Kedves Szakik!
Gyakran jutnak kezeim közé "szétnyomkodott" távirányítók. Alapos tisztítás után kiderül, hogy az erőltetett nyomkodások miatt, és a szennyezettség okán az érintkező, vagy vezető réteg eltűnik.
Ha tudtok olyan "anyagot", amely ezt a réteget pótolja, segítsetek, írjátok meg, hol, hogyan szerezhető ez be.
A gumilap csere sokszor problémát okoz, bár annak a beszerzése is érdekel.
Köszönöm a segítségeteket
2010, April 8 - 17:48
#1
Üdv Buhera ! Van magyar elérhetősség is egy telefont megér.Tel:06 307551106 /06 30 6513484.De az alkatrészek is igen jó áron vannak.Amit itt megkaptam 90Ft+ FA, azt idehaza (nincs reklám) 2300Ft.Ez kicsit dúrva ,de 100-200% eltérés az gyakori.Öreg Tom
Szia Tom!
Köszi, már felfedeztem (mentettem) a magyar képviseletet és böngészem a kínálatot! :p
Sajnos az árak más üzleteknél is ilyen változatosak! Több árlistából kell dolgozni manapság, mert 2-3 szoros eltérések vannak az üzletek között! Más haszonkulccsal számolnak, meg más a beszerzési forrás! :( :pattog:
Üdv: Laci
Üdv Laci !Igen így van, sőt azt tapasztaltam minha figyelnék egymás készletét ( főleg új termékre értem)amíg máshol nincs, addig a csillagokban tartják az árakat.Öreg T
Igen! De a kifutó termékek is ugyanígy vannak felárazva! Minél ritkább, annál drágább! PIACGAZDASÁG! :evil:
Üdv: Laci
Szép estét Mindenkinek!
Az elmúlt jónéhány év személyes tapasztalatát mondanám. Nagyon sok távirányító megfordult a kezem alatt, és a legtöbbet meg is tudtam javítani a következő módszerrel: izzé- porrá szedtem, majd be a csap alá - és egy egyszerű puhább szőrű fogkefével megsikálom - egyszerű közönséges mosószappan segítségével. / nem csak a gumilapot, a panelt is!!! / Majd hagyom megszáradni./ két - három óra minimum... / Összerak, lepróba, és az esetek nagyon nagy százalékában működik rendesen. Ha nem jött be, -mert lekopott a grafit réteg a gombokról - Graphit 33 sprayvel vékonyan bekenem. Ezzel óvatosan kell bánni, mert egy pillanat alatt rengeteg jön ki belőle - tehát én kinyomok egy pöttyet egy lapra, és a kinyomott grafitpöttyből dolgozok, amíg el nem kezd beszáradni. A felületre felvinni egy egyszerű fültisztító pálcikával - ferdén kettévágva - lehet a legkönnyebben.
a módszer melletti érvek:
- a mosószappan lúgos kémhatású, nagyszerűen old minden koszt ( általában a gond a sűrűn kézben tartott, szorongatott, esetleg az ágyban, dunsztban használt - esetleg folpackba tekert távirányítóknál jelentkezik.) Ezeket a távokat így remekül lehet javítani - e módszerrel a grafit réteget nehéz ledörgölni a panelről vagy a nyomólapról -ellentétben az alkoholos, benzines beavatkozással, ahol egy pillanat alatt el lehet tüntetni a vezető réteget.
- a másik ok, amiért a távirányítók tönkremennek az, hogy az Ügyfél megszokta, hogy az irányítója pikk-pakk reagál a gombnyomásra. Az idő múlásával - és az elemek lemerülésével - a gazda egyre jobban nyomja a gombokat -próbálja mechanikus erővel pótolni a lemerült elemek energiáját- és "szétnyomja" az irányítót. Ilyenkor segíthet a grafitspay - de csak a megfelelően előkészített és zsírtalanított felületen alkalmazva!!! - ha tiszta a felület és van ideje megszáradni az új bevonatnak, nem fog lejönni. Ami jó a sprayben: az eredetihez hasonló vékony réteget kapunk, használatával nem kell a gumilapot nyirbálni, átalakítani - mint a ragasztós pöttyös módszernél -, hiszen nem lesz vastagabb a gumilap, nem kel önálló életre a távirányító.
- amiért nem használok alufóliát: idővel sajna leválik a fólia a gumiról, hiszen a rugalmas gumifelületre a "merev" szerkezetű alu nem ragad fel tökéletesen.
És még egy dolog: el kell(lene) magyarázni az Ügyfélnek, hogy mitől megy tönkre egy ilyen szerkezet - kéznedvesség, kóla, kakaó - kutyapisi... -, fóliába csavarás, dunsztkötés, lemerült elemek, lepottyantás, stb, stb...
