Van egy FM transmitterem, aminek a nyákján megvan a helye egy egytranzisztoros FM erősítőnek is. Jelenleg az mikrokontroller kimenete hajtja meg az antennát, de nem autóban akarom használni, ahhoz viszont gyenge a kimenő teljesítménye.
A nyák alapján visszarajzoltam a lehetséges kapcsolást, viszont az értékekhez szeretnék segítséget kérni az RF technikában járatosabbaktól (vagy aki jobban tud guglizni). A tápfeszültsége 3,3V
Zsugori által küldött 3V-os és a neten található 12V-osokból összegyúrtam, és működik, nyílt terepen 50m, ami nekem pont elég.
Üdv: Jácint
Szervusz Jaca!
Milyen frekin kezdi a sugárzást, a Rádió Jaca?
exGelkás
Szia exGelkás!
Szabadon választható! Rockzene reggeltől estig!
Üdv: Jácint
Ez így bizony csak 2mW körül van 75 Ohm-on.
Üdv.: Kumi
Hello Kumi.
Vajon "legálisan" mekkora maximális teljesítménnyel lehet ilyen módon, házon belül a légtérbe "sugároznunk"? Van rá szabály?
Köszönöm.: Uniman
A hatályos jogszabály itt található:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300002.NMH
Részlet:
61 87,5-108 MHz Kis teljesítményű FM adók 50 nW ERP Csatornaosztás: legfeljebb 200 kHz - H61C
Ez 66dBuV-os (2 mV-os) jelszintnek felel meg 75 Ohm-os impedancián.
Így ténylegesen csak pár méter lehet a hatósugár.
Üdv.: Kumi
Hello Kumi.
Köszi, hogy utánanéztél... "87,5-108 MHz-Kis teljesítményű FM adók-50 nW ERP...szóval max. 50 nanowatt !
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Igazából
leszarom. Egy világ és hétvégi telken kellene az udvaron hallgatni a nótatévét kapálás közben. Más adót nem fog zavarni. Ki foglalkozna vele?Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Senki sem fogja méregetni az adó kimeneti teljesítményét.
Csak akkor foglalkoznak vele, ha mást zavar és ezt hivatalosan bejelenti az NMHH-nál.
Egyébként 50mW kimeneti teljesítményt a kábeltelevíziós erősítők simán tudják ezen a sávon egy vivő esetében.
Üdv.: Kumi
Szia Uniman!
Ugyan nem engem kérdeztél,de 1 gyors keresés eredménye:50nW ERP!Innen:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_984.html?pg=50
Aztán mennyi benne az igazság?
Üdv sanyi
Az engedély nélkül kiadható maximális rf. teljesítmény sáv és modulációfüggő,
valamint ERP-ben értelmezett.
Emlékezetem szerint általában nagyságrendileg ez 50mW 0dB nyereségű antennán a szabad sávokban.
Antenna jelszintben (75 Ohm) 126dBuV (2Veff).
Ezt a kimeneti teljesítményt csökkenteni kell az antenna nyereségével.
Hangolt körökkel biztosítani kell a felharmonikusok elnyomását.
Ezzel a teljesítménnyel viszonylag nagy távolságok is áthidalhatók.
Viszont a CCIR URH rádiósávban ez az érték jóval kisebb lehet.
Ezért nem árt a jelenleg hatályos jogszabályt megnézni,
mert az mostanában eléggé gyorsan változik.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi!
Az elsődleges célom az volt, hogy apám a telken ráköti a beltérire, és az udvaron egy rádióval tudja hallgatni a nótatv-t. A kapcsolás adott volt a nyák kiképzése miatt, hangolt kört nem tudnék rakni rá, viszont ha van ötleted, hogy lehetne feljebb tornászni ezt a kapcsolást, megköszönném! A rádiózásban nagyon nem vagyok otthon.
Üdv: Jácint
Szia
Annyit tennék még hozzá, hogy annó én is vacakoltam FM transzmitterrel.
A power fel lehet erősíteni egy sima MMIC-vel AH-1 a típusa. DE! maga a transzmitter PLL-je/VCO-ja olyan csapnivaló, hogy ha megemeled a kimenő powert akkor rengeteg felharmonikust is felerősíted, kisugárzod , ami már tényleg zavart okozhat másoknál.
Inkább egy méretezett antennát rakj erre a kicsi "adóra" jobban jársz.
Szabi
Szia Jácint!
Ha a célt elérted a jelenlegi áramkörrel, akkor nem érdemes a kimeneti teljesítményt emelni.
Üdv.: Kumi
Szervusz Jaca!
Nem lehetett volna olyan négy-öt kilowattot kipiszkálni valahogy? :-)
Mindörökké rock&roll!
exGelkás
