Szevasztok!
A fenti oszcilloszkópot valamikor magánszemélytől vásároltam, és dolgozott is ez az oszcilloszkóp cirka 10 évet.
Működése közben egy halk sípolás hallatszott, amíg jó volt, most ez a sípolás nem hallatszik.
Sötétben látszik a háttérvilágítás halványan, a széleknél, a kontraszt értéket hiába változtatom, nem lesz ábra rajta.
Nem verettem agyon!
Egyik bekapcsoláskor még működött, a következőben meg ezt a hibás állapotát mutatta.
Arra gondolok, hogy a tápegysége lehet hibás.
Nem találok semmi dokumetációt róla, hogy hogyan lehetne a tápegységet külön beindítani, és megtesztelni.
Kibontottam a tápegységet, hát jól össze volt forrasztgatva még azelőtt, mielőtt még megvásároltam.
Az elkókat végig mértem ESR-re, mind jónak mutatkozott, nem szedtem ki egyenként, ez nem lenne annyira egyszerű, mert kétoldalas a NYÁK-ja furatgalvánokkal.
A tranzisztornak vélhető 3 lábúakat végignéztem multiméterrel, dióda vizsgálóval, nem találtam köztük zárlatosat.
A diódákat is néztem, jóknak mutatkoztak.
Itt elfogyott a "tudományom".
Jó lenne megjavíttatni, ha lehetne emberi áron, és persze megbízható kolléga által, hirdeti is valaki magát az olx-en oszcilloszkóp javításra, de így ismeretlenül, referencia nélkül meggondolnám.
Ha tudna valaki megbízható helyet, ahol megjavítanák, kérem a segítségét.
Köszi szépen!
Üdv.: Pista.
2015, May 29 - 19:54
#1
Itt van egy VOLTCRAFT (METEX) DG SCOPE 20 (hiányos) kapcsolási rajz.
Fecó
Szevasz Fecó!
Az általad küldött oldalról letöltöttem a pdf fájlokat, nagyon értékes anyagot adtál.
Köszönöm szépen!
Mint lentebb írtam, jelenleg nincs itthon a szkópom, "gyógyuláson" van, de a tőled kapott anyagokra bármikor szükségem lehet.
Üdv.: Pista.
Szevasz Pista!
Mifele hatter vilagitasa vagyon a masinkadnak?
Latszik egy vilagito folia, vagy "csak" valamifele lapnak az eleit vilagitja meg 1-2 LEd/izoo?
Ezek megkapjak a maguk feszültseget?
Figyelem, ha vilagito folias, akkor pl. 7-800 Hz es akar 100V is lehet a tapfesz igenye!!
Itt lenne egy kezelöi leiras_nem vagyiôk regelve igy csak az elsö 4 oldalt lathatom_esetleg segit valamit ez is...
Kari
ui:
Amennyiben vilagito folias a mgeoldas, ezek elettartama veges_a kb 10èv nem irrealis a kifujasukhoz!
Keresned kellene meretre vaghato vilagitofolias forrast, s ök, vagy magad egy erösebb olloval lacsaphatjatok a foliat, s beepitese utan nagy valoszinüseggel tökeletesen fog ujra "viritani", s mindenki örül...
Szevasz Kari!
A szakmában viszonylag régi motoros vagyok ('64), és ez alatt meg kellett többször is tanulnom, hogy vannak kategóriák, amiben én jobb, hogy ha nem vájkálok bele.
Ez is ide tartozik nagyjából.
Ez nem egy LCD tápegység a maga PFC nyűgjeivel, vagy gamma korrektor IC csere kategória.
Másrészt meg ebbe a készülékbe nem lehet működés közben belemérni.
4 párhuzamosan elhelyezett, egymáshoz mechanikusan közel lévő panelen van az egész. Ebből 2 a dobozának az alsó 2 a felső részébe. A paneleket vezetékek kötik össze, és csatlakozókkal a végeiken csatlakoznak egy máshoz. Van olyan is, ahol 5 csatlakozóval van összekötve 2 egymás mellett lévő panel, és csak akkor dughatók össze, ha a panelek közel vannak egymáshoz.