Hát, csak ennyi jutott eszembe a témáról... elnézést kérek, ha untattam valakit...
És végezetül a reklám helye - ( nem kötelező megnézni... ):
www.budaimuvek.hu
Szép estét - napot - Mindenkinek, és jó munkát!
budaioszi :)
Üdv Mesterek! Én ezt használom: GUMSET Távvezérlő nyomókapcsoló javító gumi 100 db+ragasztó | RoHS
Nettó árak [HUF]: 271.48
www.tme.hu Öreg Tom
Szia Tom!
Ez már izgalmasan hangzik árban is! :super:
Utánvéttel lehet tőlük rendelni?
Köszi a választ.
Üdv: Laci
Lehetni lehet, ha regisztráltál, de az árhoz számolj hozzá 1600 Ft szállítási díjat.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Köszi az infót! :bow: :beer:
Az 1600-at gondoltam, de vagy majd társulok valakihez, vagy még keresgélek náluk rendelni valót, hogy tényleg megérje. :oke:
(Gondolom az 1600 a 6000 Ft-os "ugyanilyen" javítókészletre is rájönne, csak ott más az arány!) :villa: :fun:
Üdv: Laci
Amennyiben nem túl sürgős, akkor rendelek Neked is, mert a héten úgyis kell tőlük rendelnem ezt-azt. Mennyi kellene?
Üdv! Kalex
Szia Kalax!
Köszi! Rendes vagy! :super: :beer:
Nekem jó még 2 hét múlva is! Majd osztjuk a postát! :oke: Hogy mennyi kellene? Egy! Pontosabban egy készlet, vagyis 100 pogácsa meg a ragasztó. :)
(De ha Neked is kell belőle akkor megfelezhetjük, mert bőven elég most 50 pogi is nekem, FBS meg van a fiókban.) :p
Üdv: Laci
Szerintem kedden vagy szerdán már itt lesz. Majd jelzek PÜ-be, és ott megbeszélhetjük a részleteket.
:beer:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Rendben! Köszi! :bow: :beer:
Üdv: Laci
Szervusztok!
Nincsennek régi viccek, csak öreg emberek, egy újszülöttnek minden vicc új!
Ezt a témát, közel egy fél-háromnegyed évvel, ez előtt, elég alaposan kiveséztük itt a Tanyán, nagyon sok JÓ, és egyedi megoldást mondtak el a kollegák, de sajnos nem találom! Ha valaki rábukkanna, legyen szíves, utalni rá! :?
exGelkás
Szia.
Talán erre gondoltál?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/panasonic-tavrecsego-panaszkodik
Bizony exgelkásnak nagyon igaza van. Ez vonatkozik a zink spray-re is.
Na fényezzük egymást is kicsit. :beer:
Laci
Még egy ötlet. Lehet kapni öntapadó alufólia csíkot. Ezt használják klímacsövek tetőfóliák illesztéseinek lezárására is. Érdemes venni egy tekercset mert sok mindenre jó. Árnyékolás antisztatizálás vagy éppen gumi billentyűk javítására.
Az FBS zöldes tubusban van és barkácsboltokban kapható. Gyakorlatilag tiszta szilikonná köt meg. Kinyomós tubusban is van színtelen szaniter szilikon néven amire nincs ráírva hogy gombásodás álló.
Laci
Esetleg ki lehet próbálni
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/33_200.html
Nekem van, de még távirányító gumival nem próbáltam. Műanyag lapra fújva száradás után pár száz ohm az ellenállása 1 - 2 mm távolságban.
Majd kipróbálom egy rossz távirányítóval, és leírom a végeredményt.
Szervusz greatman!
Ne pocsékold, nem jó a távi javításhoz, mert a grafitréteg átvándorol az érintkezőkre, és állandó kontaktussal boldogítja a távit.
exGelkás
Szia exGelkás!
Ahogy mondod... a nyomkodástól "át taposódik" a panelre, és a távirányító "önálló életre kel". :)
Üdv Tibi.
Üdv. a csapatnak!
Úgy van, 1 alkoholos beavatkozás csodát művelhet. Én szorult helyzetben /teljesen elkopott pogácsa/ a cigis doboz belső csomagolását papír/alufólia, ragasztgattam a kopásra teljes sikerrel!
Végül is a távokon csak néhány gomb van általában gyötörve.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/rem000001.html
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/rem_repairkit_1.html :D
http://shop.euras.com/detailsseite2.php?viewpicture=y&pic=8916231&ag=01_...
Szia stomi!
