Marantz 2226B végfokok torzak, halkak Megoldva!
16 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Sziasztok! Úgy tudom, a Marantz készülékek rajza nem nyilvános, de, ha valaki tudna segíteni priviben rajzzal, vagy tapasztalattal, megköszönném. A tipusa 2226B, és a hibajelenség az, hogy nagyon halkan szól, és ha adok rá hangot, betorzul. A szkópon csak az egyik fele van meg a sinusnak. A végfokok tranzisztorai látszólag (kivettem, megmértem)jók, emitterell-k jók. Mivel mindkét végfok egyformán nem jól működik, gyanítom, hogy valami közös a hiba oka. Pl. valamilyen segédtáp, vagy hasonló. Köszönettel Attila Sziasztok! A hiba oka: a Q743 tranzisztor volt a hibás. Ez kapcsolja a Q740 és a Q741 (a rajzon hibásan Q714-nek van jelölve!!!) tranzisztorokat, amik lezárták a hangerő-hangszínszabályozó modul kimenetét. Ráadásul olyan szerencsétlenül, hogy olyan hibát produkált, mintha a végfokok "féloldalasak", torzak lennének. Köszönöm a rajzokat. Üdvözlettel Attila
Mosószaki
Mosószaki picture
Szia! Ez a némítás áramköre?
Guest
Guest picture
Igen, az.
Szerencsésebb kialakítású mute áramkörnél a mute tranzisztoroktól nem csak elveszik a nyitófeszültséget hanem kapnak egy negatív lezárófeszültséget, mi által nagyobb jelszintek sem nyitogatják ki őket jelentős torzítást okozva.
Jaca
Jaca picture
Csak egy grafomán elővett egy 5 és fél éves topikot, hogy feleslegesen hozzáírjon valamit, mert annyira unatkozik.
uniman
uniman picture
Hello.
A topicnyitó már rendelkezik a dokuval...szerencsére rengeteg helyen magasról tesznek a gyártó fenyegetéseire, pl.: (http://akdatabase.org/AKview/albums/Marantz/Marantz%202226B%20Service%20...)
De City első hozzászólásban szereplő linkről is elérhető...
Üdv.: Uniman
Guest
Guest picture
Most akkor haragszunk rájuk?
Akár ilyen mértékig?  https://youtu.be/L9sK6k4J9MQ
atis76
atis76 picture
smiley
Ebit
Ebit picture
link
Itt is megtalálható a teljes szerviz dokumentáció a B verzióra vonatkozóan is.
Jaca
Jaca picture
Szia Attila!
Ha mindkét oldalon csak fél sinus látható, én is inkább az előerősítő fokozatnál keresném a hibát. (Gondolom a végfok tápja rendben van.)
Üdv: Jácint
agressiv
agressiv picture
Ha mindkettő egyformán torzít, akkor lehetsges, hogy az előerősítő-hangerőszabályzó környékén kell keresni a táphibát, de ellenőrizd, hogy a végfokok bemenetén jó-e még a jel és kiderül.
Ebit
Ebit picture
Szerintem is itt van, az elsődleges hibaforrás, és kiegészítenem a kapcsolók, szabályzók átnézésével.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a végfok bemenetére adj szabályozható hangjelet,
agressiv
agressiv picture
Gondolom ezt nem nekem szántad és ez nem ajánlott megoldás az előfok kimenetének lekötése nélkül!
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem.
Szerintem ilyenkor természetesen leválasztva szokás mérni.
Én párhuzamos 47kOhmos lezárással és 1uF polarizálatlan kondenzátorral csatolt hanggenerátort használok.
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatoltam a végfok rajzát.
(Talán nem kapok érte megrovást, hiszen csak töredék!)
A munkaponti feszültségeket ellenőrizd!
UkiDC=0V? (A bemeneti differősítő is elhúzhatja.)
Fülesmester
File csatolás:
city217
city217 picture
