Segítséget szeretnék kérni a fent említett készülékkel kapcsolatban.Nincs standby azonnal indul,R G B meghajtás nélküli vezéreletlen szürkés kép jelenik meg.A kezelő procit(sda555 xfl a-14) kivéve is indul és ha ddp3315c pin30-as lábat leválasztom amire a hfb-jel megy akkor is.Minden feszültség beáll ilyenkor az üzemi állapotnak megfelelő értékre.A távirányítóra és a tv kezelő szerveire sem reagál.Dp130 hibrid ic-t jónak mérem mcr22-8-at és 817 optot cseréltem.Miért nem áll készenléti állapotba a készülék,mi okazhatja ezt a hibát?
Vizsgáld be a tápegységet, hogy vált-e üzemállapotot!
Ezt úgy teheted meg, hogy az I701 (SDA55xx) 52-es lábát szigeteld ki. Ekkor az RC751 (4k7) fölhúzó ellenállás H (3V3) szintre viszi a POWER vonalat, Q809 kinyit, az I810 tirisztor lezár, a tápegység normál üzemállapotba kerül.
Ha a POWER vezérlő vonalat lehúzod L szintre (0V), Q809 lezár, I810 kinyit, a tápegység STBY üzemállapotba kerül. Ekkor az Usys (névleg 130V) lecsökken 16-20V-ra, és a többi tápfeszültség tized voltokra. A lecsökkent AC Usys-ból a tirisztoron keresztül kb. 10V-ra feltöltődik a C840+C841, és ebből állítja elő az I823 a ST_5V-ot, és I828 a ST_3,3V-ot.
Ha ez így működik, a tápegység hibátlan. A problémát a processzor okozza, aminél ellenőrzendő az 52-es lán open-kollektoros portjának működése. Ha a port hibás (szakadt) akkor folyamatosan H szinten van a POWER vonal. Szoftver probléma is lehet, például, ha a be/ki-kapcsolási időzítések ellentmondásosan vannak beállítva a kezelői menüben.
Ha a tápegység nem vált megfelelően üzemállapotot, a javításában tudok segíteni, de ehhez keress privátban. Elérhetőségeim az adatlapomon.
Fülesmester
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!A leírtakat végigjárva a tápegység szépen váltja az üzemállapotot.
A processzor 52-es lába folyamatos H szinten van.Üres és írott EEPROM-mal sem változik a helyzet.Ezek alapján, nagy valószínűséggel proc hibás.
A kiszigetelt 52-es láb H szinten van? Mi húzza föl?
A processzor megkapja mindkét STBY tápfeszültséget mindegyik aktuális táplábára? (SB_3,3V/pin44, pin30, pin11; SB_2,5V/pin42, pin37, pin13, pin9)
A reset áramkör működik? (I704, pin33)
A kvarca rezeg? (pin34, pin35)
Csatolmány!
A LED állapota (színe) változik a távirányító ON/OFF utasításainak hatására?
Ha igen, akkor kis ügyeskedéssel azt is lehet használni a táp vezérlésére.
Fülesmester
SDA 555XFL processzor okozta a hibát,sikerült kerítenem hozzá a mai nap másikat amivel működőképes lett a készülék.
Nagyon szépen köszönöm a segítséged,sok hasznos dolgot tanultam belőle.
Gratulálok! :oke:
Nincs mit!
Fülesmester
DDP3315C IC-t is cseréltem benne bontottra és ugyan azt a hibát produkálja.
Hello.
A topiccím most már Ok...
Üdv.: Uniman
