vagy csak fázis bontó kapcsolóknál nem tökéletes, sőt egyenesen rossz. Nálam minden már "okos" és nem volt szivem bepróbálni. (Vagy merszem. Félek, hogy nagyobb kárt csinálok mint hasznot.)
piki75
piki75 picture
Szia, a megoldás a problémádra az hogy összekötod a REPEATER-t a ROUTER-oddal LAN-on, tehát kábellel, így minden hehyesen fog működni úgy mintha csak routerod volna, egyforma SSID-t is adhatsz nekik a cstlakozás miatt, persze más és más frekvencián, sávszélesség 20MHz, az hogy WEP vagy WEP2 a titkosítás az eszközöktöl függ amik majd csatlakoznak(a régebbi renszerek kevésbé vagy nem támogatnak WEP2-t) ja és persze AES. A repeatert AP módra állítod persze. Az egészet csak onnan todom hogy ezzel foglalkozom, már vagy 200-at felraktam és csak így tökéletes. A probléma pedig hosszas teszelés után annyi hogy a ROUTER nem birja kiszolgállni a rendszert, töbszörös a terhelése ha REPEATER csatlakozik rá. De a POWERLINE megoldást is felejtsd el ha az AC konektorok nem azonos fázison futnak, ez is tuti, mert akkor ezek fognak szétesni.
atka148
atka148 picture
Hali!
Igen, de ez a nagy probléma ami miatt repeater lett vásárolva. Ugyanis a két router között annyi fal, bútor és egyéb berendezés van, hogy csak ocsmány módon lehetne kábelezni. Ezért kellett a repeater. Viszont! az utolsó TP-Link frissítésben van ilyen, hogy a routerhez csatlakozhat repeater,és ahhoz akár 10 eszköz is. Ezért frissítettem. Egyébként ezzel a WEP-es és MAC szűréses, FIX ip-s módszerrel(mostanra már kipróbáltam mac szűréssel, jelszóváltoztatással, kikapcsolt biztonsággal) tökéletesen dolgozik. Sebességcsökkenés akkor volt tapasztalható, ha a jel 30dB alá esett, de ez akkor volt, ha az antennát nem hajtottam fel. Egyenlőre működik. A LAN-os összekötős megoldás ebben az esetben sajnos ki van zárva.
Kalex
Kalex picture
" tökéletesen dolgozik. "
Ugye, hogy ugye!
Üdv! Kalex
atka148
atka148 picture
Hali!
Igen! Már a sebessége is megérkezett, és egyszerre az összes eszközt elbírja. :D
atka148
atka148 picture
Hali!
Szuper, este kipróbálom hátha segít.
Tranzix
Tranzix picture
Holdfázis: 97%. Várj még vele.:)
