Sony kamera HDD Format Error E:31:00 hiba
22 posts / 0 new
rittzo
rittzo picture
Van egy Sony DCR-SR 72A kamerám. Tegnap elővettem és ezt a hibaüzenetet kaptam:
"HDD Format Error" E:31:00 Elég rég használtam, de mikor eltettem teljesen jól működött. Fel lehet ezt valahogy éleszteni, vagy HDD-t kell benne cserélni?
A Win. intézőben a gép betűjele megjelenik, de semmi tartalom. A Hard Disk Sentinel-el szintén megjelenik a betűjele, de nem látja a HDD-t, az összes eredmény kérdőjeles.
rittzo
rittzo
rittzo picture
Na megcsináltam.
Az volt a baja, hogy a HDD kábelja az alaplapon nem volt jól rádugva. A kamerám kb. fél évvel ezelött szervizben járt, ahol LCD szalagkábelt cseréltek benne. Valószinüleg, akkor ott rosszúl rakták vissza a kábelt.
A HDD-t FAT32-re kell formattálni és ekkor már berakva felismeri a gép, utána saját belső formattálása következik és ekkor rak rá 3db könyvtárat. Innentől kezdve a kamera már kijelezte a valós felvehető időt.
rittzo
Isaac
Isaac picture
Pár egyéb fórumon ezt a tippet találtam.
Egy próbát megér.
1 ) Kapcsolja ki a kamerát .
2 ) Vegye ki az akkumulátort vagy húzza ki a hálózati adaptert 60 másodpercig.
3 ) Helyezze az akkumulátort vagy csatlakoztassa a hálózati adaptert .
4 ) Kapcsolja be a kamerát .
Nyomja meg a RESET gombot , egy kis pin hegyes tárggyal 2-3 másodpercig , hogy állítsa vissza a videokamera , a gyári beállítások .
Amúgy FAT32-re van formázva a vinyó?
Mert elméletileg NTFS-t nem támogat.
De lehet, hogy kell lennie a vinyón bizonyos könyvtáraknak, file-oknak hogy rendesen elinduljon.
peti368
peti368 picture
rittzo
rittzo picture
Az Ebay-n én is megtaláltam ezeket, de jobban szeretek itthon vásárolni. Persze ha a vinyót nem tudom meggyógyítani, akkor marad az Ebay-n való vásárlás.
Már csak az a bajom :-), ha nem javítható a HDD, akkor vennem kell.
Az enyémen ezek az adatok vannak:
Toshiba
MK8009 GAH 60GB
HDD 1764 H ZR01
Ahogy nézegettem a vinyókat az MK8009-es az 80Gb. A másik hogy az enyémen HDD 1764 és ZR01 jelölés van / amit nem tudok, hogy mit jelent /
A megvásárolható HDD-ken, HDD1807 és ZK01 jelőlés van.
Nem tudom, hogy ezek az eltérések problémát okozhatnak esetleg.
peti368
peti368 picture
Szia
Az átalakítóra is adtam cuccot hogy esetleg laptoppal tudd piszkálni.
rittzo
rittzo picture
Köszi már meg is rendeltem a dolgokat.
zoltan35
zoltan35 picture
Én megpróbálnám egy "recovery" programmal és utána formázni. (nem pontosan ezzel a típussal alkalmazva bevált)
Üdv, Z.
rittzo
rittzo picture
Próbáltam free recovery eszközökkel, de nem látták azt a meghajtót, amin a kamera van.
rittzo
uniman
uniman picture
Hello.
A HDD-t a kamerából kiszerelve kellene "kínozni"...
Talán Zoltán is így akarta írni...vagy nem?
Üdv.: Uniman
rittzo
rittzo picture
Én kiszedtem, de sajnos nem "hagyományos" HDD csatlakozóval van csatlakoztatva. Csatolok róla egy képet.
Nyomozás után kiderült, hogy ez egy ZIF csatlakozó. Olyan adapter kéne ami ZIF és amit lehet csatlakoztatni a számítógéphez. Ilyen átalakítót addig csak külföldi oldalakon láttam.
Amit a HDD-n találni írást:
Toshiba
MK8009 GAH 60GB
HDD 1764 H ZR01
Gyáriszám
File csatolás:
sanyika45
sanyika45 picture
Nekem van ilyen átalakitóm. Szalagkábelről 2.5"-os (notebook) és 3.5"-os (asztali) csatlakozóra alakit.
Ha érdekel megkaphatod.
sanyika45
rittzo
rittzo picture
Hú az nagyon jó lenne. Csak az a baj én Pesti vagyok, Te meg ha jól látom Hódmezővásárhelyi.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Egy pesti lehetőség: http://rendelnet.hu/index.php?pid=MP6305
rittzo
rittzo picture
Köszi ezt az oldalt én nem találtam meg. Ennyit még szánok is rá csak még át kell alakítani a 2.5"-t 3.5"-ra
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Vagy egy 2,5" os vinyóhoz való mobilrackbe berakni, és USB-n rádugni a gépre.
rittzo
rittzo picture
Igen az is jó ötlet.
Valaki esetleg megtudná mondani, hogy mit jelentenek a jelölések a HDD-n?
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Milyen jelölésekre gondolsz? Szerintem a típus alapján a gyártó honlapján megtalálhatók a részletes infók.
rittzo
rittzo picture
A Toshiba gyári oldalán nem találtam semmit ezekről a "régi" vinyókról.
Enyém:
Toshiba
MK8009 GAH 60GB
HDD 1764 H ZR01
Amit pl. kinéztem:
Toshiba
MK8009 GAH 80Gb
HDD 1807 A ZK01
Látszik, hogy csak a típus száma egyezik meg, már a kapacitása sem a többi jelölésről nem is beszélve.
rittzo
rittzo picture
Na megjött az átalakító. HDD-t megnéztem, több szoftverrel is leellenőriztem úgy néz ki, hogy jó. Formattálás után visszatéve a kamerába, megmaradt a hibaüzenetem. Valószínűleg a kamerában van valami gond.
uniman
uniman picture
Hello.
Memóriakártyával OK a masina?
Leírását olvastad? Idézek belőle: "Ne próbáljuk PC-vel formattálni a HDD-t"...!!!
"Format" (partíció) nélkül és a kamera menüjéből kellene ezt a formattálást elvégezni...vagy nincs benne olyan?
Üdv.: Uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Az igazat megvallva amit én csináltam, ott a csatlakoztatáskor rákérdezett (kamera), hogy "minek lássa" a sz.gép és simán HDD-t választottam. Persze nem "free" programot használok. Kiszerelve (enyémben "sima" sata csatlakozós van) egyszerűbb.
Üdv, Z.
