Kérdésem az lenne van e valakinek ötlete vagy bevállt módszere a
leharcolt nyákokon lévő (szerintem) valami lakkfélével összeragasztott ferrittrafók,ferritmagok sérülésmentes szétválasztására ?
Jó lenne néha ezekből újrahasznosítani egyet-egyet de eddig nem ismerek módszert ,hogy lehetne őket megmenteni. Mechanikusan próbálkozva csak eltörnek.
Valami oldószeren gondolkodtam de hátha van erre valakinek egy jó ötlete/módszere!
köszi
sandor
laliSzevasztok:ha hiszitek ha nem kb15-20-éve mikroba teszek egy pohár vizet és bele szétszedendö tekercset , a viz felmelegszik és a ferit könnyen szétjön,de nem árt néha megnézni ugyanis volt egy két eset, nem figyeltem és cséve test is kicsit megolvadt,de ez a modszer nekünk bevált
Pár éve már szó volt róla..
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/ferrit-trafomag
Üdv. sanyi
üdv
Köszi a sok ötletet!
Lassan kipróbálgatom őket és majd beszámolok az eredményről.
sandor
Szia sandori!
Festék oldó kromofág áztatod,nincs melegítés törés a lakkot letörlöd a mag könnyen ki jön a többi módszer vagy vagy...sikerül vagy mégse....
Melegítéssel simán szétjön pl a mosógéppanel kapcsoló üzemű tápjában lévő trafó . A szakadt huzalt (zárlat) le lehet tekerni , javítása után , (forrasztás+szigetelés) vissza lehet tekercselni , akár kézzel is . Üdv jano
Ha jól tudom, egy bizonyos hőmérséklet fölé emelve egyes tulajdonságai igencsak megromlanak az ilyen ferriteknek.
Üdv: Jácint
szia: általában 85-90 fok-Celsius, vasmagja válogatja.
Nem vitatom, ennek ellenére az egyetlen járható módszer mégiscsak a melegítés. Már jópárat megcsináltam, (a kicsi, TNy, TOP, stb tápIC-vel szerelt tápoknál bizony előfordul, hogy megszakad, vagy menetzárlatos lesz a trafó) jelentem, eddig mindig összejött, szépen, stabilan, melegedés nélkül működik a táp utána az áttekercselt, újraragasztott trafóval. (Lehet, hogy a hatásfoka 80% helyett csak 78%, de igazából ez nem érdekel...)
Szevasztok!
Már nem emlékszem hol, lehet hogy itt , de az is lehet hogy a Hobbyelektronika valamelyik topkijában olvastam a következőt.Tedd be a szétszedendő trafót egy pohár víz "társaságában" a mikrosütőbe 1-2 percre és utána lapos ill. "kombinált" fogóval széthúzható a vasmag.
Üdv. Laci
Osztom a nézetedet. Kb. 2-éve kellett egy 12V/2x40V 8A átalakítót készítenem.
PC-tápból a trafó megoldható. Igen ám egy hetet ázott kronofágban, de szerintem még "keményebb" lett a vastagon beitatott lakk. Mikróba forralt vízbe 10-perc után fogókkal szépen szét jött még a cséve testek is használható volt, igaz nem mindegyik. Többszöri próbálkozás után, egész jól bele jöttem a bontásba.
Szevasz öreg_rutinos
Had kérdezzem meg hogy a melegités előtt eltávolitod a tekercseket,mert hát a fémet ugye a mikró nem komálja,ekem is kellett volna a multkor egyet szét szedni,de a végén eltörtem sajnos nemtudtam hogy főzéssel szét lehet szedni.
Későn tudtam kapcsolódni, de úgy mint Jácint írja, kipróbálod a kávét kanállal! Azután mehet a műtét.
T. Laci
Szia marosi!
Ha elegendő folyadék van a mikróban, tolerálja a fémet is. A kávéban hagyott kiskanál nem szikrázik, a leves mellett is elfér a kanál, csak ne lógjon ki annyira, hogy hozzáérjen az oldalához.
Üdv: Jácint
szia
Ugye, neked sem döglött még be egy kanáltól! :)
Igen igy van.Fontos ,hogy ne érjen a mikró belső lemezburkolatához.
Én is ügyelek rá ha olyat teszek bele.
köszi!
üdv
s.
Szevasz Jaca
Na látd ezt nem tudtam,mindig tanul az ember valamit,de én azért kiveszem a levesből a kanalat,ne agy isten az aszony látnáezt a h-sz t,még a meritőt is benne hagyná a leveses tálba ugy melegitené.Akkor nem az van hogy a fém melegiti fel a ferit magot,nem pedig a viz.
szia
Ha jól belegondolsz a mikró belsejének oldala is fémből van!
Olvastam régebben erről a problémakörről egy "tudományos értekezést"
a neten, emlékeim szerint a fémmel nincs semmi gond ha mikróba kerül csak nem mindegy milyen az alakja és milyen vastag.Én mindig kanállal együtt melegítem a kajámat a mikróban mert ha bennehagyod elvileg jobban megbolygatja, öszekuszálja a benti hullámteret ezáltal egyenletesebben melegszik az étel...
