Egy Toshiba Satellite L750-es laptopot javitok es szugsegem lenne a BIOS file-ra (.bin) valaki tudna segtieni?
Elore is koszonom!
Elore is koszonom!
Szia,
Mivel nekem is Toshiba Satellite gépem van, kicsit ránéztem. Menj rá a linkre, amit Peti368 adott. Töltsd le az sk1wv360.exe fájlt. Indítsd el, kicsomagolja magát. Lesz közte egy sk1wv360.iso, azt is csomagold ki. Kicsomagolás után kapsz egy BIOS és egy ISOLINUX könyvtárat, és egy Readme.txt-t. A BIOS nevű könyvtárban megtalálod a TOSHBIOS.IMG fájlt, mérete 12,582,912 byte. Gondolom, egy 16MB méretű EPROM-ba lehet beégetni. A többi fájllal ne foglakozz. Orosz oldalakkal pláne ne foglalkozz.
Üdv, lcsaszar
A chip csak 512kb ugy hogy a file nem lehet ennél nagyobb...
Amugy egy W25X40-es chip van benne ami 4M-as.
Vegyél egyet, ne kínlódj:
http://www.ebay.com/itm/BIOS-CHIP-TOSHIBA-SATELLITE-L750-SERIES-NOTEBOOK-/261105456277
http://www.bios-chip24.com/epages/63730052.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/63730052/Products/30429/SubProducts/30429-0002
Vennék de azért vettem az égetőt hogy ne kéljen egyek.
De irtam hogy probaltam es nem megy...
Ebből következik, hogy a BIOS sérülése, csak tünet volt, valójában nem az a gond.
Ki tudod olvasni az eredeti EPROM-ot? Össze kellene hasonlítani a tartalmát az általad írt EPROM (mert ugye egy új szűz EPROM-ba írtad a TOSHBIOS.IMG fájlt?) tartalmával, méretével. Miből gondolod, hogy az EPROM ill. BIOS a hibás? Lehet még alaplap, proci, memória, ...
Láttad ezt a gépet működni, vagy eleve hibásan került hozzád?
Hibasan kerult hozzam! Ki tudtam olvasn a regi chip-et! Össze hasonlitva a tartalmat ahoz hasonlit amit egy orosz oldalrol toltottem le. Bisztos hogy a bios a hibás mivel a power IC-t is kicseréltem ami a BIOS eprom-ból dolgozik, ez vizsgálja az a táp feszültséget majd 5V, 3.3V -ot majd a ha ezek megfelelöek akkor a power gomb lenyomásával átadja a 5V,3.3V -ot a ram, chipset, videokartya, proci táp IC-inek ez lesz nekik a táp feszültség ök ezzel indulnak és ezek a IC-k egy egy DC/DC jelenesetben BUCK konvertert vezérelnek igy lesz 1.5V a memoriaknak 0.85V a videokartyanak 1.05V a procinak a chipsetnek ez mellet a chipset meg kap 3.3V-ot is. Onnan tudom hogy a BIOS a hibás mivel a mosfetteeket nem nyitja a power IC ami tovább engedi az 5V és a 3.3V mert ezeken a tranzistorokon keresztül kapják csak meg a Vezérlő IC-k.
Hi
Töltsd le ezt és ha kicsomagolod rögtön ad egy progit 3 alternatívával ahogy frissíthetsz.(még boot lemezt is csinál.) [link] http://support.toshiba.com/support/viewContentDetail?contentId=3483311
Kipróbáltam nyugi menni fog.
Köszi a valaszt!
Sajnos a boot lemezel nem nagyon tudok mit kezdeni mivel a bios annyira sérult hogy nem inditja a ram, chipset, video kartya, proci tapját csak a power led gyul ki! Nekem a .bin file kellene amit programiroval ra irok a bios chip-re! Ezt a file-t amit link-eltel le toltottem mar es ra irtam az .fd file-t miutan atirtam .bin-re de nem megy! Talaltam egy file-t egy orosz oldalon azzal annyira ram, chipset, video kartya elindul de a proci tap IC-je nem kap engedejt az indulasra...! Van meg valami tipped? Köszi elöre is!
Ott van benne a bios file. A kicsomagolt cuccok között ott van az iso, abban benne van toshbios.img néven.
Igen azt is megnyitottam de abban van egy cpdmeufd.bin de nem megy azzal sem. De az nem is a megfelelo file.
De mondom,. hogy a toshbios.img a bios file bakker.
Próbáltam de nem megy
Szia. Nem sérült maga a chip? Ebay-en általában lehet venni felprogramozottat.
A chip nem serult mert probaltam mas chip-re is irni es ugyan az a mese...
És visszaolvasva a flash stimmel? Nem az égető hibázik? Ha másképp nem megy keress roncs gépet amiből menthető a chip. Spi flash van benne?
Az égető jó két hete vettem GQ-4X-es és már több laptopnak újra irtam a BIOS-át és azok müködnek.
A BIOS-t szokásosan floppy-ról bootolva lehet frissíteni. Persze mi van, ha nem ismeri fel a floppyt? Gondolom, ki kell venni a BIOS chipet, és EPROM égetővel beírni a tartalmát. Ha nincs beforrasztva. Legalábbis PC-ken így van.
De valamit érdemes megnézned, mert pont ilyen hibát tud produkálni: jó-e a backup battery, a kis gombelem? Először ezt érdemes kicserélni. Maga a BIOS ritkán tud magától kitörlődni, de az NVRAM ami a beállításokat tárolja, annál inkább. És az NVRAM-ot a gombelem CR2032 vagy hasonló) táplálja, amíg tönkre nem megy.
Üdv, lcsaszar
Bios-t akkor lehet USB-ről, a floppy már ki ment divatból mikor a gép legalább a biosba be lép s ami BIOS elemet illeti nap mint nap csinalok ilyet az az első amit megnézek.
