Tiszteletem Mindenkinek!
Nagyon pontos 300Hz-es sáváteresztő szűrőt keresnék.
Eredetileg 2db bikvadrikus-szűrővel volt megcsinálva a kapcsolás, de az nagyon pontos kondenzátorokat (0,1%) igényelt.
A jelátvitele kb 80dB-es átfogást kellene tudnia torzításmentesen.
Volna egy jó IC, csak nem lehet kapni itthon:
http://www.linear.com/product/LTC1164-8
A kívánt kimeneti jel 100x-osát kell a bemenetre kötni négyszögjelből.
Ehhez nem kell sok alkatrész és nem kell nagyon pontos kondik sem.
Tud valaki ilyen célra alkalmazható IC-t? (nagy bemeneti impedanciás kellene.)
Lóri
Mégis milyen center frekvenciára gondoltál?Ettől függ a kivitelezhetőség.
IC-vel csak az alacsony frekvenciákra lehet ilyent készíteni de annak is több a hátránya mint az előnye.LC és kristály szűrők a jó megoldások.
üdv Emil
10MHz-es kristályoszcillátort szeretnék leosztani (vagy valami hasonlót) 333Hz körülre.
Akkor ha jól értelmezem, egy nagyon pontos és stabil 333Hz-es (vagy akkörüli) színuszos oszcillátorra van szükséged?
Üdv: Jácint
Igen.
Kellene egy stabil adó és kellene egy erre a frekire való nagy meredekségű sáváteresztő szűrő.
Nem értak annyira hozzá, lehet hogy elég lenne 32.768kHz-et leoszteni?
Légyszíves pontosan írd le, hogy milyen feladatra kell. Lehet, hogy digitálisan is meg lehet oldani, nem kell analóg szűrő.
Üdv: Jácint
Lehet hogy félre értettél. Én sem akarom analóg módszerrel megcsinálni.
Azért lenne a dsPIC. A tudásom sajnos ahhoz kevés, hogy a progit is megirjam hozzá.
Az feladat:
-pontos 300-350Hz közötti generátor készítése
-ezt erősítve rákötöm egy kábelre, majd
-ezt a kábelt szeretném utánna megkeresni távolabb, de úgy, hogy a kábelen lévő minden más frekit kiszűrök. A kereső fej ferritmagos tekercs lenne.
Durván ez lenne a feladat, csak sok a zavarjel.
Ehhez a feladathoz mindenképp tiszta színuszjelet kell előállítanod adóoldalon. Ezt akár egy PIC-kel is megteheted, vagy EEPROM-ba beégeted a jelformát, és egy ellenálláslétrával a digitális jelből analógot csinálsz, de egy sima mp3 lejátszóra wav-ban letöltessz jelet, és azt küldöd be erősítve. Ez lenne a legegyszerűbb és legolcsóbb. mp3 lejátszó 1500Ft, TDA 2005 200Ft, plusz egy táp. Innentől már csak vevő oldalra kell a szűrő. Viszont ha nem folyamatos a besugárzott jel, hanem szaggatott, mint az S.O.S, akkor a vevő jelét felerősítve sokkal gyengébb szűrés is elegendő, és egy fülhallgatóval felismered, hogy a te jeled jön-e.
Üdv: Jácint
