Sziasztok. Egy barátom szeretné tudni, hogy mi is lehet ez? Esetleg felismeri valaki? (nem nálam van, ezért nincs kép a belsejéről)
2015, June 16 - 06:58
#1
Sziasztok. Megjött a kép a belsejéről. :
Az első kép bal oldalán nem lehet jól kivenni, hogy azok csatlakozók vagy kapcsolók, és a felirat sem jól látszik (input?). Elsőre tápegységnek tippelném, de túl kevés elkót látok benne. Esetleg lehet PA erősítő, aminek 100V kimenete szokott lenni. Jól látom, hogy az egyik panelen Mitsubishi márkajel van? Pár jó közeli fotó tényleg sokat segítene. Kell, hogy legyen belül (vagy kívül alul, oldalt, bárhol) valami felirat, ami a gyártóra és a funkcióra utal, típusjel, stb.
Üdv, lcsaszar
Hello.
A 6,3 mm-es jack aljzatok INPUT 1..2 feliratai: 0dB 50 kΩ ...tehát, tudjuk már mi ez...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Szia. Így van. Szerintem valami egyedi gyártású 100v-os rendszerű erősítő lesz. Mint kiderült egy szekrényben volt több más cuccal együtt. Lehet, hogy tápot is szolgáltatott valaminek még, pl keverő. Egy biztos, egy osztrák kétszintes bevásárlóközpontból valók. Üdv. Roli
Hello.
Akkor most már csak a kép alján rejtőzködő panelról kellene kép...
Szóval egy téglatestnek van hat oldala...mindegyiknek van 2-3 felület , azaz 12 képnél többet nem kérünk! Az ilyen fotóst azonnali hatállyal ki kéne rúgni!
Üdv.: Uniman
Háááát. Ez se sokkal jobb. De már legalább kiderült, hogy egy osztrák bevásárlóközpont bontásából származnak.
Szerintem valamilyen ősrégi ipari berendezés tápja lehet. Ha nincs meg hozzá a gép akkor bontásra ítéltetett. Ekkor már mindegy, hogy mi volt, kérdés, hogy mi kell belőle. :)
Ilyen csatlakozókat inkább ipari gépeknél használnak (USA és japán gépeknél főleg)
Inkább valami tápegységnek tippelném. Bele kellene nézni!
Üdv: Jácint
Hello!
A képeken látható szerelés, kábelezés nekem Japánnak tűnik.
Pár alkatrészen látható is a Mitsubishi Electric jele.
Kaszi
...mármint a Matsushita... :)
Igen, arra gondoltam.
Szia.
Szerintem ez egy füstgép, ha bekapcsolod füstölni fog. :)
Bocs még csak egy kávét ittam de ha felébredtem utánanézek. Azért jó lenne látni a belsejét.
Szia. Este valószínű ahhoz is hozzájutok. Ha megkapom csatolom. Üdv. Roli
Hello.
A tranzisztorokat ismerjük, "alacsonyfrekis", 100 W-os, "békebeli" példányok...
A "PA OUT" akár végfok kimenetet jelenthetne...azonban a "PA AD" már gondolkodásra késztethetne: Az "AD" segéd, de akár Analog/Digital jelzése is lehetne.
Üdv.: Uniman
Vagy "adjustment". Talán van benne valami VCA (voltage controlled amplifier)
Szia
Szerintem tied a pont, ez bizony feszültség távvezérelt erősítő.
üdv Attila
Sziasztok. Ez pontosan mit is jelent? Mire is használatos? Üdv. Roli
Olyan erősítő, aminek a hangerőszabályzója pár méterrel arréb helyezhető. Pl. valamilyen vezérlőpultra.
Kiegészítés képp írom, elképzelhető, hogy valami színházi cucc. Üdv. Roli
szia: az előlapról nincs kép?
Esetleg típusszám?
Szia. Az előlapon csak két bizti van: AC 15A, DC 30A. Semmi egyéb.