Jó, lehetne készíteni szerviz kábeleket is, de ahhoz meg pontosan olyan csatlakozók, és aljzatok kellenének. És, akkor még mindig nem jutottam messzire dokumentáció nélkül. A készülékben lévő félvezetők is "érdekes" nevűek, nem biztos, hogy be tudnám szerezni, vagy ki tudnám helyettesíteni.
Mint az előbb írtam, van papír alapú manuálom hozzá még magyarul is.
Köszönöm a segítségedet!
Üdv.: Pista.
Hi!
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/126560-an-...
Szevasz Gépklinika!
Ezt a használati utasítást nem találtam volna meg az interneten, gratulálok, és ismét úgy látszik, hogy van még mit tanulnom.
Viszont ugyanezt a használati utasítást megkaptam papír formában is a vásárláskor, egyet eredetiben angolul, és egyet magyar fordításban.
Ezt főleg azért írtam ide, hogy ha valakinek szüksége lenne rá, akkor beszkennelem, és elküldöm.
Üdv.: Pista.
szia: ha még működnek,
Oszcilloszkóp Bt, Bp XVI Cziráki u. 19
tel:1-404-9697, 30/241-9848
Szevasz SzBálint!
Bingó! Ez a telefonszám szerepel a hirdetésben is.
Viszont kaptam egy lehetőséget egy kollégától PÜ-ben, Neki is van ugyanilyen oszcilloszkópja, össze lehetne hasonlítani a kettőt, hátha nem kellene javíttatni.
Vagy legalább is el lehetne dönteni, hogy a tápegységem hibás-e, vagy valahol zárlat van a készülékben.
Üdv.: Pista.
Szia Pista!
Jutottal màr valamire?
Kari
Szia Kari!
Az egyik kolléga jelezte PÜ-ben, hogy pont ilyen oszcilloszkópja van, és abban segíteni fog, hogy panel csere szinten össze fogja nézni a két oszcilloszkópot.
Nekem a tápegység panelem volt a gyanús, de dokumentáció híján nem tudtam vele mit kezdeni. Melyik pontokon kellene feszültséget kiadnia, mivel kellene megterhelni, melyik pontokon lehetne indítani. A panelen semmilyen feszültségre utaló feliratot nem találtam.
Szétszedett állapotban nem lehet próbálgatni, mint az ahogy az egyik helyen írtam is.
Szóval, elküldtem a kollégának, jelenleg ott van Nála, még nem jelzett vissza, én meg nem szeretném sürgetni.
Jelenleg én is várakozó helyzetben vagyok.
Hello, s kösz!
BFeco linkjen van egy kalibracios utasitas-segedlet is-hatha jol jön majd nektek is...
Ugyanott az angol kezelesi(81.old) szerint 5V,3A(15W) a halozati adapter kapacitasa, de vegülis ugyanezt irja a rövid magyaritott leirasuk is, itt pedig (emlekezetem szerint)+/-5V-rol irt valaki_viszont szerintem a tap rajza (21.old)komplett...
Kari
Szevasz Kari!
Letöltöttem a BFeco-tól kapott pdf-eket, nagyon értékes anyagok. A szkóp saját hálózati adaptere már sok évvel ezelőtt kidugta a nyelvét, a semmitől. Vagyis alaposan végig bogarásztam azt a viszonylag egyszerű áramkört, és nem találtam okot a FET zárlatára, de nem is javítottam meg, mert bármikor tetszése szerint újra elromolhat, fent figyel a padláson egy dobozban. Az a gyanúm, hogy a tervezésekor nem túl jól volt méretezve.
Itt csak egy rövid megjegyzésként írnám le, hogy viszonylag sok, ehhez hasonlítható tápegységet megjavítottam már, volt, hogy naponta többet is.
Szóval. Vettem egy jóval nagyobb teljesítményű univerzális tápegységet, amit 5V-ra állítottam, azzal használtam a szkópot.
Üdv.: Pista.