Azzal a "repairkit/1"-el szemezgetek :rohog:
Ne mondd, hogy Te már vettél olyat,...
...össze kell várni 1000-1500 távirányítót, hogy ne potyára keverd be, de fele így is a kukában köt ki, mert megköt mire annyi "pogácsával" végzel. :)
Nem állhatott a gyakorlatiasság csúcsán, aki vállalta ennek a forgalomba hozatalát(főleg ezen az áron). :jajj:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Az már biztos, hogy nem volt normális a kitalálója, bár ipari felhasználásnál lehet létjogosultsága.
Távirányítóhoz viszont baromság, főleg, hogy már 1500-ért (néha még olcsóbbért is) lehet kapni utángyártottat.
Lajosnak:
A szofiban már nincs alufólia, ezért nem szokok át másikra. :rohog:
Egyébként már én is csináltam ilyet, valóban műxik.
Szia stomi!
Szándékosan nem a kitalálójára utaltam, mert -bizonyos- kisebb szériáknál, a gyártás folyamán szóba jöhet, viszont javítási célra forgalomba hozni,
... na ez volt nagy baromság...
Üdv Tibi.
Vannak gumilapocskak amiket fel lehet"ne" ragasztani a regi helyere azonban nekem meg LOCTITE ragasztoval sem sikerult eredmenyesen felragasztani.
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Szia István!
LocTite-ból sem mindegy melyiket használod.
Van kimondottan gumiragasztó, amihez van egy katalizátor Spray ami tisztítja a felületeket, és gyorsítja a térhálósodást.
Hangszóró gumi membránokat ragasztgattunk vele olyan 15-28" körülieket, tehát kaptak rendesen...
Évekig egész jól bírták a strapát.
Krisztián
Szia István!
Mivel ezek az anyagok szilikon alapúak, ezért az FBS kiválóan ragasztja őket, de a Fugaszil, vagy egyéb szilikon alapú "kenőcs" is jó e célra.
Én régóta ezzel ragasztom, és még soha nem esett le...
Üdv Tibi.
Most ha megkerdem, hogy mi az az FBS nagyon hulyenek fogsz nezni ? :roll:
Mostam en alcohollal, dorzsolgettem en mindennel.. de a SuperGlue nem fogta...
gondoltam en, hogy mas kene neki :P
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Szia István!
Én nem nézlek hülyének :D
kugli első találat:
http://www.fotexnet.hu/praktiker_aruhaz_s225/page/item/463100/fbs_szilik...
Egyébként tökéletes akvárium összerakásra is! :D
Üdv: Szőke
Koszi ! :beer:
Meg egy extrem kerdes: Ez hasonlit arra a szilikonos ragasztora amit a furdoszobaban es a konyhaban hasznalunk tomitesre ?
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Szervusz István!
Egy nagyon erősen ecetszagú tömítőanyag, és színtelen. Tubusos kiszerelésben is kapható, ami azért előnyös, mert a levegő páratartalma aktivizálja, és a felbontott anyag még visszazárva is igen gyorsan megköt, tehát kevesebbet kell kidobni.
exGelkás
Szia István!
A kollégák szépen leírták mire gondoltam.
Röviden, ha ecetszagot áraszt térhálósodása(kötése) közepette, akkor alkalmas, csak arra vigyázz, hogy minél tisztább legyen (értem ez alatt, hogy lehetőleg, ne a színezett, adalékolt, szaniterekhez szánt anyagot használd!!!).
Üdv Tibi.
Szia István!
Úgy van! :yes:
Nálunk legalábbis ezt használják, de gondolom nálatok is. :)
Üdv: Laci
Azokból a sziloplasztokból több fajta is van (vízálló, hőálló, tűzálló, fagyálló, kopásálló stb), de hogy melyik fajtára hasonlít leginkább azt nem tudom (valamelyikre biztos). Az FBS-t ragasztásra és tömítésre használjuk. Sziloplasztal is ragasztottam már üveget, meg kábelcsatornát és kapcsolót a pincében a falra, mert nem volt kedvem fúrni.
Ha otthon sziloplasztod van, nyugodtan megpróbálhatod vele a távkapcsot is ragasztani óvatosan.Én sokszor fogpiszkáló hegyével mérem ki a kellő mennyiségű anyagot és azzal is kenem el.
Üdv: Szőke
Koszonom a valaszokat, mostmar temaban vagyok :D
Atlatszo ecetszagu szilikont en a kagylonal hasznaltam utoljara :D
Legalabb tudom mirol van szo !
Sokat segitettetek ! :bow:
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
szia:előtte benzinnel,alkohollal vagy video 90-nel mosd le,kicsit érdesítsd fel üvegkefével a helyét.
