Grundig CUC3600 szálkásak a függőleges vonalak/megoldva
13 posts / 0 new
papir
papir picture
Ősöreg gépet kéne talpraállítani, mindene jó csak a függőleges vonalak mentén kisebb-nagyobb mértékben szálkásodnak-zizegnek a konturok.
A kontraszt ha nagyobb jobban csinálja, melegedésre nem reagál, hidegen is előjön a hiba.
Tippem a TDA8140, a két kondija cserélve mert ki volt száradva és ellőtte a bu-t, szerintem károsodhatott az ic is, mi a véleményetek? Melegszik is rendesen, 60fokos a borda a sortranzisztor mögött mérve.
Persze cserélhettem volna próbára a kérdezgetés helyett, de nincs egy darabom se, köv. kérdésem valószínűleg az lesz hogy kinek van még raktáron?
papir
papir picture
Köszi az utolsó és marosi kolléga és pista47 tippje a nyerő, próbára sikerült szerezni egy másik sokszorozót egy működő gépből és egyértelműen ez a hiba, nem látszik pedig rajta semmi elváltozás szemre, belül történt vele valami, ez még úgy tűnik az eredetije.
Köszi a segítségeket.
Gb_bor_48
Gb_bor_48 picture
Szia !
Képet tudnál e feltölteni a hibajelenségről ? Ha esetleg a függőleges vonalból jobbra ki-ki ugráló "fűrészfogakat" tüskéket látsz , ezt érted zizegés alatt , akkor a sokszorozó a bűnös.
Egyébként függetlenül a sokszorozó hibától a sorvéget és a tápot elkó "ügyben" meg kell alaposan vizsgálni. A sorvégtranyó meghajtása is kritikus a melegedés szempontjából ott is kellene egy elkó vizsgálatot végezned. ESR mérővel szkóppal rendelkezel e ? Ilyenkor hasznosak lehetnek.
papir
papir picture
Sokszorozónál nincs ilyen hogy jó vagy nem jó hacsak nem zárlatos, és itt a leírásból kitűnik hogy nem ilyen durva a hiba, csak próbával lehetne eldönteni de már ilyen alkatrészem sincs, a trafó úgyszintén nem eldönthető mérésre főleg amikor láthatóan, ahogy írtam mindene jól működik a gépnek.
Ezért nem részleteztem a sortápot és a pufferkondit, akkor ugyanis láthatóan nem működik jól a gép, kép és sorméret hiba, pulzálás stb.
A gyenge leírás jogos, de ez egy olyan régi konstrukció hogy biztosan találkozott már valaki ezzel a hibajelenséggel és van konkrét hibaeset hogy mi volt a gond, egy-két ilyenre lennék kíváncsi.
Egy ilyesmi hibám már nekem is volt sok-sok évvel ezelőtt, ott viszont annyit írtam fel hogy kb 5cm sávban vonul lefelé a zizegős sáv, akkor TDA8140 cserével jó lett. Ennél nem ilyen egyértelműen látszik, sokszor elborítja az egész képet, máskor tökéletes minden kontur, fél perc múlva kezdi alulról és így tovább.
A sormeghajtás hibájára utalhat a 60fokos hűtőborda is, a meghajtó jelnél viszont nem láttam durva eltérést a többiekhez képest, az hogy nagyobb sugáráramnál jelentkezik jobban a hiba a sokszorozót is kérdésessé teszi.
Tapasztaltabb kollégák segítségét kérném, ki találkozott ilyen hibával a régmúlt időkben?
Gépklinika
Gépklinika picture
Ilyen sorremegés hiba nekem a Loewe TV-nél volt sokszor. Azoknál csak a komplett KF és szinkron/sormeghajtó fokozat átkondizása segített. A Grundig modulos. Modulcserére fel!
Fülesmester
Fülesmester picture
Az eddigi tippeken kívül az EW fokozat is tud sorbizonytalanságot okozni. Ha leválasztod (pl. R571 kiemelésével), és úgy megszűnik a hibajelenség, akkor ez okozza. Ha továbbra is észlelhető a probléma, akkor a sorvégfokban keresendő az oka. Az EW fokozatot leválasztva a sorméret lecsökken és párnahibás is lesz, de a függőleges vonalakon látható a hiba (vagy nem).
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz papir
Bizony a sokszorozó miatt előfordul az ilyen hiba nézd meg sötétben esetlg ózon szag terjeng a magas résznél,de nekem olyan is volt hogy semmi külső jele nem volt a nagyfesz szivárgásának hanem belül volt a sokszorozó meghalva a 8140 es magas hőmérsékleten dolgozik,nézd át az összes lábának a testre menő forrasztását,illetve a saszinak az öszes föld ponti forrasztását.
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Papir!
Ezt az információt meg honnan vetted?
"Sokszorozónál nincs ilyen hogy jó vagy nem jó hacsak nem zárlatos"
Ha valaki ilyet mondott Neked, akkor az csúnyán becsapott Téged.
Elég sokat szívtam anno a sokszorozós tévék hibáival, a magyar tévékével, a ruszkikéval, meg a Grundignak is sok ilyen tévéje volt.
Ahogy olvasom a hibajelenséget, mégis az első gyanúsítottam a sokszorozó. Vagy valami "fúj" abban az áramkörben. Esetleg a képcső panelen a fókusz szikraköz(?)
A nagyfesz cumi környéke nem fúj?
Sötétben kellene megnézni.
Csere sokszorozót tudsz szerezni próbára? Nem kellet pont olyan típusú sokszorozó, másfajtát is belebütyköltem ami biztosan jó volt, legalább addig, amíg kipróbáltam.
Aztán.
Be kellene kapcsolni egy másik tévét mellette, mindkettőt tunerről meghajtva ugyanazon a csatornán, ugyanarról a jelforrásról elosztva.
A másik tévén jönnek a ugyanolyan problémák?
Üdv.: Pista.
city217
city217 picture
Szia.
Ha ennyire vágod akkor nem is értem én se mit szenvedünk itt. Ja azt ne várd hogy rábökjünk az alkatrészre, mert arra Gyurcsók se képes.
Jó munkát.
papir
papir picture
Kedves city217 a szenvedést azért ne vidd tulzásba, nem kértem ilyet, tapasztaltabb kollégáktól kérdeztem hogy találkozott-e valaki ilyen hibával, nem a hibás alkatrész pozicószámát kértem megnevezni. De még ez sem lett volna túlzás, nekem is fel van jegyezve egy csomó hiba az akkori hibás alkatrészek poziciószámával, de itt már az is nagy segítség lenne ha a hibás fokozatra lenne tippje valakinek egy régebbi hibaeset folytán.
Ha Neked nincs rá tipped és nem is olvasod végig amit leírtam akkor nem szükséges válaszolni.
city217
city217 picture
Szia.
Merülj el a voltokba és meg lesz a hiba.
Végig olvastalak és próbáltalak megérteni, lehet bennem van a hiba. :)
city217
city217 picture
Szia.
A sortáp kondija a primer puffer? De valójában mértél már valamit a a feszültségek rendben nem magas?
Ez a leírás nagyon gyenge.
Gépklinika
Gépklinika picture
Sokszorozó, nagyfesztrafó jó?
