Szevasztok!
Nokia 6363 VT televízió bekapcsoláskor R518-ról NF trafóhoz áthuz a nagyfesz,csattog,kécsövön nincs fesz.
Dokumentáció hiányában a problémát nem tudom behatárolni.
Szevasztok!
Nem állom meg, hogy bele ne szóljak, mert úgy látom, ez itt most a "harag napja" helyett a "harag lapja" lett, két szerencsétlen kérdés,megállapítás végett. Egy kép bontakozik ki egy régi filmből( Hannibál Tanár Úr)mikor az öreg áll egy téren, és a tömeg alaposan megkövezi. Az egymás iránti tisztelet, szeretetet félredobva, beletéve a napi sikertelenséget is. Gyerekoromban volt egy idős amatőr a másik utcában, és nagyon tiszteltem, szerettem haláláig , mert akármilyen butaságot kérdeztem tőle, mindig válaszolt türelmesen a kérdéseimre. Na akkor tanultam 13 évesen valamit!
Biztosan egy ilyen fórumnak nem az a célja, hogy hozzá nem értőknek okvetlenül segítséget kellene nyújtani.
De!
Nem kell okvetlenül a jól bevett "Dögöljön meg a szomszéd tehene is, ha már az enyém is...". Mert valamit el lehet olvasni, de nem kell válaszolni okvetlenül, mintegy letaglózni a másikat- amit, mellesleg előre is megköszönt.
További Szép napot!
Reuter
Egyetértek! Nem szabad lenézni a másikat, ha nem ért valamihez. Lehet, hogy az élet más területén egy igazi mester és viszonozza majd a segitséget, ha oda kerül a sor! :yes: :beer:
Üdv! Tranzix
Keresek egy kőművest aki TV-t akar szerelni, szívesen segítek. Be kellene pucolni a házam. Na legyünk már legalább egy kicsit komolyak. Senki nem bánt senkit, csak feltűnő ha valaki kontár. Na ezt nem kellene segíteni mert már többen írták, egy TV nem játék.
Persze én csak egy vagyok itt a sok ezer bütykölő közül, nem kell figyelembe venni.
Szép estét!
Igen van, aki csak azért van itt, hogy tudassa milyen okos.
Üdv. Gyuri
Korrekt!
Üdv! Kalex
Könnyen előfodulhat,hogy addig lesz csattottatva az a sorkimenő,amíg kivereti a procit,meg más IC-ket is.Kicsi bajból csináljunk nagyobbat!
Az én Daewoos ügyfelem is,ha addig elhozta volna a készülékét,amíg nem lett nagyobb baj,akkor most nem kellene kuncsorognom a TDA8375A 1 ért.
Hadd csattogjon az a TV.
Egyáltalán hogyan sikerült bejutni az Elektró Tanyára?Ki töltötte ki a tesztlapot?
Szia.
Biztos fülest kapott hogy itt van Fülesmester, és majd tudod úgy szájbarágósan segít. :fun: Ez válasz MGábornak is, mert sajnos tényleg egyre több ilyen van. :happy: ..és egyszerűbb nyitni egy vagy több topic-ot egy készülékről, minthogy inkább a fórumot lapozgatva hátha már volt téma és meg lett javítva. :( Ez is válasz! :rohog:
A Bütykölős úrnak csak annyit, cseréljen FBT-t. :idea:
Szép napot!
"Dokumentáció hiányában a problémát nem tudom behatárolni." Sajnos, ettől egyszerűbb hiba nincs. Ha 1 sorkimenő áthúzás gondot okoz, keress fel szakembert. Kicserélni egyszerű, de lehetnek következményei a dolognak.
Sajnos nem jól fogalmaztam,nem a trafóhoz húz át,hanem a vasmagjához.
Az R518 egyik lába földponton van, ezért húz át éppen oda!:)
Üdv! Tranzix
Szia Bütykölős tata! :)
Ez EUROSTEREO sasszi, így könnyebben találsz doksit hozzá. :oke:
Ne haragudj, de korrigálnálak:
A nagyfesz a magasabb potenciálú helyről húz át az alacsonyabb potenciálúra, tehát a trafóból az ellenálláshoz. ;)
:hmmm:
Az általad leírt jelenségek valószínű okozója a sortranszformátor feszültség sokszorozó hídjának meghibásodása miatt keletkező nagy váltó komponens, ami átüti a szigetelést.
Erre korrekt megoldás csak a trafócsere lehet. :yes:
:izom:
Ha túl sokat kísérletezel vele, a kisülések átírhatják a memóriát, vagy tönkre tehetik valamelyik IC-t is. :evil:
Megnéztem a tanya adatbázisban fönt van az ITT 6363VT rajza!!! Te vajon miért nem találtad?? :o
Fülesmester
Szia Mester, tudod, keresni is tudni kell ;)
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
De ehhez nem is kell rajz, egyértelműen trafócsere... De már elnézést, meg kell jegyeznem, hogy erre minimális szakmai tudással is rá lehet jönni...
