Carpigiani habgép hűtő részében lévő hőelem típusának meghatározása
16 posts / 0 new
nilsmasterson
nilsmasterson picture
Van nálam egy ilyen tejszínhab készítő masina, 6 literes tartállyal. És hogy a tejszín nem romoljon meg, hűti ezt a tartályt. Jobban mondva csak hűtené, mert ez nem akarja. A hűtést egy PID vezérli, ami egyben időzítő is, hogy meddig menjen a habosító szivattyú. Utóbbi része rendesen működik.
A kompresszort direktbe kötve működik. Szóval a PID-nél lesz valami.
Bekapcsoláskor fut egy számsor, 6-7-8-9, majd kiakad és fordított U betű van a kijelzőn.
Első körben a hőelemet szeretném kizárni.
Kérdésem, hogyan lehetne meghatározni hogy ez a hőelem milyen típusú (K, J, Pt)? Amit tudni lehet róla:
- két vezetékes, egyik fehér, másik piros
- szobahőmérsékleten 1.036 kOhm az ellenállása, ami ha melegítem kis léptékben (néhány Ohm) nő.
- mV-ot is próbáltam mérni a végein, de az 0
- ha kikötöm, akkor sem változik semmi
Normál esetben így kellene működnie:
https://www.youtube.com/watch?v=UEYNj23CpAc
Üdv.: nils
welding alt
welding alt picture
Hozászólásom erre vonatkozott: "hogyan lehetne meghatározni hogy ez a hőelem milyen típusú (K, J, Pt)?" . Lényeg az, hogy müködik.
Üdv. welding alt
nilsmasterson
Tegnap megvolt az éles próba is, remekül szuperál!
Sőt még service menüje is van, be lehet állítani a "temperature offset"-et. Ma be is kalibrálom, mert szerintem 6 foknál azért hűvösebb volt a tartályban, már deresedett az oldala.
Köszi neked is a segítséget!
Üdv.: nils
File csatolás:
nilsmasterson
Na megoldódott a dolog, vaklárma volt, semmi baja a gépnek :-) Megtaláltam az amerikai változatának a leírását. Benne van, hogy a bekapcsolás után 3 perc késleltetéssel indul a kompresszor.
Carpigiani KW77
Köszönöm azért a segítséget!
Üdv.: nils
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor nota bene!...lássuk azt a leírást, amelyben le van az "időkérés" szimbóluma !
Üdv.: Uniman
nilsmasterson
Itt a leírás
Üdv.: nils
uniman
uniman picture
Hello.
A "fordított U betű" ebben ugyan nincs megemlítve, de a 3 perc késleltetés az igen...
Ez akár a Tanya "irattárában" is "elférhetne"...vagy nem?
Üdv.: Uniman
nilsmasterson
Gondoltam rá, hogy feltöltöm, de ez amcsi leírás és van pár eltérés az én gépemhez képest. Például a digit kijelzőn nálam a hőfok 1 digites, az időzítő pedig 2 digit. Ebben a leírásban pedig pont fordítva van. Épp ezért nem említik a fordított U betüt, mert a 2 digites hőfok kijelző tud 9 fok felett is kijelezni. Nálam pedig csak 9-ig mutat, után jön a fordított U betű.
Feltöltöm azért, hátha segít valakinek.
Üdv.: nils
uniman
uniman picture
Hello.
Van itt még más "COLDELITE Kwik Whipper" leírás (Alul KW-50, meg egy másik KW-75-ös):
http://amazingsnow.com/instructionManuals.htm
Üdv.: Uniman
nilsmasterson
Igen, ezeket is megtaláltam, a mechanikus részük ugyanaz mint az enyémnek. A különbség, hogy ezek termosztáttal vannak vezérelve, az enyém pedig digitális vezérlésű.
Üdv.: nils
nilsmasterson
Köszönöm a segítséget!
Szóval PTC szenzor lesz? Uniman linkje alapján akár még jó is lehet az 1kOhm körüli ellenállás.
Üdv.:
nils
uniman
uniman picture
Hello.
"kikötöm, akkor sem változik"
Nagy eséllyel a szenzor hibátlan...(különösen, ha 10K vagy 100K ellenállással sem mutatna mást...)
Üdv.: Uniman
nilsmasterson
Én is úgy gondolom most már, hogy a szenzor hibátlan lesz. PT1000 is lehet az alábbi táblázat szerint:
http://www.hayashidenko.co.jp/en/info14.html
Ma belenézek a hőfokszabályzóba, lehet abban lesz valami hiba, talán a relé ami kapcsolná a kompresszort.
Üdv.: nils
welding alt
welding alt picture
Szia nilsmasterson!
K és J hőelem esetén szinte rövidzárlatot kell mérned. A Pt100 esetén 100 ohm körüli ellenállást, a hőmérséklet függvényében. Tegyél be egy potmétert (pl.100 ohm+22-47 ohm)és ezt tekergetve meglátod hogyan reagál. 1Kohm nem elfogadható .
Üdv. welding alt
SzBálint
SzBálint picture
szia: a hőelem nem PTC.
A hőelemen feszültséget kell mérni.
itt van 3 táblázat
uniman
uniman picture
Hello.
A "PTC" meg nem "hőelem" ...de az biztos! :p Hőmérséklet érzékelő szenzor, az meg sokféle lehet...
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/KTY83_SER.pdf
Üdv.: Uniman
