Vettem pár napja egy hibás DELL PP29L tipusu notit.
Készlett müködik, DE sajnos a billentyüzetére valamit ráöntöttek ,és a bal oldali részén pár gomb nem müködik,beleértve a space gombot is.
Van rá valamilyen gyogymod a kitakaritására esetleg?
Cserélni nem igazán akarom.
üdv:atis
Lepattintgattam a gombokat,és az alattuk lévö 2 vezetöfolia,vagy 30 szögeccsel rögzitve van az alu tálcához.
Tehát szétszedhetetlen.
Rendeltem ujat,ezzel meg lehet kisérletezni.
üdv:atis
Szevasztok, illetve üdv. Mindenkinek!
Egy éve a párom "megitatta" kávéval az Asusát és lepusztult a billentyűzete.Újpesten az Árpád uton vettem bele egy német (mert más nem volt) billentyűzetet. A gombokat "átpattingattam" ,és láss csodát minden a régi fényében pompázik.Előtte (az akció)próbálta "profik" segítségét igénybe venni, nem használt,ill. jól átb...ták.Az ilyen fólia billentyüzeteket egyszerűen NEM lehet rendesen kitisztítani.
Más. A jelenlegi laptopom 4-5 ször jobb kvalitásu mint az asztali PC-m.Viszont ha az (akár részben hibás) laptopot (Csaba1002 szerint) asztali gépként kezel(ném), egy sokkal gyorsabb, nagyobb memóriájú géphez jutnék.Ezen megfontolás alapján egyáltalán nem a valóságtól elrugaszkodott felvetés Csaba1002 "vásárlásai".
Szép napot mindenkinek!Üdv. Laci
Hello.
Valahogy nekem sosem sikerült jobb notebookra "szert tennem", mint amilyen asztali PC-hez bármikor "hozzájuthattam".
Az utóbbi számítógép bővíthetősége, variálhatósága mindig is "űberelte" a "szeresd, ahogy van" laptopokat...
De ma már a "hordozhatóság" szemszögéből nézva a "Tablet PC" az, ami "mindent visz" nálam! Különösen egy csatlakoztatott mini billyentűzettel az igazi!/Még be kell szereznem/
"De ez csak az én véleményem."
Üdv.: Uniman
A gombok lepattinthatók, aztán meglátod, hogy mi van alatta. Alkoholba mártott fülpiszkáló lehet a megoldás. Ha nem segít, akkor tényleg marad a teljes billentyűzet cseréje.
Üdv, lcsaszar
Arra lettem volna kiváncsi ,hogy tiszta alkohol,esetleg isopropanol fürdöben kicsit megusztatni lehet-e?
Persze utána jol kiszáritani.
Mindenféleképpen szét kell szedni,mert ha csak a gombokat szedem le nem vagyok elörébb a tisztitással,mert a gombok alatt van duplán a vezetöréteget tartalmazo folia.
Remálem szétlehet választani egymástol.
Üdv:atis
Hello!
A laptop döglött billentyűzete mellé vettem egy USB-s vezetéknékülit. Boncolni nem akarózott, a probléma megoldva.
Csaba
Szia Csaba 1002!
Ezt nem értem. atis76 feltett egy kérdést, Te meg jősz ezzel: "A laptop döglött billentyűzete mellé vettem egy USB-s vezetéknékülit. Boncolni nem akarózott, a probléma megoldva." Hogy is van ez?
welding alt
Ezek szerint "atis76" és "Csaba 1002" ugyanaz az identitás kettős megnyilvánulása?
(Dupla reg?)
Szia Gépklinika!
Ezt nem értem hogy dupla reg???????
Miért célozgatsz ilyenekre,holott valos alapja nincs???
Én kérdeztem ö meg válaszolt.
Azért nemtudom hogy te hogy boldogulnál ezzel a billentyüzettel,roncsolásmentes szétszedésével.
