Csak az analóg adásokat találja meg, a digitálisból semmit. Eszerint a tuner működik... Mivel ilyen hibával még nem volt dolgom, várom a tapasztaltabb kollégák megnyilvánulásait :)
2015, June 11 - 15:30
#1
Szia! Pont így jártam elsőre az új Philips tévémmel.
Aztán rájöttem, hogy az automatikus keresés előtt nem az alapértelmezett opciót, hanem a "frekvencia szerint" beállítást kell kiválasztani a menüből. Kb. 40 percig gyűjtögette az adókat. Persze előtte még választani kellett a földi vagy kábeles digitális verziót.
Így már jön a kábeles analóg, és a kábeles DVB-C adás a Digi tv szolgáltatótól.
Hátha nálad ez segít.
Csaba
Ez a frekvencia szerint keres, de nem talál semmi DTV-t. Minden jel arra mutat hogy a tuner a bűnös...
Hello.
Ebben a leírásban a 17. oldalt érdemes elolvasni a csatornakeresés "szövevényes" módját illetően.
https://www.youtube.com/watch?v=9DQZeKEPXAI
Üdv.: Uniman
Van ott egy sávszélesség (Bandwidth), az ha nincs jól beállítva, akkor is előfordul, hogy nem talál csatornát.
Üdv: Jácint
Köszönöm az infókat, holnap megnézem...
"Eszerint a tuner működik" legalábbis az analóg része, de ettől még a digitális része lehet rossz. (nem is ritka jelenség)
Gondolom keresésénél kiválasztottad a digitális vételt..
Milyen tuner van benne?
Üdv, Z.
Próbáltam csak digitálist és full keresést is...
DNOQ403SH151C(S) tuner van benne.
Az jó, mert nálam járt már olyan ami csak "full" keresésnél találta meg. (igaz kábeles vételi lehetőségem van csak)
Elvileg akár egy "frissítés" is orvosolhatja a gondot, de azt ne tőlem kérdezd miként kell. :oops:
Üdv, Z.
