Eredetileg 3-as hibával megállt a gép. Ez valami főzőegység megszorulás. Szervizmenüből szabadítottam ki. Tekergette a főzőegységet, sokszor csak másodszorra állt be pozícióba. A pozícióérzékelő mikrokapcsolóját kitisztítottam, aztán a végén fel is cseréltem a két azonos típust a gépben. Most a működésben semmi szokatlan nincs, azt leszámítva, hogy nem a megszokott minőségű kávé jön ki belőle. Régebben a legalacsonyabb fokozaton is hab volt a kávé tetején, most egyik fokozaton sincs. Visszagondolva az első szokatlan dolog az volt, hogy a zacctartályba víz került. Ez most is megtörténik. Amikor a főzőegység elhagyja a főzési pozíciót, víz folyik ki a zacc fölül. A szűrőnél levő gumitömítést kicseréltem, a hornyot kitisztítottam. Mintha a pozíciókkal még mindig gond lenne, mert nehezen lehet kivenni és visszatenni a főzőegységet.
Tudna valaki segíteni?
Előre is köszönöm,
Jani
Szia janoszako !
El van vízkövesedve a nyomás tartó szeleped !
Ami egy pici rugóból és egy gömbfej /zárófejből /
áll !
Ez szinte minden gépben megtalálható !!
A rugó is egy fészekben a főző egységbe történő
forróvíz belépésnél található!
Két megoldás.
Erős vízkőoldóval át tisztítod.
Szétszeded és úgy tisztítod .
A kávéfőzés kezdetén a szivattyú megemeli a nyomást
és csak amikor megfelelő a nyomás akkor engedi rá a vizet.
Nálad ilyen nem lehet mert át enged a vízkő miatt a szelep és
nem alakul ki a a főző nyomás .
Ezért pozicionálgat a gép.
Majd nem zár vissza a szelep és a nyomás alatt lévő
kazánból a zacc tartályba engedi ki a nyomást, vízzel együtt.
Így sajnnos nem lesz jó kávé ! :)
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Köszönöm, megnézem.
Muti meg!
http://www.presszogepszerviz.hu/images/HD8751_47.pdf
Ezeket cseréltem meg:
NE05.038 996530058869 MICROSWITCH SAIA XCG5-81-P5
Ezzel csak arra akartam rámutatni, hogy véleményem szerint nem a kapcsolóval van gond.
Nem lehet, hogy túl kicsi a nyomás?
Akkor pontosítok. A pozícióérzékelő megtisztítása után megszűntek a főzőegység megszorulások. Mivel rosszabbnak vétem a kávé minőségét, mint korábban, próbaképpen megcseréltem a kapcsolókat, de nem változott semmi. Nem akarok ezzel a kapcsoló témával elvinni senkit egy esetleges jó ötlettől másfelé, ezért maradjunk annyiban, hogy túl vizes a kávé és a zacctartályba is kerül víz. Mi lehet az oka?
A kávé rendesen folyik, vagy csak csurog?
Pontosan ugyanez volt a hibám a Saeco Incanto gépemmel, és ha minden igaz annyit kell tenned:
Kiszeded az oldalából a központi egységet, ezután ha felülről belenézel és a csavart kicsavarod, kijön a szűrő. Azt rendesen tisztítsd ki, hogy minden lyukon át lehessen látni. Ezután próba. Ha még mindig van víz a zacctartályba, akkor teljes vízkőtelenítés.
Ha ettől nem javul meg, akkor a kazánban lehet vízkő, azt kell kipucolni. Az enyémmel ez egyszer fordult elő, szintén ezt a zacctartályba "vizelést" tapasztaltam, illetve a zacc nem áll össze.
A mechanika nekem sem állt be a helyére amikor a tisztítást igényelte, mégpedig azért, mert a program rossznak érzi a vízmennyiséget, ugyanis az áramlásszenzor figyeli, hogy mennyi víz jut át a gépen, és ha ez rossz, akkor bizony a mechanika fent marad. Remélem rajtad is segít a takarítás! (Persze lehet szivattyú hiba is, de szerintem ezeket érdemes előtte kipróbálni)
u.i:A vízkő probléma óta desztillált vízzel használom, semmi probléma azóta vele.
Köszönöm, ilyen hozzáértő válaszra számítottam.
Szerintem a hibát e körül a meoldás körül keresd. "aztán a végén fel is cseréltem a két azonos típust a gépben."
Nem nagyon értem.
Szia Druszám ! Azt akarta Agressiv írni , hogy cseréld vissza ! Üdv varga jano
Mert ha két egyforma alkatrészt megcserélek, akkor megjavul? Ez most vicc vagy nekem nehéz a felfogásom? Magyarázza el már valaki! Tetszene, ha érteném.
Neked nehéz a dfelfogásod. Én arra célóztam, hogy újra kellene cserélni, nem valami másik, kitudja milyen álapotúra! Azért, mert az egyik hiba megszűnt, viszont egy más hiba lépett a helyére, na ebből kombinálj!
Köszi, de légy szíves ne zsibbasszál ezekkel a hozzászólásokkal. Jöttek már műszakilag megalapozott válaszok is. Ha elolvasod, rájössz, hogy nem a kapcsolóval volt a gond.
Szia ! Ha viszi magával a hibát , akkor megvan a hibás alkatrész . Üdv varga jano
A főzőegység pozícióérzékelő kapcsolóját cseréltem meg a főzőegység behelyezését érzékelő kapcsolóval, és nem változott semmi. Az egész felvetés értelmét veszti.
Jani
Szia Janoszako !
Akkor ezt kizártad . Nem ez a hibája . Ha azt kérdezed , hogy mi ? Válaszom az , hogy nem tudom . Üdv varga jano
