SHARP LC 40le 910e csak villog a stby led /17 MB 60-4/
11 posts / 0 new
t.guru
t.guru picture
Bekapcsoláskor csak villog a stby led.Elsőként mindent átmérve a tápok jók a firmware szorulna frissítésre, átnézve a topikokat nem találtam ilyet.
Bízom benne, hogy azóta akadt valakinél.
Ebben kérnék segítséget tőletek.
Köszönettel : Laci
t.guru
t.guru picture
Köszönet a sok segítségért és hozzászólásért.
A SHARP oldalon találtam meg a megoldást és sikerült is a frissítés.
Üdv. Laci
uniman
uniman picture
Hello.
"SHARP oldalon"...azért ennél pontosabb iránymutatást várna az a "delikvens", aki a jövőben e topic alapján szeretné a problémáját megoldani...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Srobogo
Srobogo picture
Hi!
:super: like! :)
Üdv! S.R.
t.guru
t.guru picture
Köszi a segítséget meg fogom ma próbálni.
Üdv.. Laci
uniman
uniman picture
Hello.
LC-40LE810E típushoz van 3 féle: http://www.sharp.hu/cps/rde/xchg/hu/hs.xsl/-/html/9320.htm?product=LC40L... De persze csak működő TV-n menüjéből, USB pendrive-ról lehetne betölteni...vagy nem?
Sharp 17MB60-4
Üdv.: Uniman
Srobogo
Srobogo picture
Hali!
Előkerestem az én esetemben ...LC32-LE510E volt. Ott is csak villogó LED volt és kész. Az alábbi dolog működött, hátha beválik ebben az esetben is...
Procedure of Software Update
1. Turn the TV power off by mechanical switch (rocker switch) or removing AC plug
2. Connect the USB memory to the TV.
3. Press „OK“ button from Remote control and turn the TV on (by mechanical switch
or inserting AC plug)  keep OK button pressed until the Standby LED blinks rapidly
(this blinking is mach faster than normal blinking)
4. You can release the „OK“ button. The screen keeps dark and LED is blinking.
5. After approximately 1-2 minutes the LED stops to blinking and TV starts with new
Software.
Üdv! S.R.
agressiv
agressiv picture
Ez szép tőled, bár nem volt ilyen kérdés, ezt bárki megtalálja neten és a kolega is frissített már. :)
Srobogo
Srobogo picture
Elnézést úgy fest valamit félreértelmeztem!
Ezt írta "firmware szorulna frissítésre"
Ebből gondoltam, hogy a firmware letöltésével kapcsolatban "Sharp" linkel talán segíthetek. Beírja a keresőbe a 810-es végződésű típust és hozza a találatokat. Sajnos 910-est nem ismeri, de ha nincs más lehet, hogy egy próbát megér. Az esetleges elírás lehetőségét előttem már jelezték én is gondoltam erre.
Uniman is linkelt szoftver letöltési lehetőséget ugyan azzal a "hibával", hogy csak 810-hez talált.
Bocsánat nem Te hanem Uniman nem volt biztos az alább írtakban!
Amit Te írtál, arra lett volna a válaszom a frissítés menete. Arra bátorkodtam következtetni az írásodból, hogy a nem működő TV esetén, nem vagy biztos abban, hogy megoldható-e a frissítés.
Nálam egy 510-es végű gépnél a hibajelenség ugyan ez volt. Villogott a LED és kész, a tápok rendben voltak, a leírt módon jobb lett, de nem tökéletes. Tehát működött a frissítés, csak a szoftver nem volt teljesen ok.
Ha a Kolléga frissített akkor arról nagyon lemaradtam és én kérek elnézést
a túlbuzgóságomért! A neten való keresgélésről magamból indultam ki. Én sajnos nem mindent találok meg, főleg olyat nem, ami egy másik Kolléga számára teljesen egyértelmű... Persze ez legyen az én keresztem...
Az elismerést és az építő kritikát tisztelettel köszönöm és elfogadom! Valóban nem volt kérdés. Remélem sikerült tisztáznom, hogy mit miért írtam. :) További eredményes és nyugodt napot kívánok! :beer:
Üdv! S.R.
Srobogo
Srobogo picture
Hali!
Itt is csak a 810-es változatot ismerik.
Egyszer hasonlóval szívtam volt hozzá szoftver, de nem lett tökéletes, de mindenképp jobb lett, mint volt. Asszem olyat csinált, hogy távval kikapcsolva pár perc után már csak a készülékről volt indítható. Amúgy minden működött tökéletesen.
Sharp
Üdv! S.R.
pipis39
pipis39 picture
Biztos 910-es a típusa? 810-est találok csak.
Üdv: István
