Alig múlt egy éves (pár hónappal). A készenléti LED villog változó ideig.
Távval kapcsolva próbál indulni, de olyan mintha nem tudná végig csinálni az indítási procedúráját.
Van amikor sötét a képernyő, háttér világítás sincs hang sem.
Van amikor a háttérvilágítás bekapcsol, kép nincs hang sem.
Van olyan, hogy már a csatornaszámot is megjeleníti, de képet hangot nem.
Van úgy kép hang ok, de távra nem reagál.
Van olyan is, hogy minden ok és egyszer csak kikapcsol és a LED villog.
Ez utóbbi bekapcsolást követő 1-2 percben történik esetleg ha a távon ez idő alatt megnyomok egy gombot.
Ezeket totálisan véletlenszerűen műveli. Mindegy melyik dolog történik a villogó LED-hez jut. Ha az indítási 1-2 percet túléli akkor megy és csinál mindent rendesen. 3/4 órát néztem címen hibamentesen.
Kb. 2 órát abajgattam mire kitapasztaltam a leírtakat.
Ha kikapcsolom majd rögtön vissza bármelyik variáció jöhet és csak türelem kérdése mikor sikerül ismét beindítani.
Újraindítást nem találtam, de első bekapcsolási beállításokat végig csináltam.
Nincs a készüléken főkapcsoló és semmilyen kezelőszerv.
Egyetlen egyszer csinált olyat mintha kezelőszervi gombok átvezetéséből adódó gyors kapcsolgatás volt látható. Épp a menüben voltam és akkor elkezdett magától "zongorázni".
Felmerülő kérdések.
Szerviz módjában nem tudtam állítani az opció 1,2,3 pontokat "read only"
Van valami trükkje?
A menüben azt lehet olvasni, hogy 3 gombos kezelője van meg van érintő felület is. Lehet, hogy ez okozhatja a gondot?
Kábel TV-s hálózatból letölthetett valamit a TV magának amitől megzavarodott? A beállításokban automatikus frissítés volt beállítva. A papírja szerint ebben az esetben 3 órakor a TV bekapcsol és keresni kezd frissítést magának. Ha talál, akkor a következő indításnál már azzal működik.
Esetleg van-e ehhez valakinek működő firmware?
Jelenleg a felhasználói menüben ez olvasható
Szoftver frissítés V.0.6.6d
Alkalmazás Verzió V0.6.3
Bocsánat a hosszú irományért! Nem tudtam rövidebben körülírni.
Üdv! Srobogo
Szia.
A Jófogáson,most van törött kijelzős Hyundai.
Ugyanazokkal a lapokkal van felépitve,ami neked kell.
üdv.
"Nincs a készüléken főkapcsoló és semmilyen kezelőszerv." Ez biztos?? Oldalt szokott lenni egy kis "potihoz" hasonlatos kezelőgomb ami többfunkciós. Természetesen jól eldugva, nehogy hozzá lehessen férni rendesen... de lehet megint hüleségeket beszélek :oops: .
Üdv, Z.
Biztos, előfordul, hogy nincs rajtuk gomb, igazi minősgi termkek ezek. :D
Szevasz zoltan35
Most meglőttél lehet hogy az én samungomba is van egy ilyen eldugott gomb,mert külsőre azon sincs semmi,még hálózati se.Megyek is megnézem.
Forgattam, mint bolond az órát, de nem láttam. Még külön lámpával is körbevilágítottam hátha érintőgombos.
Persze most egy kicsit elbizonytalanodtam... Majd, ha visszamegyek átnézem újra. Ha lenne akkor egyből lenne mire gyanakodnom... :)
Nem az a "hüleség" ha beszélsz hanem az ha nem!
Üdv! S.R.
Közben előkerestem egy panelt amin olyan "nyomógomb" van, hogy látható legyen mire gondoltam...
Üdv, Z.