üdv
sandor
"emlékeim szerint a fémmel nincs semmi gond ha mikróba kerül c"
Ezen még, dolgozz még egy kicsit. Esetleg összevetheted a kazántest szerepét, meg a bennhagyott kanálét.
Üdv! Kalex
hali
Ez így a szövegbő kiragadva valóban hibás.
De az is tuti ,hogy egy kanáltól biztos nem lesz baja a mikrónak.
Nagyon nem mindegy a tárgy alakja meg vastagsága amennyire emlékszem.
Ja meg persze az sem árt ha van ott egy pohár víz vagy valami ételféle ami melegedhet.
A ferrites ötletek jobban érdekelnek mint erről vitatkozni.:)
köszi
üdv
s.
No akkor utoljára: a mikrohullámú melegítés fizikáját olvasgasd el többször, mielőtt kinyilatkoztatsz. Most csak annyit, hogy a kazántest feladata a mikrohullámú energia bent tartása a belső térben. Így semmi köze ahhoz, hogy mit művel ez az energia a bent hagyott fémtárggyal. Kísérletezz nyugodtan, amíg bírja a magnetronod.
Üdv! Kalex
szia
Én hiszek neked, igazad lehet máshogy kellett volna fogalmazni.
De ettől még egy kanál a teában nem nyír ki egy mikrót sem szerintem.
üdv
s.
Szevasz sandorl,
Akor a hasznlati utmutatóban minek van erősen aláhuzva,hogy fémet tilos belerakni, amugy igen sok mikrót hoztak nekem már hogy fémet raktak bele, aztán vagy rendbe rakta a magnetron, jobbik esetben csak beterhelte,és elszált a bizti.
üdv
Ismétlem magam de mindegy: kopogtasd meg a mikró belső lemezét.
Ugyehogy VASlemez! Szerintem erről ennyit. Ha nem hiszed hát te tudod.
A használati útmutató a laikusoknak íródott.
Egyértelmű ,hogy a gyártó beleírja.
Írtam már: A neten vannak erről írások meg Lenz törvényéről is.
Én is ott olvastam. És én azt írtam ,hogy nem mindegy milyen az
alakja meg milyen vastag az anyaga. De azt meg hidd el nekem
hogy egy kanáltól semmi baja nem lesz a mikrónak. Én csak így melegítek
évek óta a tízéves mikrómban.
Arról nem is szólva ,hogy itt a ferritmag szétszedés kapcsán sem írnák itt a tapasztaltnál tapasztaltabb szakik ,hogy "egy pohár víz társaságában szét lehet szedni a ferritmagot a mikróba melegítve" ha abszolút nem lehetne fémet rakni a mikróba mert rögtön tönkremegy.
Persze ha nem muszály ne rakjunk bele, én is azt mondom.
A mikrók fele az bedöglik mert amúgy is bedöglött volna a másik fele meg
azért mert az emberek belerakják a fémtartalmú festékkel díszített poháraikat meg tányérjaikat. Bár mást is eltudok képzelni. Nekem csak leégett a tányérról a csík.
A fémszálas buszbérlet pedig kissé megégett de a mikró nem ment tönkre.:)
üdv
s.
Szevasz
Én azt hiszem Kalex leirta nagy vonalaban, és szerintem a leirás nem csak laikusoknak van hanem igen is komolyan kell azt venni.
szia
Ebben egyetértünk.Nem kell teletömni különböző fémekkel ha nem muszály.
De olvasd el a többiek írásait is.Én lezártam ezt a témát különben is
ferritmagok bontásáról volt szó amikor valaki javasolta a nála már bevált
"vasmag mikróban" melegítést.
üdv
s.
Egyértelmű a dolog, nem kell a határokat feszegetni, de tény, nem okoz gondot. Itt van egy kísérlet, hogy mi t bír, és mit nem:
https://youtu.be/XryMTRFhM08?t=147
Üdv: Jácint
üdv
Köszi a linket.Erről beszéltünk.
Nem kell szándékosan fémmel tömni a mikrót
de én ezekután is a kanállal együtt melegítem a teámat...
No nem csakazértis hanem megszokásból. :)
Meg jutott még eszembe:sok ételfutár cég is lealufóliázott
müa dobozokba szállítja/tálalja az ételeit és az is
mikrózható ,még rá is írják.
üdv
s.
Amivel igazán gond van, ha csak fémet helyezünk a mikróba. Ugyanúgy gond lehet, ha éppen kukoricát szeretnénk pattogtatni, és az mellé tennék fém tárgyat. Ha kevés a folyadék vagy a zsiradék a készülékben, akkor bizony a fémet támadja a mikrohullám. Viszont a CD lemez egy pohár víz ellett is szépen szikrázik a gépben :)
Üdv: Jácint
szia
Igen valami zsír vagy víz kell mellé ,hogy legyen valami ami tud melegedni.
Én is így gondoltam természetesen.
üdv
s.
szia: egy ősrégi LG mikrónk van, a tányérja barna, porszórással bevont fém.
hali
Köszi !
És láss csodát az is fém......:)
s.
Helló. Én hőlégfúvóval fel szoktam melegíteni annyira hogy a lakk kicsit megolvadjon,és akkor könnyedén szét jön.
Hosszabb ideig vízben forralva szétszedhető.
Kihűlve szikével kapard le a megpuhult ragasztót és finoman széthúzható.