Adatlapjainkat azért remélem megnézted!
Lemaradt: Forumba irkálunk ,akkor illö köszönni a kollégáknak.
üdv:atis
"welding alt" vitt félre.
De azért csabe is rátett: "A laptop döglött billentyűzete mellé vettem egy USB-s vezetéknékülit. Boncolni nem akarózott, a probléma megoldva"
Megoldotta a problémát. Kiét? Sajátját? Atisét? Vagy mindkettőét? Érted, hogy mit nem értek?
Szia Gépklinika!
""welding alt" vitt félre." Nem állt szándékomban félrevezetni senkit sem. Csaba szövege meglepő volt, ezért feltettem egy kérdést amire válaszolt és ezt megköszöntem.
Figyelmesebb olvasást és szép napot kivánok,
welding alt
Szia Gépklinika!
Az én helyzetem kicsit másabb ,mert rendeltem bele gyári billentyüzetet mégpedig az aliexpress.com-rol.
Nemtudom mennyire lesz tartos.
Azért kellett a gyári,mert folyamatosan hordozva lesz /ez is a funkcioja/,azért nem jo a külsö billentyözet ötlete.
A rossz billentyüzettel meg lehet kisérletezni. :-)
További szép napot!
üdv:atis
Szia Gépklinika!
Nem dupla. Ati kérdezett valamit, Csaba pedig leírta, hogy ő anno nem küzködött ilyen problémával, hanem megoldotta máshogy. (Ennél már csak az a szebb, hogy laptop usb billentyűzettel, és külső monitorral =rohog= .
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Közel jársz az igazsághoz :lol: A fejhallgató kimenete is megszakadt, ezért vettem hozzá egy külső USB hangkártyát. Ez egy Packard Bell laptop, mechanikusan olyan gyenge, hogy mikor kinyitom, meggörbül a kijelzője. Lehet még külső monitora.
Csaba
Egyik haverom pont úgy használja.
welding alt!
Elmagyarázom, hogy megértsed.
Egy döglött laptop billentyűzet erősen korlátozza a laptop használhatóságát.
1. Vagy szétszeded (rizikós, elronthatom jobban a gépet, mérlegelendő a művelet)
2. Vagy veszel hozzá egy vezeték nélküli billentyűzetet.
Végeredmény: a probléma megoldottnak tekintendő, feltéve hogy akarod-e hordozni, mert akkor az 1-es pont lép érvénybe. Ha nem, jobban jársz egy pótbillentyűzettel. (ha csak nem akarod eladni, de ez a posztoló szempontjából esélytelen)
Csaba
Szia Csaba!
A legtöbb laptopot úgy alakították ki, hogy cserélhető legyen a billentyűzete a különböző nyelvekhez igaodva (német, magyar, angol stb). Maga a billentyűzet külön egység, elektronika nélkül, így kiszerelésével (hacsak nem barbár valaki) különösebb hibát nem követhet el, a gép többi részét nem veszélyezteti.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Az az igazság, hogy nem mertem hozzányúlni, egy családtagomé, inkább vettem neki egy csinos mini drótnéküli billentyűzetet. Nem folyt bele semmi, szerintem nyákszakadás lehet, mert betű csoportok estek ki. Azt meg úgysem tudnám megjavítani.
Csaba
Szia Csaba!
Köszönöm véleményed.
János
Szia !
Nem akarlak elkeseríteni, de ....
...én sem, de...ha így marad a cucc, akkor akár az alaplap is hamarosan @-hulladékká válhat, a folyadék elektrolízises áldott tevékenysége folytán.
De ez még a billentyűzet lecserélése után is benne van a pakliban! Persze nem mindegy, hogy tegnapelőtt vagy 4 éve történt a "locsolás"... Persze erről és a folyadék mennyiségéről valószínűleg az eladó elfelejtett tájékoztatni...vagy nem?
Üdv.: Uniman
