A fenti tv tápját valaki próbálta javítani, de a rossz alkatrészt nem rakta vissza.
A tápban eldurrant a U500 pozícióban lévő SMD 8lábú IC, és az általa meghajtott FET sincs visszarakva.
A táp típusa: LGP32-08H EAX40097901/15
Ha rajz lenne az lenne a tuti.
Köszi
Szabi
Van hozzá komplett tápom..
Ha érdekel írj egy privátot.
Üdv Tomi
Nem biztos, hogy amit az alaplemezen leltél az a táp típusa.
Most kerestem ki és valószínüleg az EAY40504401 lesz a helyes kód.
Feltettem. Gyorsan töltsd le. Remélem segít.
Üdvözlettel ! tnema
Szia.
Szerintem jó amit írt mert itt van a táp, viszont rajzot csak fizetőset találtam.
https://www.ksp-electronics.com/en/product/view/29932-power-supply-lgp32...
Lehet, hogy igazad van, csak sietve ezt találtam. Arért írtam, hogy töltsd le gyorsan, mert akkor esetleg vki tud segíteni.
Egyébként, ha megnézed a googly általi első találatot, illetve a képet kinagyítva a jobb alsó sarokban az áll: 32 col EAY4050440.
Szevasztok
köszönöm a segítséget, rajzot.
mondjuk nem értem, hogy a service manuálban miért nincs benne ez a rajz? Hmmm
Lehet egy PFC IC lesz az?
//NEM AZ // de a rajz jó lesz!
Fülesmester nagy tudora ennek.
Szabi
