Indesit IWC6103 öblítéskor túltölti(?) a vizet
27 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
Indesit IWC6103 öblítéskor túltölti(?) a vizet. Mosáskor jó a vízszint annyit tölt be amennyi kell, öblítéskor viszont a dob feléig feltölti. Ha van benne ruha, ha nincs. Szerintem az nagyon sok. Általában öblítéskor az ajtó max negyedéig kellene hogy legyen. A vízszintszabályozót már cseréltem kétszer, és a légcsapda sem koszos. Szerintetek mi lehet az oka?
Jaca
Jaca picture
Nálam akkor töltött túl a gép, mikor a vizszintszabályzó csövében maradt egy kis víz. Tedd le a kifolyócsövet a padlóra, vagy a szűrőt alul vedd ki, hogy teljesen leürüljön, aztán fújj bele jó alaposan felülről a szintszabályzó csövébe.
Esetleg az extra öblítés nem lehet ludas? Nincs benyomva?
Üdv: Jácint
Johny81
Johny81 picture
Hali!
Ez nem hiba,mivel ilyenkor bő vízzel kell kiöblíteni a mosóport...A mosógépek nagy része ilyen :D :D
gnusmas1234567
Azt tudom hogy ilyenkor bő vízzel kell öblíteni, de azért nem a dobtengely fölé kell engedni a vizet.
lilasanyi
lilasanyi picture
Írd át az eepromot, ha jól tudom, későbbi szériák kevesebb vízzel öblítenek.
Sanyi
lilasanyi
lilasanyi picture
Nem a hibája, hanem tulajdonság. Ilyen a szoftvere.
Sanyi
Gépklinika
Gépklinika picture
A vízszint szabályzóhoz vezető cső nem lehet valahol likas?
Esetleg valaki bele nyúlkált és rosszul kötötte ba a vízszintszabályozót vagy nem belevalót tedd bele és a maximális szintig engedi a bekötés végett. Mármint a vészürítési szintig tölt?
gnusmas1234567
Szia! A csövet leeltenőriztem én is, de az nem lyukas. Nem látszik hogy át lett volna kötözgetve és 2 másik vízszintszabályozóval is próbáltam ami ugyanilyen 6kg-os gépbe való és azokkal is ugyan ezt produkálta. Vészürítési szint? Meglehet mert utána hogy megáll a töltés elég gyorsan kezdi kiszivattyúzni a vizet. Állítani nem lehet esetleg a szabályozón, ha igen akkor melyik az ami az öblítési szintet szabályozza, mert 3 is van rajta?
Gépklinika
Gépklinika picture
No ez az amit nem érdemes elállítani!
Ha mégis akarod állítgatni, akkor így csináld:
Kösd le a mosógépről a vízszintszabályozót. Köss rá minden kontaktusra egy berregőt! (műszer, zseblámpa égő, stb..)
Egy-egy kapcsolón keresztül kösd be a vízszelepet és a lúgszivattyút, hogy te tudd a üstbe beengedni és leszivattyúzni a vizet.
Jegyzetlapra térképezd fel a kapcsoló kapcsolási menetét és a jelenlegi vízszinteket. Praktikusan egy táblázatba centivel mérve az ablakon.
Most már tudod, hogy melyik kuntaktus hány centinél zár.
Ha elkezdenéd tekergetni, mindig csak egyet állíts! Negyedfordulatonként állítgasd! Kicsit egymásra hatnak, de nem nagyon. Ha befele tekered, akkor -elvileg- növeled a rugóerőt, tehát nagyobb nyomás kell a kapcsoláshoz.
Miután elégedett lettél az eredménnyel minimum 2x teljesen engedd le a vizet és úgy csinálj ellenőrző próbát.
Az így nyert adathalmazt egy külön topikban (XYZ vízszintszabályozó beállítási karakterisztikája) tedd nekünk közkincsé!
Sok sikert!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szép leírás.
Jómagam is átállítottam a vízszinteket, csak nekem épp fordított problémám volt, nem tetszett, hogy víz nélkül akart mosni.
Egyetértek azzal, hogy öblítéskor igenis öblítse ki a gép a ruhát, igaz nálam se tölt fel félig, csak kb 40%-ig.
Eleve öblítéskor nem szív fel vizet a ruha, vagyis nagyobb lesz a szint mint mosásnál.
Én úgy csináltam, hogy filcel megjelöltem a három csavar helyét.
Tudni kell, hogy két poziciós az érzékelő, vagyis két vízszintet érzékel, mindkettőt lehet állítani.
Mint ahogy Gépklinika említette, egyszerre csak egyet babrálj, azt viszont tekerd szélsőséges helyzetbe, így látod mit szabályzol, utána ráérsz finomhangolni, mikor már megtaláltad melyik a te csavarod :) Negyed fordulatokat is lehet tekerni, de csak akkor már mikor tudod, hogy mit tekergess, különben eljátszol egy köbméter vizet :)
Ha nem tudod beállítani akkor egyértelműen gebasz van a csővel :P
Üdv: István
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha először teleengedi és feljegyzi táblázatba, akkor nem kell szélső helyzetbe csavarni őket. Víz ígyis-úgyis elfog fogyni.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
"Eleve öblítéskor nem szív fel vizet a ruha, vagyis nagyobb lesz a szint mint mosásnál."
Evvel a mondattal nem értek egyet!
Üdv:András.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Lehet nem egyet érteni, de mivel van különbség száraz és centrizett ruha között ezért ez bizony szintkülönbséget fog eredményezni.
Lehet rajta elmélkedni, de a való életben ez így van.
Egyszer majd mérd le a ruhát szárítás előtt és szárítás után.
