Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t ami a következőket csinálja távról inditom,elindul vagyis a piros led elalszik,nemtudom át kell e váltani zöldre,ez nem vált,vár kicsit,aztán ráindit hallani hogy megjön a magas ,ezt megcsinálja kétszer,és leáll.
Égővel próbáltam,elindul,de kikapcsolásra nem reagál,hanem egy pár másodperc mulva leáll a táp.Valaminek stendbay sincs,a 7805 ös ic-n.Mikor bekapcsolom égővel akkor minden táp megvan.
scóppal néztem a sor inditását,az megvan,gondoltam a HFLB n lévő c309 es kondi vacakol,cserélve ugyan az,és itt elakadtam,ha esetleg valami segitséget tudnátok mondani azt megköszönném,nem a szivem csücske ez a tipus de hát nincs mibe válogatni.
      2015, June 6 - 23:02
    #1
tisztelt tanyalakók, egy Sony projektoros tv-t kaptam,a tulaj már kidobta a tipusa kp41s4k chassis re-2, szeretném megjavítani magamnak.1db stk konvergencia ic lett benne cserélve, tehát nem párban.A jelenség a következő-csak AV módban indul a tv,és csak a főkapcsolóval,az előlapi gombokra és a távkapcsolóra nem reagál.Bekapcsolás után müködik, van kép és hang is, igaz csak fél hangerőn.az ic tápok redben,kondik kimérve esr mérővel sajnos a szkópom rossz így most még nem tudom használni.Ha valakinek van ötlete megköszönöm, hogy miként tudnám a menüjét elérni,vagy mi lehet vele,hogy a kezelőszervek ennyire inaktívak.tisztelettel, József.
Nyiss új topikot, mert vannak szabályok! Ezt a topikot lezárom.
Hello Fragola.
Rossz helyen "kopogtatsz"... Nem lesz jó vége így "belerondítani" egy teljesen más készülékről szóló topikba...
Üdv.: Uniman
Szevasztok
Na ugylátom meglett a hiba,nagy keservesen,fél tv átszedve,tehát a 12 voltos rész az jónak bizonyult,mert kezdtem leválasztani az ágait,és ugy mindig bekapcsolt aztán ha rátettem a leválasztott ágat semmi sem történt,tehát eljutottam a q301-303 as tranzisztorig,itt is kezdtem mérni,de mivel induláskor rögtön tiltott,nem volt idő hogy lássak is valamit,aztán kipattant valahonnan hogy leveszem a Safety,jelet,a tv indult rögtön,kikapcs bekapcs, nem értem hogy indul,de szerintem az induláskor végez valami tesztet,és ha ezen a vonalon nincs semmi akkor indul,szumma szumárum akis SMD Q303askollektor emitere engedett egy kicsit,ez szivatott már nemtudom mióta.
Na lényegében ennyi,kösz a segitséget.
Szevasztok
Na valami előre haladás csak lett,de most megtorpantam,tehát már nem tudtam mihez kezdeni,és kiakasztottam az R220as ellenállást,é a tv rögtön elindult,kikapcs be kapcs,persze kép nélkül,na elő a táp egységet,mikor elndult a q202 es kollektorára adtam 12 voltot mint az óra ugy kapcsol,namondom ez tranzisztor,csere,ugyan az nem kapcsol,aztán a vezérlőt bc848c zennert,szóval körbe mindent átszedtem,akkor sem kapcsol mindig.
Na de ha el inditom a tvt,hallom hogy megjelenik a magas,és akkor teszem vissza az R220 as tegy fél másodperc késésssel akkor mindig indul,na innentől kellene valami segitség,legalább már anyi tisztázódott hogy nem proci,nem F box.
Szevasztok
Hát még most is küzdök ezzel a tv vel,de semmi okosat nem találtam,ma legalább 5 ször el indult,minden rendbe van vele,szerviz menübe beenged,minden állitódik,a kép gyönyörü,most kihuztam a panelt az asztalra,hogy nézzem szkóppal az F box lábait,egyszer nem indul el,amit láttam gyanus forrasztásnak átforrastottam,egy valami azért gyanus,a c206 os kondin,mikor bekapcsolom,csak 13 volt van,mikor ott 17,5 voltnak kellene lenni,már cseréltem a kondit,de semmi változás,igaz mikor a sor indulni kar egy pllanatrafel ugrik17 re de aztán rögtön vissza is esik 12 re,dm mel mérve,mi a fene lehet vele,illetve hol merre keressek tovább,mit nézzek.
Szia.
