LG CF21D70X(6870VM0064C(1))sasszi- nincsen szin
7 posts / 0 new
rakocziferi
rakocziferi picture
Udv mindenkinek!Fent emlitett keszulek trafo hiba miatt kerult hozzam(neha kisuleseket produkalt).Trafo csere utan jott a meglepi:nincsen szin!!TDA 8362(tobb darab kulombozo forrasokbol) csere utan sem oldodott meg a problema.A feszultsegek jok,homokvar jelen,kvarcok cserelve,megsem akar szint csinalni a gyaradta.Masik trafo is lett beepitve,nehogy gyarihibas legyen.Detto.Ha valaki a susnyosben osszefutott hasonloval,vagy van tippje,megkoszonnem.
Tisztelettel:Feri
tnema
tnema picture
Fülesmester mindenre kiterjedő, részletes választ adott, illetve iránymutatást.
Már tsak annyit kérdeznék az IC-vel kpcsolatban, hoy nem követtél é el versiohibát?
Ez alatt azt értem, hogy figyeltél e TDA8362 jelzéseire. Ebégykint a 8361 is jó bele, csak az utána álló betűk stimmeljenek. (Persze Secam nélkül)
A valamikori Philips utasításban ez állt: TDA8362 valamint az alatta lévő sorban szereplő számjegy. (A TDA8362 után következkő sorban a 2-estől picit jobbra.)
Az eredetivel megegyező, vagy magasabb verzió számú IC épithető be. (TDA8362 3 = helyette TDA8362 5)
Pl.: Összeolvasva úgy szól, hogy TDA8362N3. (persze az N sehol nincs jelölve, csak némely doksiban.)
A TDA8362 után állhat A, B vagy E betű. Erre kell nagyon vigyázni, mert gubanc nélkül csak olyat lehet beépíteni amilyen az eredeti volt.
Ezt pedig úgy értelmezte a Philips, hogy TDA8362AN5, vagy TDA8361EN3.
A különbségek leírattak az IC-k adatlapjain, de gondolon nem óhajtasz molyolni vélük.
Hátha picit segítettem.
Üdv: tnema
Fülesmester
Fülesmester picture
MC64A sasszi.
A csatolmányban benne van a hibafeltáró algoritmus.
A hibaesetek között is találsz tippeket (7. 8. hibaeset).
Trafócsere után a Q508 is cserélendő, de tedd vissza az eredeti TDA8362-t!
Fülesmester
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!Koszonom a segitseget!Q508 csereje megoldotta a problemat.
Udv:Feri
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
A címbe is írd be: MEGOLDVA (Szerkesztés fül)
Fülesmester
maszek
maszek picture
Szia.
Óvatosan kérdezem, a telitettség nincs nullára szabályozva?,- és az az ideálja.
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!Elfelejtettem beirni hogy a linearis funkciok kb.50% vannak allitva!