Üdv: István
ityvity
ityvity picture
Üdv.A vízszint szabályzó nevében is benne van , hogy szintet szabályoz és nem víz menyiséget és vizes ruhákkal kevesebb vízmenyiséggel éri el az adott vízszintet, mint ha szárazak volnának.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Nem kötöszködöm,de SZERINTEM a vízszint magasságát a légsűrítőben levő nyomás határozza meg,független attól,hogy van-e benne ruha vagy nincs.A vízszint magassága állandó(nem a mennyisége).
Üdv:András.
ityvity
ityvity picture
Szia ,éni is ezt mondom.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Tudom,nem is neked címeztem... :p
Üdv:András.
city217
city217 picture
Szia.
Az utolsó mondatoddal elcsesztél egy jó hozzászólást.
István meg csak ír. :)
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Miért?A vízszint magassága állandó,ha van benne ruha,ha nincs.Így értettem.
Az más dolog,hogy ha van benne ruha,akkor több vizet vesz fel(annyival,amennyit a ruha magába szív),de a szint akkor is annyi,mint üresen.
Üdv:András.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"de a szint akkor is annyi,mint üresen"
"A vízszint magassága állandó,ha van benne ruha,ha nincs.Így értettem."
- hát nem annyi, de én most nem fogok nekiállni fényképeket készíteni, bizonyítási levezetéseket írni egy egyszerű tényről.
Olyan mintha azt próbálnám bizonyítani, hogy az áram ráz.
Nekem erre se időm, se energiám !
Legyen igazad, én meg biztosan nagyon be vagyok rúgva mikor a gépet nézegetem, ezért látok különböző szinteket.
Amikor beállítottam a vízszintet majdnem tengelyig ért a víz.
Ezzel szemben a berakott ruha típusától függően változik a vízszint mosáskor.
Lehet ez ilyen "7th sense" :P gép ami dinamikusan felismeri a ruhákat :P
Amúgy sem szükséges bizonygatnom se neked sem másnak semmit. Attól még a gép ugyanúgy fog mosni ezután is.
Lehet mindenki gépe úgy működik ahogy te írod és csak az enyém ennyire egyedi ! Minden lehetséges :)
Az viszont külön figyelemre méltó, hogy nem tudtok elfogadni más nézőpontot, mint a tiétek.
Ha ez nem egyeztethető bele az elméletetekbe, akkor az nem is létezik.
Hiába mondja az ember, hogy az nem úgy van.
Más topikokban is ezt látom.
Ez meg az így van, mert így kell lennie, és pont, nincs apelláta !
City meg azt mondja, hogy csak írok.
Persze, hogy csak írok, mert reménykedem, hogy csak elfogadjátok, hogy létezik más lehetőség is, de nem ... hát így tényleg hiába írok.
Az fel sem merül senkiben, hogy nem egy kérdést teszek fel, hanem egy tényállapotot írok le, ami ugyanúgy bekövetkezik akár hisznek benne akár nem.
Vonjátok le a következtetéseket ...
That's all folks !
Üdv: István
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Ez nem vitafórum,hanem szakmai fórum...akkor legyünk is tisztában a szakmai dolgokkal.
" az áram ráz." Az attól függ mekkora az erőssége.
Üdv:András.
Gépklinika
Gépklinika picture
A nyomáskapcsoló a hozzávezető csövezettben/légcsapdában létrejövő nyomást érzékeli. Ez szoros összefüggésben van az ott létrejövő vízszinttel. A közlekedő edények elvéből adódóan viszont a folyadékoknak ki kellene egyenlítődniük. Mivel a ruha felszív bizonyos mennyiségű vizet ezért csökken a légcsapdában a vízszint/nyomás és a vízszintkapcsoló -a hiszterézisen túl- csökkent nyomás hatására újra engedélyezi a víz beáramlását. No persze a programvezérlés lehet, hogy akkor már tiltja a vízbeengedést. Ezt neked kell tudnod, hisz a te géped.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Egyáltalán nem veszem kötözködésnek. Jó megbeszélni a rejtélyeket.
Ha egyformán jut víz a sűrítőbe meg a dobba, akkor a dobban lévő ruha felszívhat többet az első mosáskor, nem ?
A vízszint magassága a dobban azért változik, mert egy másik közeg eltünteti azzal, hogy felszívja.
Nos, elég érdekes ez, de nálam is hasonló a szitu.
Mosás és öblítés között eltérő a vízszint.
A következő szintellenőrzést a gyapjú ruhák mosásánál szokta mérni, ha jól vettem észre.
Abban viszont biztos vagyok, hogy ez nem szoftweres jellegű probléma :P
Üdv: István
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
"Mosás és öblítés között eltérő a vízszint."Ez így igaz,mivel a mosásnál a szintszabályzó kapcsolja a vízszintet,öblítésnél plussz vizet vesz időre ....tudtommal.
Üdv:András.
Gépklinika
Gépklinika picture
hA A RUHA FELSZíVJA A VIZET, AKKOR UTÁNA TÖLT. pERSZE OTT A KAPCSOLÁSI HISZTERÉZIS!
(Ó a capslock. Nem írom át!)
varga jano
varga jano picture
Bocsánat , hogy bele szólok ! De én nem így csinálnám . Egy ml-ben beosztott , vízszintet mérő , űvegmércéhez vagy hiteles vízszintszabályzóhoz állítanám hozzá . Szerintem . Üdv jano
Gépklinika
Gépklinika picture
Lehet úgy is, de nem életszerű, mert a mosógépben kell a víznek jó szintben lennie... Vagyis kapnál egy nagyon szép és pontos adathalmazt, amit utána át kellene számolni a mosógépre.
