Beleszaladtam egy a címben szereplő mosógép javításába.
A hiba az volt,hogy az ajtókapcsoló zárlata elvitte magával a D5-ös S1M diódát a pad-del együtt,illetve dróttá vált a graetz-híd és a BT139-es motorvezérlő is.Ezek cseréje után a próba üzem annyi volt,hogy bármely programnál beindul az egyik vízszelep,majd kiáll a program végére.
További méregetések után kiderült,hogy a DZ4 -es zener átment drótba.Ebben szeretnék segítséget kérni Tőletek,hogy be tudjuk azonosítani vajon hány voltos lehet.Egy kék csíkot látok rajta.Képeket próbálok csatolni,de nem valami jó minőségben.
Köszönöm előre is a segítő szándékot!
Üdv:András.
2015, June 6 - 10:26
#1
Innentől iskolapadba kellene áttenni.
Mivel szereztem egy donor panelt,abból kiszedve az alábbi kapcsolással a zener értéke mérhető volt.
Köszönöm Zsugori társunk szájbarágós segítségét,hogy rávezetett a megoldásra.
A DZ4-es zener 5V-os.
Köszönöm mindenkinek.
Üdv:András.
Ps: 5.1V-os zenerem van itthon,beletehetem helyette?
Beleraktam az 5.1V-os zenert és egy centrifuga progi gond nélkül lement.
Üdvözlet!
Az nem lehet hogy az a zéner nem elemi stabilizátorként van oda bekötve hanem feszültség korlátnak úgy mint robbanó zéner mármint ha valami gond van és a kelleténél nagyobb vagy más polaritású feszültség kerül oda akkor azonnal rövid zárba esik és lezárja a feszültséget test felé hogy más alkatrész ne mennyen tönkre a rajzon is ilyesmi látható mert a zéner katódja a test felé mutat pedig ha stabilizátor lenne fordítva kellene lennie.
Remélem nem mondtam nagy hülyeséget,talán segít az azonosításban.
Szia dezske!
Tanulmányozd a rajzot alaposabban.
Üdv. welding alt
Üdv welding alt!
Köszönöm a figyelmeztetést figyelmetlen voltam most látom hogy -5v nem + ez mindent megmagyaráz.
Helló. Azért mutat test felé szerintem mert a triak vezérlések miatt a + 5V táp hálózati feszen van.
még egy rajz
mc908qc16cdze
Szia !
Ez lesz az!
Köszönöm.
Üdv:András.
Nincs mit
http://remolom.narod.ru/x2a2_files/x2a2-4.png
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/image_rem65/md_ardo_004.gif
Tényleg 'D24" és nem "DZ4"
A panelfotón is kivehető.
Szia !
Ott a rajz jele is,hogy zener.Ami nem zener D-vel kezdődik,ami zener DZ-vel.Ez egyértelműen DZ4.
Üdv:András.
Szia
DZ4-nek néz ki
http://monitor.espec.ws/files/____0104_144.jpg
http://monitor.espec.ws/files/____0103_128.jpg
Szia !
A betápot az RV1-en kapja.DZ4 katódjára megy a fázis,a felette levő 47 ohm 2W-os ellenállás bal oldalára a nulla.Az ellenállással sorba van kötve D3 ,és úgy megy egy 400V 4.7uF -os kondi pozitív lábára,a negatív lábra DZ4 katódja,vagyis a fázis megy.DZ4 anódja két sorbakötött S1M diódán keresztül megy az ajtókapcsolóba.
Üdv:András.
Igazatok van! Mind DZ a panelon. És ez a rajz stimmelhet is hozzá:
És akkor ott kellene lennie a proci 20 lábán. De a rajzon nincs ott.
Donor panelből kinyert zenerrel a gép elindult.De továbbra is kellene a tipusa,mert a másik panelt is meg kell javítanom.
Rajz hiányában nem tudom mihez képest kellene kimérni a jó panelen a feszültséget.Amit tudtam mérni a diódán 0,7V a nyitó fesz.-e és a diódán menet közben 2,5 V esik.
Üdv:András.
Biztosan jó ott a puffer?
