Üdvözlet!
A címben leírt Monitor VGA kábelének bekötésére lenne szükségem a belső-panelon. Mivel az eredeti kábelét kivették belőle, kénytelen leszek egy másik monitor VGA kábelét beforrasztani a helyére, de sajnos a bekötését nem tudom a panelon..
Készítettem egy képet is, mellékelem. (jobb alsó sarkán volt egyszer, amit pótolnék)
Rajzot sajnos nem találtam hozzá.
Hátha valaki ismeri, vagy találkozott már vele...
Előre is megköszönök minden segítséget!
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
http://www.go-gddq.com/upload/2012-05/12052016311514.jpg
http://www.go-gddq.com/upload/2011-07/11071215434736.pdf
Hello Zsugori!
Ez telitalálat!:
Üdv.: Uniman
Az R, G és B bemeneteket könnyen azonosíthatod a 75 ohmos lezáró ellenállás meglétével. Még 2 lábat kell megtalálj, a H és a V szinkront. Sok földpont is van a csatlakozón, azokat is ki tudod szűrni.
Hajrá: cs_laci
Hello.
Ez csak egy példa, nem biztos, hogy jó ehhez:
1) - R
2)- GND
3)- G
4)- GND
5)- B
6)- GND
7)- HSYNC
8)- VSYNC
9)- GND
10)- SDA
11)- SCL
12)- GND
13)- Monitor ID
A panelszám pont nem olvasható a fotódról...
Üdv.: Uniman
üdv: egy másik
