Javításra kaptam a készüléket, a tápok látszólag rendben vannak, de nem ad ki hangot, teljes csendben van. Van Valakinek ötlete, merre induljak el? Előre is köszi segítségeteket!
2015, June 13 - 19:06
#1
Nálam meg van egy olyan Universum hifi, ami elhalkult. Fejtsük meg egymásét...
Sziasztok !Köszönöm segítő készségeteket !Megoldódott a probléma a processzor tápjában lévő Q701 volt a ludas !
Csere és már ment is minden !
Mi a pontos jelenség az Universum - nál ?
szia: látszólag?
(Tanulság:amikor tápról beszélünk, nem csak a puffer környéki tápokról van szó.
Egyrészt lehet több, kisebb tápkocka is "elszórva" a készülékben, másrészt nem árt az IC-k lábain-adatlap alapján- ellenőrizni, hogy eljut-e oda a tápláló elektronsereg)
akkor most örülünk,
Szia Bálint !Igen örömünk közös !Egységben az Erő és tudás !Kicsit sunyi volt a dolog,mert a Q701 -es nagyon a határon dolgozott is meg nem is .Jól eldugták a kijelző paneleon !
További Szép Napot !
"Van Valakinek ötlete, merre induljak el" Szerintem mindenképp a készülék irányába, bár lehet jobb ha mégse... :beer:
Megjegyzem ilyeneknél gyakran a fejhallgató csatlakozó "kiakad".
Üdv, Z.
Szia! Köszi, már én is gondoltam rá, ha nem megyek közelebb, sosem látom meg a jövőt! Már azt is néztem, de nagyon nem tetszik a proci és környéke, mert szkóppal még véletlenül sem találtam hangfrekis jelet.
" de nagyon nem tetszik a proci és környéke" Hát tuti nem egy "zöldfülű" véleménye számít, de ott nem is fogsz hangfrekis jelet találni. Keress inkább a végfoknál, máris közelebb leszünk a megoldáshoz. Pláne ha elárulod milyen lakozik benne. Valahol be kell mennie annak a jelnek, ha nem akkor már az előző fokozatok valamelyike hibás. Én biztosan "visszafelé" haladnék a keresésben...
Üdv, Z.
Szia! Mindenki véleménye számít! Sajna végfok rendben, de már előtte sem találtam semmilyen jelet. Most nincs előttem a gép, nem tudom megmondani milyen van benn. Jövő héten lesz időm megnézem. Köszi Zolti!
Szia
Ilyenkor célszerű azt megvizsgálni, hogy egy bemenettől meddig jut el a jel (szkóppal).
Üdv: Jácint
:jajj: ..és még a rajz is fönt van itt a Tanyán!
http://elektrotanya.com/thomson_crkd_2559_2560_ms_4000_6000.pdf/download...
Üdv, Z.
Jó estét.
Tetszik ez a látszólag, ez a legújabb javítási mód?
Jó Estét! Igen, mivel mindent rendben találtam, s ennek ellenére sem hajlandó megszólalni a Picike, ezért bátorkodtam, nálam tapasztaltabb, hozzáértők véleményét kérni.