A rajzon a 19.-ik oldalt nézd át mert ebből a 17.5V-ból lesz még 12V 5.25V 8V. Valamelyik beterhelhet, de a stby feszt mérted megkapja, mert az indítja ezt a kört.
Q202-203-204 rendben,és van ott sok kondi amiket nem sorolok cserélni kellene.
Szia city217
Szinte minden elektrolitot cseréltem,ha ráteszek egy égőt,és kiveszem az SMT-OF vonalat a táp indul megvan minden feszültség.
Abban a körben az összes SMD-t nézd át!
LEírok egy hibát :)
Pár éve volt egy 63 centis Panasonic nálam, függ ic hiba, átforrasztás és gondolván kész!
Hát nem, fél óra, aztán 10 perc, stb és kikapcsolt.
Végigkövettem az ic-nél mindent, az egyik SMD ellenálláson akadt meg a szemem, mérve egyszer Ohmos, máskor MOhmos értékeket mértem. Átforrasztottam, többé nem volt vele gond, mai napig használják.
Pityesz
Ellentmondásos, amit írsz!
Azt nem írod, hogy low-power-stand-by, vagy normál változat.
Ha nincs +5VStby, akkor hogyan érzékelheti a távirányító jeleit, és mitől világít a LED? (Az IR vevő, a processzor és a LED is erről megy.)
A tápot teljesen vizsgáld be, műterheléssel és kényszer indítással!
Ehhez az audió végfok tápjait leválaszthatod!
Ezekben gyakran meghibásodik a függőleges végfok, és akkor a V_Prot miatt is lekapcsolhat, miután beindul a sorvégfok.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Igen ez low-power-stand-by változat,ugy nézem erről a tápról van bekapcsolva az IR is meg a stbay led is,csak hát akkor sem értem ha bekapcsolom,akkor az IC202 esen miért nincs semmi?Esetleg az smt OFF fogja a fő tápot?Na ez érdekes,most bekapcsoltam,és elimdult,megyen.Illetve csak ment most megint nem indul,de legalább tudom hogy a függőleges jó,ugy látom egy alapos kondizás illetve átforrasztással fogom kezdeni.
Szia.
Itt megvan a rajza mind a hármat töltsd le.
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=43348
Szevasz city217
Letöltöttem,de valaminek nem tudom meg nyitni.
Szia.
A 0-1-2 le kell tölteni, de már felraktam a rendezetlenek közt megtalálod.
Szia
Köszi.
Pontosítsd, mert TV1003 sasszi nem létezik!
Típusszáma?
Milyen rajzot nézzünk?
Fülesmester
Szevasz
Nekem konkrétan TV-1003c-72854 kellet volna,de a tanyán csak ezt a rajzot találtam.Apanelen csak egy sorszám van több semmi 3940-011150-b
Ebben a szervizmanuálban a C változat is szerepel!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Igaz nagy valósziüséggel nem lapoztam a végére,de cyty segitségével most meglett külön a rajza,igen van egy külön18voltos tápja is egy hiddal a primerről,amit nem ellenőriztem,amugy a kikötöm a vprot ot elkellene neki indulni,csak egy csikkal a közepén?
Nem, mert a képkioltó impulzusokat figyeli, és ha nincs, vagy kicsi, akkor leáll. Ha kikötöd, akkor sincs.
Ellenőrizd az R339, R340, R342 (3x egytized ohm) bizti-ellenállásokat!
Fülesmester
Szia
Akkor ez egy mókus kerék sornélkül nincs függőleges,függőleges nélkül sor,mértem afüggőleges ict,nem látok rajta rövid ellenállásra utaló értéket.
A vertikális védelem a sorvégfok indulása után csak néhány másodperccel aktiválódik, tehát van bizonyos késleltetése.
Ezen idő alatt mérni is lehet, megfelelő előkészületek után akár szkóppal is.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Mivel valamikor el indul,és ha nem kapcsolom ki megyen minden gond nélkül,szerintem a függőlegessel nincs gond,kondikat átnéztem de ott sincs rossz,legalábbis kapacitásra,viszont valami a segéd tápkörül lessz,mikor müködik, akkor az ST6203 as pin 15 tösén,0,01 volt van,a TDA16846 pin 11 esén 1,35 volt van,mikor nem müködik akkor az ST6203 as pin 15 tösén 2 volt van,a TDA 16846 pin 11 esén pedig nulla.Namost nemtudom,mi az az M/S jel ami a processzorról kijön az ST6203 pin 15 ösére az optocsatolón keresztül,ott nemlátok semmit az oszcival,viszont a másik optó müködk ot látszik a táv jele,megpróbálom még kicserélni azt az optót,hátha segit.