Technika?Én speciál
bebasznáma szemétbe.A samsungnak a csodálatos vívmánya ami a tesztelés során nem bírta ki a garancia időt és igy nem adta hozzá a nevét.kb 100 mérnököt rúgott ki ez miatt.Legyártottak 40 kamionszart.Lehet, hogy a neten elterjedt ez a beszédstílus, de itt ne alkalmazd, mert nem tolerálom! A mondandódat kulturált formában is megteheted.
:hmmm:
Nem vagyok tájékozott melyik márka mibe bujtatja a dolgait, de ez a Samsungos dolog engem is meglepett.
Vestel bélésre tippeltem miután a szokásos sm belépés működött, és úgy fest ezt eltaláltam nem úgy, mint az ötöst.
A Samsung véleményem szerint komolyabb cég, mintsem legyártson ennyi selejtet. Persze a dolgozóknak adott TV-k nem feltétlenül sikerülhettek, ha odaírják, hogy kereskedelmi forgalomba nem hozható. Természetesen ehhez nem értek és ez csak a saját véleményem, ami simán lehet téves.
Én még hasonlót sem tudnék tervezni megkockáztatom, hogy blokkábra szintjén sem, így ki vagyok én, hogy egy akármilyen megoldást is elítéljek. Véleményem az van, ha kérdezik elmondom, de azt meg nem szabad feltétel nélkül elfogadni!
Munkám során (kb. 15 éve) kortól, márkától függetlenül, próbálok működő készüléket visszaadni. Ha tudom akkor a gyártási bakikat (vagy a szándékos dolgokat) kiküszöbölve, igyekszem jobbá tenni, mint amikor össze hozott vele a sors. Lehet, hogy naivnak hangzik, de aki ebből él és hosszútávúan gondolkodik, (még akkor is ha azon vannak, hogy ne így legyen) SZVSZ az biz hasonlóan gondolkodik.
Bele lehet fáradni, mert bele lehet, (akár egy nap alatt is ) de csak akkor kell abba hagyni, ha a szakma szeretete már nem billent vissza. Ha az nincs, akkor már megette a fene az egészet. Csak az elkeseredettség keserű íze marad...
:jajj: :oops: Jó elkanyarodtam!
A BGA forrasztást azért zártam ki, mert működő állapotából rögtön visszakapcsolva is jelentkezik a hiba. Gondoltam akkor nem a melegedésből eredő dilatációs mozgás a hunyó. Persze jobban belegondolva ha olyan láb szórakozik amit "csak induláskor használ", akkor simán lehet. Köszi Agressiv!
A többi hozzászólást is köszönöm! Ha van válasza valakinek a fennmaradt kérdések valamelyikére, szívesen olvasom! :)
Egyenlőre azt tanácsoltam, hogy próbáljon a szavatosság irányába lépni hátha. Ha nem akkor majd megpróbálok valamit tenni, addig is gyűjtök infót...
Üdv! S.R.
Még így is lehetséges a BGA baki, kikapcsoláskor nagyon gyorsan hül akár 20-30°C-okat is, továbbá nem mindíg ugyanazt csinlálja, ez a szoftvert zárja ki.
Ezt honnan hallucináltad? A technika TV-k vestel belesek, mint minden olcsó (vagy nem olcsó ujabban...) TV. :jawdrop:
Amúgy valószínű, hogy a BGA elengedte magát (megfőtt a processzor nyákostul szokás szerint).
Mi köze a Samsung nak a Vestel-hez?
Majd ha ráérek kicsit elmesélem a technikának a történetét és azt is hogy került bele a vestel main.
Egy két cuccnak ismerem a történetét én megjártam Angliát,Hollandiát,Németországot,és nem csak a kis hüvös garázsomba hegesztettem feketén.
Ejjha! Duma az van, de lényegi infó nincs, hát köszönjük emese. :)
Szerintem én még ennél is jobban tudom...!!!
Csak nem érek rá elmondani... :D :D
