Kollégák, több napos küzdelem (és némi olvasgatás) után megleltem hogy a mosogatógépem miért nem fűti a vizet... A szivattyú tachogenerátora a hibás: figyelem!! hidegen a generátor teljesen normális ellenállás értéket mutatott kb. 210 ohm de azután hogy a mosószivattyú üzemelt 3 percet és néhány fokkal emelte a hőmérésékletét, a generátor ellenállása átment végtelenbe. Eredménye a fűtés tiltása volt.... (többször kipróbáltam hűtöttem, melegítettem és mindig ezt a jelenséget produkálta)
Ezek után gondoltam aprópénzért veszek egy újat de meglepetésként közölték a legközelebbi AEG alkatrészboltban hogy tachogenerátort csak szivattyústól adnak 25eFt+ÁFA-ért, ezt egy picit sokallom...
Tudnátok segíteni, hogy hol tudnék szimplán csak tachogenerátort vásárolni?
köszönöm, Üdv Feri
Kollégák!
hiba kipipálva! :-)
Sikerült vásárolnom tachogenerátort 2500 Ft-ért. A mosogatógép jobb mint újkorában.
(csatolmányban a beszerzés helye és típusa....)
Üdv Feri
Szia !
Köszi a hasznos infót.
Üdv:András.
Hello.
Fotó...fotót...de akár egy színes képet is mutathatnál vágyad tárgyáról...vagy nem?
Üdv.: Uniman
szia, szétkaptam ezért csak egy bontott képet ill. a helyét tudom mutatni. :-)
köszönöm Üdv Feri
Hello.
OK...ebből már látható, hogy a mosógépmotorokban is kb. ehhez hasonló tacho tekercsek vannak...persze méreteit és egyéb elektromos paramétereit sem ártana ismernünk...
Üdv.: Uniman
Külső átmérő 30 mmm, belső átmérő 20 mm, magasság 10 mm, egyenes kivezetésű... :-)
Sanyi
késtem két percet...
szia, külső átmérő 32mm, belső átmérő 20mm, sajnos villamos paramétereiről csak annyit tudtam kideríteni hogy váltóáramú és 210ohmos impedanciájú.
köszi hogy segítesz.
üdv Feri
lehagytam : magasság 12,5mm
Mivel a mosógép motorokon is igen hasonló van, dobjál rá egyet próbára! Ha műxik, akkor véglegesítsd.
Csak bontottat találsz, ha van valakinek döglött motorja...
sanyi
