Van egy Philips 37PFL7662D/12 fehéres képpel. Bekapcsol, csak túl fehéres a kép, olyan mintha nagyon sok lenne a fényerő. Már a fekete háttérnél is erősen látszik. Szerintetek mi lesz a hiba, érdemes javíttatni?
Köszönöm előre is.
Csatoltam a T-con-ról is képeket, ha van valakinek eladó, azt is szívesen veszem.
Köszönöm szépen a szakszerű AS-15F cserét zoltan35-nak. Tökéletesen működik a TV azóta.
Legalább már tudjuk (madarak csiripelték) hogy valóban az AS15 okozta a hibát. ;)
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
"Madarak"...jósnők...egykutya, csak ne a moderátor által használt zöld színnel lenne beírva a topicnyitóba!
Ilyen hiba miatt elég lenne a pár tucatnyi hasonló témájú topic egyikét elolvasni a "megoldásról"...vagy nem?
Köszi, átjavítottam
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Ennél a készüléknél nem ennyire egyértelmű a helyzet, erre lentebb is utaltam. Ráadásul a "topik nyitónál" nem volt ic, nálam pedig "raktáron hevert"... egy próbát megért a dolog. :)
Zöld szín??? :hmmm: ezt pont egy zöld elefántnak írod...
Üdv, Z.
Ez elég "érdekes" kérdés felvetés. Majd ha adsz pontosabb leírást a készülék belsejéről (kijelző, t-con, stb) esetleg még értelmes tanácsot is kapsz. Viszont így csak "jósnőhöz" fordulhatsz (szerintem)
Üdv, Z.
Szia.
Csatoltam képeket.
Hello.
Nos...igen! A "jósnőm" máris T-Con cserét javasol, bár a tapasztalt szakiknak elég lenne csupán az egyik kis négyzet alakú IC-t cserélniük...vagy nem?
A gyanúsítható elemről pedig még kép sem készült...
Üdv.: Uniman
Magyarul a T-Con panelen lévő IC okozza a hibát. Nagyságrendekkel többe kerül egy komplett T-Con panel mint az IC csere (figyelembe véve a szaki munkadíját is)?
Hello.
Nagy valószínűséggel az a bizonyos IC okozhatja a hibát...több tucatnyi topicban meg van említve itt a Tanyán...ha jól emlékszem!
Üdv.: Uniman
Szaki-t is tudsz ajánlani aki vállalja a cserét?
Szia.
Említettem a Zolit csak kérdés merre laksz, és jó lenne ha a működéséről is csinálnál egy képet mert az elmondás az szép csak jobb látni.
Hello.
'Bocs, ehhez én értek a legkevésbé...de talán majd jelentkezik valaki felhívásodra! Persze kis százalékos eséllyel az is benne van a pakliban, hogy a csere után sem javul meg (hamis, hibás az új IC)...
Üdv.: Uniman
Nos amire (joggal) utaltatok az a gamma korrektor, de philips esetén ez nem mindig ilyen egyszerű. A t-con mellet (nem tudni milyen lakozik benne) akár main hiba is lehet(stb.), amit viszont én tuti nem vagyok képes távolból megállapítani.
Érdemes-e foglalkozni vele??? :hmmm: ez nagyon esetfüggő. Napokban járt nálam egy Sony lecd ami "több sebből vérzett" így a javítás vége 22. Viszont a tulaj örült, hiszen kapta a készüléket és a végeredmény (képminőség) olyan lett amit sok "modernebb" készülék megirigyelhetne...
Üdv, Z.
Szénkefe, motor rendben?
Szia! Tiltott több témakörben érdeklődni?
Szia.
Nem, és elnézésed kérem mert csak utólag láttam hogy csak érdeklődsz.
Nos ha nem te csinálod akkor érdemes javíttatni.
Köszi
Szia.
Szívesen.
De majd visszajön Zoli és még azt is megmondja hova kell nyúlnod.
